查看: 853|回复: 1
[求助]:承重墙梁及自承重墙梁的区分
发表于 2004-7-2 11:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:什么的墙梁是承重墙梁,什么类的墙梁算自承重墙梁呢?
它们如何区分呢?
其中Q2的取值在自承重墙梁中没有该层楼板传来的荷载?
谢谢
发表于 2004-7-2 14:28:53 | 显示全部楼层
这个问题我也想知道~~~~
砌体结构我没学好好~~~
下午我查了一下 资料:
《砌体结构设计规范 GB50003-2001》
第7.3.1条   墙梁包括简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。可划分为承重墙梁和自承重墙梁。
[按荷载分,可划分为承重墙梁和自承重墙梁]【刘立新《砌体结构》第2版 2003年 武汉:武汉理工大学出版社 P87】
第7.3.2条   采用烧结普通砖和烧结多孔砖砌体和配筋砌体的墙梁设计应符合表7.3.2的规定。墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口;洞口边至支座中心的距离ai,距边支座不应小于0.15ιoi,距中支座不应小于0.07ιoi。对多层房屋的墙梁,各层洞口宜设置在相同位置,并宜上、下对齐。
墙梁的一般规定 表7.3.2
墙梁类别 墙体总高度(m) 跨度(m) 墙高hw/ιoi 托梁高hb/ιoi 洞宽hh/ιoi 洞高hh
承重墙梁     ≤18             ≤9     ≥0.4     ≥1/10                    ≤0.3 ≤5hw/6且hw-hh≥0.4m
自承重墙梁    ≤18           ≤12    ≥1/3    ≥1/15                   ≤0.8
注:
1 采用混凝土小型砌块砌体的墙梁可参照使用;
2 墙体总高度指托梁顶面到檐口的高度,带阁楼的坡屋面应算到山尖墙1/2高度处;
3 对自承重墙梁,洞口至边支座中心的距离不宜小于0.1ιoi,门窗洞上口至墙顶的距离不应小于0.5m;
4 hw----墙体计算高度,按本规范第7.3.3条取用;
hb----托梁截面高度;
ιoi----墙梁计算跨度,按本规范第7.3.3条取用;
bh----洞口宽度;
hh----洞口高度,对窗洞取洞顶至托梁顶面距离。
第7.3.4条   墙梁的计算荷载,应按下列规定采用:
  1 使用阶段墙梁上的荷载
  1)承重墙梁
  (1)托梁顶面的荷载设计值Q1、F1,取托梁自重及本层楼盖的恒荷载和活荷载;
  (2)墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁以上各层墙体自重,以及墙梁顶面以上各层楼(屋)盖的恒荷载和活荷载;集中荷载可沿作用的跨度近似化为均布荷载。
  3)自承重墙梁
  墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁自重及托梁以上墙体自重。
  2 施工阶段托梁上的荷载
  1)托梁自重及本层楼盖的恒荷载;
  2)本层楼盖的施工荷载;
  3)墙体自重,可取高度为ι0max/3的墙体自重,开洞时尚应按洞顶以下实际分布的墙体自重复核;ι0max为各计算跨度的最大值。
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.410196 second(s), 34 queries , Gzip On.
