查看: 729|回复: 3
[必看]:使用ADSL宽带常见问题实用解决办法 (转贴)
发表于 2004-6-23 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近,本人听闻在使用ADSL宽带上网时常有时间栏里显示连接完成的小电脑图标突然擅自消失?!这个问题是个别现象,但反映出了朋友们在遇到ADSL上网困难的时候无从下手。现在借这个机会,把使用ADSL宽带遇到问题时常用的解决办法公布一下。
  小知识现在的ADSL一般采用两种接入方式:虚拟拨号,也就是用ADSL“猫”(虚拟)拨号,拨号时和普通的56k“猫”拨号相似,IP自动分配;专线ADSL接入,用静态IP。
  ★软件
  有的操作系统可能对ADSL的相关组件存在兼容性问题,以Windows 98为例,它的网络组件存在重大缺陷,上网时都会出现莫名其妙的断流问题。遇到这种情况最好的解决方法是给系统打补丁,你可以直接连接到Microsoft Update站点,选择系统搜索到的补丁下载。待补丁安装完成后,再安装虚拟拨号软件。
  ADSL使用的是PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet,以太网上的点对点协议)虚拟拨号软件,而这些虚拟拨号软件有各自的缺点。建议大家使用Windows XP自带的PPPoE拨号软件,经过多方测试,使用自带的虚拟拨号软件断流现象较少;稳定性也相对提高。如果使用的是Windows 9x/Me,可选EnterNet、WinPoET和RasPPPoE。其中,EnterNet是现在比较常用的一款,EnterNet300适用于Windows 9x;EnterNet500适用于Windows 2000/XP。出现问题时,可以试着换用其他的虚拟拨号软件。
  ★硬件
  硬件故障可能由于ADSL使用地离电信局太远(2.5公里以上),你可以和当地的电信部门联系,并协调解决问题。其次,可能是线路连接不正确,不同的话音分离器的连接方法有所不同,请务必按照说明书指引正确连接。再次,确保线路通讯质量良好没有被干扰,没有连接其它会造成线路干扰的设备,例如电话分机、传真机等,手机一定不要放在ADSL Modem的旁边,因为每隔几分钟手机会自动查找网络,这时强大的电磁波干扰足以造成ADSL Modem断流。最后,检查接线盒和水晶头有没有接触不良以及是否与其他电线串绕在一起,有条件最好用标准电话线,如果是符合ITU(国际电信联盟)标准的三类、五类或超五类双绞线更好。电话线入户后就分开走。一线走电话、一线走电脑。如果一定要用分线盒,最好选用质量好的。电脑接ADSL Modem的线用ADSL Modem附带的双绞线。
  友情提示ADSL Modem也分为USB接口和LAN(RJ-45水晶头)两种形式,前者需要安装驱动,后者不需要,但设置方法都类似。
  ★被黑
  虽然受到黑客和病毒的攻击可能性较小,但也不排除可能性。病毒如果破坏了ADSL相关组件也会有类似的情况发生,通常的表现是:ADSL不稳定,速度变动很大,容易掉线等等。使用虚拟拨号上网方式,虽然名义上是动态IP,但如前面所说的,是在一个固定的IP段内,而且从上线后到断线的整个过程中IP不变,这就让黑客有机可乘。建议安装“天网防火墙”或者“金山网镖”网络防火墙,它们都可以实时监控你的计算机和网络的通讯情况,并警告提示莫名的网络访问方式,有效地杜绝了受攻击的危险性。
出处:赛迪网--中国电脑教育报
作者:文/杨浩
发表于 2004-6-24 01:13:58 | 显示全部楼层
那局域网的用户网速不稳有办法解决吗
发表于 2005-3-3 09:28:27 | 显示全部楼层
可以几个人合用吗?
发表于 2005-3-3 12:00:49 | 显示全部楼层
宽带可以一个账号共用的,用路由器就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.466895 second(s), 38 queries , Gzip On.
