查看: 985|回复: 8
[求助] [求助]:文字的长度怎么求?
发表于 2004-6-27 19:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在块的属性中输入文字,或者直接写文件,有用字的多少未知,文件多的时候经常超界,如果用fit属性,文字少的时候,字宽太大,因此想计算一下输入文字的总长度,不知该如何计算,是通过单单个字宽×字数量,还是直接可以求得长度,求各位指点一下,最好能举个例子让我学习一下。
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-27 19:44:05 | 显示全部楼层
textbox
用法看帮助
发表于 2004-6-27 20:58:26 | 显示全部楼层
有一个挺管用的办法:定义属性块时,在可能出现麻烦的项设置两个重叠的属性,第一个用左对齐,第二个用FIT。
 楼主| 发表于 2004-6-28 13:47:52 | 显示全部楼层
谢谢了,我在研究研究。
发表于 2004-7-15 12:06:26 | 显示全部楼层
设置两个重叠的属性,怎么用啊,是不是在输入数据时还要看看到底是写到哪一个属性框里为好,如果发现超边界了再移过来?
发表于 2004-7-15 14:49:13 | 显示全部楼层
Yes, you've got it. Moreover, you can put it at the first one every time you insert the block. And use "GetBoundingBox" method to find out the actual length of the attribute, if it's too long, move it to the second one.
发表于 2004-7-17 06:57:56 | 显示全部楼层
帮助
 楼主| 发表于 2004-7-17 19:11:28 | 显示全部楼层
好像不是太方便,有没有更好的办法阿?,先谢谢了
发表于 2006-11-21 19:24:32 | 显示全部楼层
到底怎么用两个属性阿
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.606650 second(s), 48 queries , Gzip On.
