查看: 922|回复: 9
分享很好用的文字修改王,真的值得大家用
发表于 2004-6-24 13:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
很好用的文字修改,我现地都在用,真的值得大家*-*b
本程序是自动安装程序
·关于文字过滤的说明,程序提示
  *** 关键字A/图层S/<不过滤>:
  直接回车不过滤
  a--关键字,如输入关键字L,则会选中*L*的字符,不含L的字被过滤,注意:区分大小写;
  s--图层过滤,点取文字,则和点取文字同层的字被选中,不同层的字被过滤。
  适用于图中文字较多,且需对某些特定的文字进行操作时。
----------------      文字修改  <回车退出>   -------------------------
前缀-A  后缀-S  括号-D  自身计算-F  统计输出-T  比例字高-B  字高-H  对齐-Q
字宽-W  倾斜-P  旋转-J  相互计算-C  文字排版-E  改大小写-X  替换-R  字体-Y
·选项说明(所有操作均为批量操作)
  A--前缀,例:选中文字1,2加前缀a得a1,a2。回车删除前缀;
  S--后缀;回车删除后缀;
  D--括号,括号类型  (1) [2] {3} <4> / ( 当前括号 ):直接回车选中当前括号
           例:选中文字1,2加括号类型1得(1),(2);
           D-删除括号;
  F--数值自身计算,结果替代本身的字符,程序提示:
             小数3位[修改小数位]/加减A/乘S/除D/求和T:
             直接回车修改小数位数;
             a--加减计算,选中的数字同时加上一个数,程序忽略非数字文字。
                技巧:加减0,可以修改图中的数字的小数点位数;
             t--选中的数字求和,再点选文字,将所选文字改为计算的总和。
                 一般用于材料表等表格的求和;
  T--统计文字个数,用于求选中集中,各文字的个数,如平面图图中各构件的数量;
             可控制是否生成文本文件。
  B--比例字高,输入一比例,缩放字高值,>1放大,<1缩小,=1不变
               一般用于从平面图中拷贝一部分放大画详图,导致了图中的标注说明
              文字也相应的放大了一个比例,通过此选项缩小成合适的高度;
  H--修改字高
  W--修改字宽
  P--修改字的倾斜度
  J--修改字的旋转角
  X--改文字为大写或小写
  R--文字的替换,程序提示:
               *** 整体替换W/局部替换L<L>:
               整体替换,所选字变为输入字,回车选定字
               局部替换,在文字中搜索到原字符替换为新字符
  Q--文字对齐,程序提示:
               *** 水平对齐H/<垂直对齐>:
               缺省为垂直对齐,将所选字左对齐,一般用于说明,目录或表格内文字对齐
               h--水平对齐;
  E--文字排版,程序提示:
               *** 起点位置:  点取起点位置
               (0,2.5)--比值,[2.5,20)--打印行间距,[20,∞)--图面行间距 <0.67>:
               (0,2.5)--比值,输入值即行间距和字高的比值,建议使用此项;
               [2.5,20)--打印行间距,输入值为实际图面的打印行间距,
                         程序自动根据当前比例计算行间距;
               [20,∞)-- 图面行间距,输入值为图中行间距,
                         程序自动根据当前比例计算行间距;
               除水平排版外,都可以使用确省的垂直排版(包括斜方向)
  C--数值相互计算,将结果另外写在图中,需要加载geomcal.arx(需注意版本的区别)
  Y--字体设置
  ?--出现文字修改大师的选项对话框(隐含选中,未列出)
各位注意:密码是lanwei
发表于 2004-6-24 13:13:23 | 显示全部楼层
楼主,
有了使用说明.
能否再介绍一下安装的方法?
谢谢.
 楼主| 发表于 2004-6-24 13:22:09 | 显示全部楼层
本程序是自动安装程序
最初由 DW525 发布
[B]楼主,
有了使用说明.
能否再介绍一下安装的方法?
谢谢. [/B]
本程序是自动安装程序
密码是lanwei
发表于 2004-6-24 13:28:15 | 显示全部楼层
这不是文修大师吗,论坛里的大侠做的,可以到他那里下最新版
 楼主| 发表于 2004-6-24 13:38:13 | 显示全部楼层
请问有些什么增加内容,最新更改内容可以说说嘛!
请问有些什么增加内容,最新更改内容可以说说嘛!*-*b
已领礼包: 1868个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-14 08:29:16 | 显示全部楼层
autocad、天正、tssd都能用吗?
 楼主| 发表于 2004-7-14 12:02:47 | 显示全部楼层
最初由 glamor 发布
[B]autocad、天正、tssd都能用吗? [/B]
都能用呀!
*-*1
已领礼包: 1868个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-16 09:44:38 | 显示全部楼层
自动加载到各种设计软件里吗?autocad装在哪个目录里?
 楼主| 发表于 2004-7-16 16:26:28 | 显示全部楼层
最初由 glamor 发布
[B]自动加载到各种设计软件里吗?autocad装在哪个目录里? [/B]
在autocad安装目录里
发表于 2004-7-30 17:09:46 | 显示全部楼层
下载不了!!
GMT+8, 2026-11-3 02:12 , Processed in 0.499164 second(s), 51 queries , Gzip On.
