查看: 742|回复: 10
[建议]:理正有没有在文字下面加两条横线的功能?
发表于 2004-6-24 10:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看天正好像有在文字下面加两条横线的功能,理正(电气)的没有找到。请问有没有这个功能?在哪里?
如果没有,能不能在“文字标注”里面加一个这样的选项?
谢谢!
另外看了Qun准备取消擦除命令以后有一个想法,缩放命令能不能也改为“多用缩放”,可以缩放元件、设备、文字等?
发表于 2004-6-24 10:13:29 | 显示全部楼层
这个功能叫【文字图名】!
发表于 2004-6-24 10:43:56 | 显示全部楼层
好功能哦,不过好象立正(建筑)的没有,可不可以增加啊
 楼主| 发表于 2004-6-24 10:52:01 | 显示全部楼层
找到了,谢谢!
发表于 2004-6-24 12:04:07 | 显示全部楼层
最初由 bsweiyc 发布
[B]好功能哦,不过好象立正(建筑)的没有,可不可以增加啊 [/B]
理正建筑当然有【文字图名】!
发表于 2004-6-24 16:36:54 | 显示全部楼层
建议改为默认为加双线!
发表于 2004-6-24 18:16:48 | 显示全部楼层
最初由 xucm0423 发布
[B]建议改为默认为加双线! [/B]
以前讨论过,单线是规范要求。
发表于 2004-6-25 10:43:11 | 显示全部楼层
我要怎样修改一下,可以改为默认加双线?我们这里要求是双线!能不能给个补丁!
 楼主| 发表于 2004-6-25 13:35:52 | 显示全部楼层
不用补丁的!把那个勾勾上就行了。
发表于 2004-6-25 14:24:09 | 显示全部楼层
不是,我老是忘了打上钩,我希望默认就是钩上的!
发表于 2004-6-25 16:54:44 | 显示全部楼层
还是尽量符合规范吧!向领导建议一下,执行国家规范不算无理要求吧?
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.449455 second(s), 53 queries , Gzip On.
