查看: 1510|回复: 5
[求助]:RoboDemo能否捕捉鼠标右键?
发表于 2004-7-3 22:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RoboDemo能否捕捉鼠标右键?我用的版本不行,不知道高版本的是否可以。
发表于 2004-7-3 22:41:33 | 显示全部楼层
你的意思是否是右键菜单也可以录制下来?
用的时候没太注意,应该可以的吧
已领礼包: 145个
发表于 2004-7-4 00:04:44 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]你的意思是否是右键菜单也可以录制下来?
用的时候没太注意,应该可以的吧 [/B]
按PRINT键,用手工捕捉一侦不就可以了嘛。
 楼主| 发表于 2004-7-4 00:30:25 | 显示全部楼层
我是帮助一个朋友做一个关于压缩的演示,结果发现右键操作不被录制。只能是截图解燃眉之急了,但很想做动画效果的,这样比较直观。
已领礼包: 145个
发表于 2004-7-4 03:21:55 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]我是帮助一个朋友做一个关于压缩的演示,结果发现右键操作不被录制。只能是截图解燃眉之急了,但很想做动画效果的,这样比较直观。 [/B]
在制作动画过程中,可以任意手工捕捉增加一侦啊。比如右键弹出菜单后,按PRINT键,就加入到当前侦了。
发表于 2004-7-4 19:20:30 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么版本的?我的可以啊!出现的右键菜单都录下了!!
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.488049 second(s), 42 queries , Gzip On.
