查看: 1008|回复: 6
[LISP程序]:返回文本字符串字符插入点间隔
发表于 2004-7-1 10:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
返回文本字符串字符插入点间隔
[php]
(defun lenstr (ss)
  (setq tst (textbox (list (cons 1 ss))))
  (setq l (- (car (cadr tst))(car (car tst))))
(defun c:test (/ ll lst)
  (setq a (car (entsel)))
  (setq str (cdr (assoc 1 (entget a))))
  (setq lst (mapcar 'chr (vl-string->list str)))
  (repeat (strlen str)
    (if (> (strlen str) 1)
      (setq g2 (lenstr (substr str 2 1))
            ll (cons (- (lenstr (substr str 1 2)) g2) ll))
    (setq str (substr str 2))
  (reverse ll)
[/php]
发表于 2004-7-1 11:48:00 | 显示全部楼层
命令: test
选择对象: (170.079 166.929 176.378 176.378 160.63 163.78 157.48 0.0 162.205
-19.0476 190.476 190.476 190.476 152.381 190.476 152.381)
有个负数,代表什么意思呢?....
 楼主| 发表于 2004-7-2 04:40:58 | 显示全部楼层
我还没有yu到负数的情况. 你的例子是什么文本? 170.079 mm, cm m?
发表于 2004-7-2 14:59:40 | 显示全部楼层
Select object: (1647.85 1672.81 1510.53 1335.75 2771.38 2921.18 2933.66 12.4837
2883.73 2946.15 2883.73 -1285.82 1610.39 1797.65 1348.24 1647.85 1797.65 1373.2
1710.26)
随手写的几个字
用的是windows的宋体
已领礼包: 488个
发表于 2004-7-2 23:06:35 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:返回文本字符串字符插入点间隔
最初由 lsjjm 发布
[B]返回文本字符串字符插入点间隔
[php]
(defun lenstr (ss)
  (setq a (car (ents... [/B]
你这个有什么用呀?
textbox,连字型都忽略了。
而且算出的位置,也不是要写字符的应该位置.
前面有讨论,"A"+"B" /=" AB" 我在最后贴了一个的.
 楼主| 发表于 2004-7-3 08:01:47 | 显示全部楼层
Re: Re: [LISP程序]:返回文本字符串字符插入点间隔
最初由 aeo 发布
[B][QUOTE][你这个有什么用呀?textbox,连字型都忽略了。[/B]
这是个子程序. 为以后分解文本字串成单个字符和拉伸文本用的.
准确地说插入点间隙中的L 应该是: (setq l (car (cadr tst))) .
发表于 2004-7-3 09:54:25 | 显示全部楼层
他的意思是这种方法求的不准确,因此也就“没用了”
GMT+8, 2026-11-4 23:06 , Processed in 0.555090 second(s), 44 queries , Gzip On.
