查看: 2172|回复: 16
[求助] [求助]:如何清空一个圆内的所有物体
发表于 2004-7-4 11:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请帮忙:
要把圆内所有的物体全部不要啊.工作量顶大的,要把每个圆内相交的和里面的全部ERASE.
谢谢
发表于 2004-7-4 11:49:08 | 显示全部楼层
依精度取圆上若干点, 以这些点为多边形建立选择集------参考论坛有关贴子.
 楼主| 发表于 2004-7-5 21:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 lsjjm 发布
[B]依精度取圆上若干点, 以这些点为多边形建立选择集------参考论坛有关贴子. [/B]
老大,还要TRIM,可以帮忙告诉我如何做好吗,我什么都不懂
发表于 2004-7-5 21:37:20 | 显示全部楼层
最初由 云中人 发布
[B]
老大,还要TRIM,可以帮忙告诉我如何做好吗,我什么都不懂 [/B]
trim可以用EXTRIM
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-6 00:21:59 | 显示全部楼层
用4楼所说的,extrim,在ET工具里有
发表于 2004-7-7 23:28:29 | 显示全部楼层
aeo斑竹有一个很方便的程序可以下载,搜索一下论坛。
 楼主| 发表于 2004-7-8 06:26:07 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]aeo斑竹有一个很方便的程序可以下载,搜索一下论坛。 [/B]
老大,我找拉,是太多拉,还是请帮帮忙.
发表于 2004-7-8 11:23:11 | 显示全部楼层
Try this:
[php]
(defun c:test (/ pl)
  (setq na (car (entsel "\nSelect Circle: ")))
  (vl-cmdf "divide" na 60)
  (setq pg (ssget "x" '((0 . "POINT"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength pg))
    (setq pl (append pl (list (cdr (assoc 10 (entget (ssname pg n)))))))
    (setq n (1+ n))
  (setq ss (ssget "cp" pl))
  (vl-cmdf "erase" pg ss "")
[/php]
发表于 2004-7-8 13:02:34 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]Try this:
[php]
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength pg))... [/B]
你的这个程序太厉害了,不仅删除了圆内地物体还把所有与圆沾边的物体包括圆一起删除了。
发表于 2004-7-8 13:13:41 | 显示全部楼层
还能删除与圆不沾边的图元。
发表于 2004-7-8 13:38:37 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]你的这个程序太厉害了,不仅删除了圆内地物体还把所有与圆沾边的物体包括圆一起删除了。[/B]
这是根据1楼楼主的要求编的呀! 如果不想删除圆也可以:
(vl-cmdf "erase" pg (ssdel na ss)  "")
发表于 2004-7-11 02:48:43 | 显示全部楼层
有些不妥吧
发表于 2004-7-11 09:26:29 | 显示全部楼层
经试验还是要两次操作才能完成所提的要求。1、用llsjjm长老的程序删除圆内的物体,程序中的(setq ss (ssget "cp" pl)) 可改为(setq ss (ssget "wp" pl)) 。2、用ET工具中的特定边界剪切。
 楼主| 发表于 2004-7-11 11:24:10 | 显示全部楼层
谢谢,,好羡慕
发表于 2004-7-11 16:26:15 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B](setq pg (ssget "x" '((0 . "POINT"))))
有些不妥吧 [/B]
如何不妥?
GMT+8, 2026-11-4 23:06 , Processed in 0.598272 second(s), 62 queries , Gzip On.
