查看: 659|回复: 4
[讨论]:C盘格掉了,用GHOST还原出现问题
发表于 2004-7-3 22:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
同办公室的一个女同胞,她家里刚买不久的电脑,C盘(XP系统盘)已用GHOST进行备份。别人装机子时,装了一大堆无用的软件,并且其觉得系统不太好用,她就自己格掉C盘重装XP系统。重新安装应用软件后,问题又出现一大堆。她索性将原来GHOST备份的系统还原,问题又来了,还原到75%,电脑就不动了。还原失败。
难道原备份盘格掉就不能还原了吗?[/COLOR]
发表于 2004-7-3 22:40:31 | 显示全部楼层
我用ghost还没遇到这种情况,是不是备份文件坏了?
发表于 2004-7-4 12:57:26 | 显示全部楼层
三种可能,1、c:盘有问题,可以试试能格式化不?
2、备份包已经损坏。没法弄。
3、ghost软件有问题,换一个试试。
发表于 2004-7-4 13:11:56 | 显示全部楼层
用ghost做好备份后不能整理存放备份文件的磁盘,否则容易造成备份文件损坏
做备份前需要整理好磁盘,备份文件需要连续的存放空间,出现这个问题,应该是备份文件损坏所致。
发表于 2004-7-5 23:20:00 | 显示全部楼层
我知道的!她的克隆是早期版本!加上xp大!在备份到2g以上的时候克隆程序会提示做成另一个文件!但是他必须和第一个文件一起使用!哪怕第二个只有1兆!没有他就不能完全还原!
一定觉得那个小文件没有用删掉了!那就死d了?要是还在就在提示的时候点确认就自动会找到那个小的后半个的!(第一个备份文件即使不到2g,也会产生那个小的,因为原盘大于1.8g)现在版本不会出这个问题!
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.557254 second(s), 41 queries , Gzip On.
