查看: 1059|回复: 3
[必看]:GIS基 本 术 语 GIS基 本 术 语
发表于 2004-6-29 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GIS基 本 术 语
编码(Encoding)
将信息分类的结果用一种易于被计算机和人识别的符号体系表示出来的过程,是人们统一认识、统一观点、相互交换信息的一种技术手段。编码的直接产物是代码。
标准化(standardization)
在经济、技术、科学及管理等社会实践中,对重复性事物和概念通过制定、发布和实施标准,达到统一,以获得最佳秩序和社会效益。一般说来,包括制定、发布与实施标准的过程。
标准化审查(Standardization Examination)
由标准化管理机构组织有关专家或专业技术人员,依据有关标准、规范、文件的标准化要求,对信息系统建设的各个方面进行分析、论证、审查的过程。
标准体系(Standard system)
一定范围内的标准、办法、规定等按其内在联系形成的科学的有机整体。标准体系表(Digrams of Standard System)一定范围的标准体系内的标准,按照一定形式排列起来的图表。它是标准体系的一种直观表现形式,其组成单元是标准。
标识码(Identification Code)
在要素分类的基础上,用以对某一类数据中某个实体进行唯一标识的代码。它便于按实体进行存贮或对实体进行逐个查询和检索,以弥补分类码的不足。
城市地理信息(Urban Geographic lnformation)
城市地理信息是城市中一切与地理分布有关的各种地理要素图形信息、属性信息及其相互间空间关系信息的总称。
城市地理信息系统(Urban Geographic lnformation System)
简称“UGIS”。它是地理信息系统的一个分支,是一种运用计算机硬、软件及网络技术,实现对城市各种空间和非空间数据的输入、存贮、查询、检索、处理、分析、显示、更新和提供应用,以处理城市各种空间实体及其关系为主的技术系统。它是城市基础设施之一,也是一种城市现代化管理、规划和科学决策的先进工具。
城市基础地理信息(Urban FundamentaI Geographic lnformation)
城市基础地理信息是指城市最基本的地理信息,包括各种平面和高程控制点、建筑物、道路、水系、境界、地形、植被、地名及某些属性信息等,用于表示城市基本面貌并作为各种专题信息空间定位的载体。它具有统一性、精确性和基础性的特点。
城市专题地理信息(Urban Thematic Geographic lnformation)
城市基础地理信息是指各种专题性的城市地理信息,包括城市规划、土地利用、交通、综合管网、房地产、地籍、环境等,用于表示城市某一专业领域要素的地理空间分布及规律。它具有专业性、统计性和空间性特点。
ISO/OSI参考模型(OSI-RM)(ISO/OSI Reference Model)
该模型是国际标准化组织(ISO)为网络通信制定的协议,根据网络通信的功能要求,它把通信过程分为七层,分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,每层都规定了完成的功能及相应的协议。
大地坐标(Geodetic Coordinate)
大地测量中以参考椭球面为基准面的坐标。地面点P的位置用大地经度L、大地纬度B和大地高H表示。当点在参考椭球面上时,仅用大地经度和大地纬度表示。大地经度是通过该点的大地子午面与起始大地子午面之间的夹角,大地纬度是通过该点的法线与赤道面的夹角,大地高是地面点沿法线到参考椭球面的距离。
地方标准(Local Standard)
地方标准是指在某个省、自治区、直辖市范围内统一的标准。地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案。当同一内容的国家标准或行业标准公布后,该地方标准即行废止。
地理格网(Geographic Grid)
是按一定的数学法则对地球表面进行划分形成的格网,通常是指以一定长度或经纬度间隔表示的格网。
地理信息描述数据(Metadata for Geographic lnformation)
描述数据又称元数据,或诠释数据,地理信息描述数据是描述地理数据内容、质量、状况和其他特征的数据。
地理信息系统(Geographic lnformation System)
简称“GIS”。它是为特定的应用目标而建立的空间信息系统,是在计算机软件、硬件及网络支持下,对有关空间数据进行预处理、输入、存贮、查询检索、处理、分析、显示、更新和提供应用的技术系统。
地理坐标(Geograptlic Coordinate)
