查看: 952|回复: 4
[LISP程序]:请高手帮忙看看!
发表于 2004-7-3 15:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
LISP 可以实现这样的函数功能吗?自动判断某一文本是否有内容,如果有,在它的后面继续写,如果没有内容,直接写。如:在D盘有一333.txt 文件,在CAD中用LISP打开,格式如下:
300 200 2000 2000  2000
800 300 400 4999 20000
如果判断出有内容,则在下一行继续写,如果没有内容,则直接写!
希望大家替我想想,有没有好的 办法
发表于 2004-7-3 16:14:48 | 显示全部楼层
可以的
你用OPEN函数的只读模式打开文件并用read-line函数将文件中所有内容读入一个表,然后关闭文件,并针对表来进行替换、添加的操作,最后再用写模式打开这个文件并将这个表的内容写入文件
发表于 2004-7-3 16:51:08 | 显示全部楼层
用(open filename "a")就可以实现了。
发表于 2004-7-3 23:44:59 | 显示全部楼层
如果这样的话不用判断了,只需直接用添加模式打开文件就可完成相应操作。
 楼主| 发表于 2004-7-4 08:48:24 | 显示全部楼层
谢谢!,明白了
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.724978 second(s), 40 queries , Gzip On.