用经度(λ) 纬度(j )所表示的地面点位置的球面坐标。本地子午面与本初子午面之间的夹角为该点的经度,由本初子午面向东为东经,向西为西经,东、西各180。地面点在参考椭球的法线与地球赤道平面的交角为该点的纬度。赤道面向北为北纬,向南为南纬,南、北各90o。
地图投影(Map Projection)
地图投影是把地球椭球面上的经纬线网和地理要素表示到平面上的数学法则。按投影面的形状,地图投影分为方位投影、圆柱投影、圆锥投影;按投影变形的性质,分为等角投影、等面积投影、等距离投影。如地球表面上有一点A(j ,λ),它在投影平面上对应点A’(x,y),则一般投影公式为:
x= f1(j ,λ)
y= f2(j ,λ)
不同的地图投影,f1和f2有不同的形式。
定位精度(PositionaI Accuracy )
空间实体位置信息(通常为坐标)与其真实位置之间的接近程度。
多媒体网络(Multimedia Network)
为多媒体通信提供一个网络传输环境,内容包括:网络带宽、信息交换方式、高层协议等,其表现形式为电话网、交换网……。
端-端加密方法(End一End EncryptiOn Method)
此方法提供从信息源到目的地的数据传送方法,在此种方法下,任何一条线路被破坏都不妨碍数据的保密。
分类码(Classification Code)
按照信息分类编码的结果,利用一个或一组数字、字符,或数字字符混合标记不同类别信息的代码。分类码多采用线分类法,形成串、并联结合的树形结构。
高程系(Elevation System)
由高程基准面起算的地面点的高度称为高程。一般地,一个国家只采用一个平均海水面作为统一的高程基准面,由此高程基准面建立的高程系统称为国家高程系,否则称为地方高程系。 1985年前,我国采用“1956年黄海高程系”(以1950~1956年青岛验潮站测定的平均海水面作为高程基准面); 1985年开始启用“1985国家高程基准”(以1952~1979年青岛验潮站测定的平均海水面作为高程基准面)。
国际标准(International Standard)
由国际标准化机构正式通过的标准,或在某些情况下由国际标准化机构正式通过的技术规定。通常包括下述两方面的标准:
(1)国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)所制定的标准。
(2)国际标准化组织认可的其他22个国际组织所制定的标准。
国际标准化组织(ISO) (InternationaI Organization for standardization)
国际标准化组织(ISO)是非政府性的国际标准化机构,成立于1947年。其宗旨是在全世界范围内促进标准化工作的发展,以利于国际间的物资交流和互助,并扩大在知识、科学、技术和经济方面的合作。其主要活动是制订国际标准,协调世界范围内的标准化工作,组织各成员国和各技术委员会进行情报交流,以及与其他国际组织进行合作,共同研究有关标准化问题。其工作领域涉及除电气、电子工程以外的所有学科(电气、电子工程领域的国际标准化工作由IEC棗国际电工委员会负责)。
国际标准化组织地理信息/地球信息业技术委员会(ISO/TC 211) (ISO Geographic Information/Geomatics)
国际标准化组织(ISO)技术局1994年3月决定成立的地理信息/地球信息业技术委员会(Technical Committee of Geographic lnformation/Geomatics),编号为ISO/TC 211.该技术委员会负责地理信息(或地球信息业)国际标准的研制工作,现任秘书国为挪威.现有积极参加成员(即P成员)24个、观察员(即O成员)13个。我国为P成员。
国家标准(State Standard)
由国家标准化主管机构批准、发布,在全国范围内统一的标准。54国家坐标系(State Coordinate System-54)采用克拉索夫斯基椭球参数,大地坐标原点在北京的大地坐标系,又称北京坐标系。80国家坐标系(State Coordinate System-80)采用国际地理联合会(IGU)第16届大会推荐的椭球参数,大地坐标原点在陕西省径阳县永乐镇的大地坐标系,又称西安坐标系。
高斯克吕格投影(Gauss一Kruger Projection)
简称“高斯投影”。它是一种横轴等角切圆柱投影。它把地球视为球体,假想一个平面卷成一个横圆柱面并把它套在球体外面,使横轴圆柱的轴心通过球的中心,球面上一根子午线与横轴圆柱面相切。这样,该子午线在圆柱面上的投影为一直线,赤道面与圆柱面的交线是一条与该子午线投影垂直的直线。将横圆柱面展开成平面,由这两条正交直线就构成高斯-克吕格平面直角坐标系。为减少投影变形,高斯-克吕格投影分为3º带和6º带投影。
行业标准(Trade Standard)
在全国某个行业范围内统一的标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案。当同一内容的国家标准公布后,则该内容的行业标准即行废止。
精度(Accuracy)
观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。
基础通用标准(Basic Standard)
在一定范围内,作为其它标准的基础并普遍使用的、具有广泛指导意义的标准。
加密算法(Encryption Algorithm)
被定义为从明文到密文的一种变换,它分为常规加密算法(又称对称加密算法)和公开密钥加密算法(又称非对称加密算法)。
客户机/服务器结构(Client/Server Structure)
它是一种分布式计算机体系结构,充分利用中央处理机和服务器,采用智能终端,把数据和程序放在服务器上,工作业务专门化,每台计算机可专门设置一种功能,可把应用分为前、后台放在计算机上,在网络上只传递请求和应答,而不是大量的程序和数据,这样也减少了网络通信量。
空间参照系统(SpatiaI Reference System)
确定地理目标平面位置和高程的平面坐标系和高程系的统称。平面坐标系分为国家坐标系和独立坐标系;高程系分为国家高程系和地方高程系。
空间数据(SpatiaI Data)
用来表示空间实体的位置、形状、大小和分布特征诸方面信息的数据,适用于描述所有呈二维、三维和多维分布的关于区域的现象。空间数据的特点是不仅具有实体本身的空间位置及形态信息,而且还有实体属性和空间关系(如拓扑关系)信息。
空间数据记录格式(Record Format for SpatiaI Data)
空间数据在传输、处理和存贮过程中的记录形式,包括数据记录格式和文件记录格式,分逻辑记录格式和物理记录格式。
空间数据交换格式(Transfer Format for SpatiaI Data)
指不同的地理信息系统或地理信息系统与其他信息系统之间实施空间数据双向交换时采用的数据格式,这些格式包括矢量格式和栅格格式等。
空间数据结构(SpatiaI Data Structure)
空间数据结构是指空间数据在计算机内的组织和编码形式。它是一种适合于计算机存贮、管理和处理空间数据的逻辑结构,是地理实体的空间排列和相互关系的抽象描述。它是对数据的一种理解和解释。
链路加密方法(Link Encryption Method)
仅对通过两节点之间通信线路数据进行加密保护的方法,此时不考虑信源和目的地。
目标(Object)
一个实体的全部或部分的数字表示。
平面直角坐标系(Rectangular Plane Coordinate System)
用直角坐标原理在投影面上确定地面点平面位置的坐标系。与数学上的直角坐标系不同的是,它的竖轴为X轴,横轴为Y轴。在投影面上,由投影带中央经线的投影为调轴、赤道投影为横轴(Y轴)以及它们的交点为原点的直角坐标系称为国家坐标系,否则称为独立坐标系。
强制性标准(Compulsory Standard)
在一定范围内通过法律、行政法规等强制性手段加以实施的标准。具有法律属性。强制性标准一经颁布,必须贯彻执行。否则对造成恶劣后果和重大损失的单位和个人,要受到经济制裁或承担法律责任。
全国地理信息标准化技术委员会(CSBTS/TC 230) (Nation-wide Technical Standardization Committee of Geographic lnformation)
它是在国务院标准化行政主管部门领导下,在地理信息领域内从事全国性标准化工作的技术组织。该委员会由各有关方面的专家组成,于1997年12月19日成立。
软件环境(Software Environment)
运行于计算机硬件之上的驱动计算机及其外围设备实现某种目的的软件系统。
数据(Data)
泛指表示一个指定的值或条件的数字、符号(或字母)等。数据是表示信息的,但这种表示要适合传输、分析和处理。在数字通信中,常把数据当作信息的同义词。
数据存取控制(Data Access Control )
对数据存入和取出的方式和权限进行控制,为了防止非法用户不正当地存取信息,还应对用户的存取资格和权限进行检查。只有检查合格的用户才有权进入系统。
数据共享(Data Sharing)
不同用户或不同系统按照一定的规则共同使用根据协议形成的数据库。用户可以通过多种程序设计语言或查询语言去使用这些数据。数据库中数据集的所有者(或管理者),允许其他用户访问他的数据集,称为共享数据集(shared data set)。获准访问的这个用户称为数据共享者(data sharer)。
数据精度(Data Accuracy)
观测值与真值或可看作是真值的逼近程度。
数据通信(Data Communication)
是指两点间信号或数据集合的传送,而不考虑数据的定义和内容。
数据维护(Data Maintenance)
系统维护的重要内容之一,包括数据内容的维护(无错漏、无冗余、无有害数据)、数据更新、数据逻辑一致性等方面的维护。
数据质量评价(Data Quality Evaluation)
对数据质量进行评估的方法和过程。常用的评价方法有:演绎推算、内部验证、与原始资料(或更高精度的独立原始资料)对比、独立抽样检查、多边形叠加检查、有效值检查等。经检查应对每个质量元素进行说明,并给出总的评价,最后形成数据质量评价报告。
数据质量元素(Data Quality Element)
描述数据质量的信息项,包括位置精度、属性精度、逻辑一致性、完整性、现势性和数据说明。
数据源(Data Source)
提供某种所需要数据的原始媒体。信息系统的数据源必需可靠,目前常用的数据源有:①观测数据,即现场获取的实测数据,它们包括野外实地勘测、量算数据,台站的观测记录数据,遥测数据等。②分析测定数据,即利用物理和化学方法分析测定的数据。③图形数据,各种地形图和专题地图等。④统计调查数据,各种类型的统计报表、社会调查数据等。⑤遥感数据,由地面、航空或航天遥感获得的数据。
数据逻辑一致性(Data LogicaI Consistency)
指数据在数据结构、数据格式和属性编码正确性方面,尤其是拓扑关系上的一致性。
数据压缩(Data Compression)
利用人眼或数学方法(算法)对图像信号细节的不敏感特性进行压缩,以达到在一般通信线路上传输图像信号的目的。
数字签名(Digital Signature )
当远隔两地的双方通过通信网络交换信息,完成某项合作谈判,或达成某项协议时,用数字方式签字。数字签名和传统的手写签名一样,都必须遵守双方的规定,数字签名可用密码技术来实现。
矢量数据(Vector Data)
以x,y坐标或坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及与其相联系的有关属性数据的总称。
栅格数据(Raster Data)
按格网单元的行和列排列的、具有不同灰度值或颜色的阵列数据。栅格数据的每个元素可用行和列唯一地标识,而行和列的数目则取决于栅格的分辨率(或大小)和实体的特性。
实体(Entity)
地球上的一种真实现象,它不能再细分为同一种类型的现象。
属性(Attribute)
一个目标或实体的数量或质量特征。
属性精度(Attribute Accuracy)
实体的属性值与其真值之间的接近程度或属性值的正确性。
属性值(Attribute Value)
确切表达一个目标或实体属性的质或量。
推荐性标准(Recommendatory Standard)
推荐给生产、交换、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用的一类标准。通常情况下,违反这类标准,不构成经济或法律方面的责任。但当这类标准被有关行政法律、法规、文件所引用实施时,便具有了法律上的约束性,必须严格贯彻执行。
图像数据(Image Data)
用数值表示的各像素(pixel)的灰度值的集合。对真实世界的图像一般由图像上每一点光的强弱和频谱(颜色)来表示,把图像信息转换成数据信息时,须将图像分解为很多小区域,这些小区域称为像素,可以用一个数值来表示它的灰度,对于彩色图像常用红、绿、蓝三原色(trichromatic)分量表示。顺序地抽取每一个像素的信息,就可以用一个离散的阵列来代表一幅连续的图像。在地理信息系统中一般指栅格数据。
图像信息(Image lnformation)
像元的属性类型或量值所提供的信息。
图形数据(Graphic Data)
图形对象的形式表示。图形对象是指图元(primitive)和图段(segment)。图元有点、线、面、字符、符号、像元阵列等。图段是由图元组成,例如房子中的门、窗;对每个图元的几何形状要用坐标位置,字符编码及字高、方位,字符的纵横比,像元阵列及其参考位置,相关的颜色属性加以描述后实现存贮。在地理信息系统中一般指矢量数据。
图形信息(Graphic lnformation)
以数字形式表示的存在于地理空间中要素的位置和形状,按其几何特征可以抽象地分为点、线、面、体四种类型。
相关标准(Relative Standard)
指在城市地理信息系统开发建设中需要直接采用的其他标准体系中的标准。
系统测试(System Testing)
由人工或自动方法来执行或评价系统组成成分,以验证它是否满足规定需求,或识别出期望结果与真正结果之间有无差别的过程。
系统设计(System Design)
为实现系统分析提出的系统功能所进行的各种技术设计工作的总称。它是为在系统分析的基础上进行具体设计的过程,也是选择最佳实现方案的过程,其主要工作为总体设计。在满足系统总体功能的前提下,将系统划分为若干子系统进行详细设计,并使系统结构和数据组织尽可能地合理,使系统实施简单、灵活、可靠、经济,系统设计的基本内容和工作过程包括:概要(初步)设计,建立系统模型,详细设计及设计审查。
协议(Protocol)
用于不同系统中实体间的通信。两个实体要想通信,必须有“同一种语言”,而且,对于通信内容,怎样通信和何时通信,都必须遵守一定的规定,这些规定就是协议。亦可简单地定义为:控制两实体间数据交换的一套规则。
TCP/IP协议(传输控制协议及互连协议) (TCP/IP Protocol )
TCP/IP是路由型的不连接的分组式协议,它把网络的信息流量分成不相等的容量规模,分别编址的各部分将由动态规定的路径经网络的路由传送。它把通信过程分为五层:硬件层、网络层、接口层、传输层和应用层,每层都有完善的协议,并有相应的产品
ATM(异步传输模式)(Asynchronous Transfer Module)
ATM是链接型方式,收、发端建立一条线路,全信号或分组数据都按顺序沿同一路线传送,它覆盖整个网络的不同层次,包括链接层次的规格。 TCP/ IP则无此功能,它是TCP/ IP的竞争者或互为补充。
用户需求分析(User Requirement Analysis)
在系统设计之前和设计、开发过程中对用户需求所作的调查与分析,是系统设计、系统完善和系统维护的依据。
硬件环境(Hardware Environment)
计算机及其外围设备组成的计算机物理系统。
要素(Feature)
具有共同特性和关系的一组现象(如道路)或一个确定的实体及其目标的表示(如某一条道路)。
坐标变换(Coordinate Transfer)
采用一定的数学方法将一种坐标系的坐标变换为另一种坐标系的坐标的过程。
WGS-84坐标系(WGS一84 Coordinate System)
一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的之轴指向BIH (国际时间)1984.O定义的协议地球极(CTP)方向,调轴指向BIH 1984.0的零子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系统。
质量(Quality)
为适合应用,对数据所要求的或可以辨别的特征和特性的总和。
质量控制(Quality Control )
为达到规范或规定对数据质量要求而采取的作业技术和措施。
总体设计(GeneraI Design )
在开发一个城市地理信息系统时,根据可行性论证和用户需求,对系统进行整体设计,为系统确定整体框架结构的过程。它是根据逻辑设计对系统进行具体的物理设计。
专用标准(Specialized Standards)
针对某一领域标准化对象制订的共性标准,它的覆盖和使用面一般较大,可作为制订相关领域标准的参考和依据。
参考文献
[1]蒋景瞳等译。美国国家数字制图数据标准。测绘出版社, 1990
[2]陈述彭。遥感大词典。科学出版社, 1994
[3]何守才。数据库综合大词典。上海科学技术文献出版社, 1995
[4] Belkis W. Leong一Hong & Bernard K. Plagman. Data Dictionary Directory Systems. John Wiley&sons, New York.1982
[5]中国电子学会电子计算机学会。英汉计算机辞典。人民邮电出版社, 1984
[6]《地理学词典》编辑委员会。地理学词典。上海辞书出版社, 1983
[7]《测绘词典》编辑委员会。测绘词典。上海辞书出版社, 1981
发表于 2004-7-1 12:00:54 | 显示全部楼层
呵呵!先把二楼占了再说,看是看完了,不过也是一知半解。
发表于 2004-7-30 22:48:38 | 显示全部楼层
最初由 cocofire 发布
[B]呵呵!先把二楼占了再说,看是看完了,不过也是一知半解。 [/B]
你还可以一知半解,我可是不知不解。
发表于 2004-8-28 15:56:36 | 显示全部楼层
好晕呀!
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.804753 second(s), 38 queries , Gzip On.
