查看: 1875|回复: 22
[求助]:cad单行文字能旋转吗?????
发表于 2004-7-4 21:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad单行文字能一次性旋转吗?如:
发表于 2004-7-4 22:30:28 | 显示全部楼层
ET工具-文本工具-旋转文本
 楼主| 发表于 2004-7-5 12:02:52 | 显示全部楼层
我没有找到此功能,是否能再说详细一点,谢谢!
发表于 2004-7-5 12:39:17 | 显示全部楼层
才楼的朋友,我按你所说的做,怎么实现不了一楼的朋友所要达到目的。
晓东工具箱里有你所要求的功能。你试试!
发表于 2004-7-5 13:39:04 | 显示全部楼层
如果是win字体,换一个前面带@的
如: 宋体 -》@宋体
发表于 2004-7-5 18:00:16 | 显示全部楼层
我还是没弄出来啊。
 楼主| 发表于 2004-7-5 21:26:02 | 显示全部楼层
5楼朋友日方法我已用过了,可是不行
4楼朋友的方法我试一下吧
谢谢大家的顶立相助
发表于 2004-7-5 21:36:53 | 显示全部楼层
我也不知道怎么旋转,改字体倒是可以试一下。
发表于 2004-7-6 04:23:09 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]ET工具-文本工具-旋转文本 [/B]
英文字体不行吧?
 楼主| 发表于 2004-7-6 08:00:12 | 显示全部楼层
英文字体也不行的
发表于 2004-7-6 08:33:11 | 显示全部楼层
最初由 jarylee 发布
[B]5楼朋友日方法我已用过了,可是不行
4楼朋友的方法我试一下吧
谢谢大家的顶立相助 [/B]
汉字的话还要转个90度。可以转为mtext,调整行宽,两种方法对e文都不行。
要么就将text分解为多个,垂直排列
发表于 2004-7-6 09:52:54 | 显示全部楼层
编个英文的:
[php]
(defun c:test ()
  (setq g 0.02)
  (setq a (car (entsel)))
  (setq el (entget a))
  (setq str (cdr (assoc 1 el)))
  (setq clay (getvar "clayer"))
  (setq csty (getvar "textstyle"))
  (setq pts (acet-geom-txtbox el 0))
  (setq p (inters (car pts)(caddr pts)(cadr pts)(last pts)))
  (setq p (polar p (/ pi 2)(* (+ (cdr (assoc 40 el)) g)(strlen str) 0.5)))
  (setvar "textstyle" (cdr (assoc 7 el)))
  (vl-cmdf "layer" "s" (cdr (assoc 8 el)) "")
  (vl-cmdf "erase" a "")
  (repeat (strlen str)
    (vl-cmdf "text" "j" "m" p (cdr (assoc 40 el)) 0 (substr str 1 1) "")
    (setq p (polar p (* 1.5 pi)(+ (cdr (assoc 40 el)) g)))
    (setq str (substr str 2))
  (setvar "textstyle" csty)
  (setvar "clayer" clay)
[/php]
发表于 2004-7-6 11:42:26 | 显示全部楼层
这个可以处理中英文的,:)
Public Sub Test()
Dim pText As AcadEntity
Dim pnt
ThisDrawing.Utility.GetEntity pText, pnt
Dim str As String
str = pText.TextString
Dim pStr As String
Do While Len(str) <> 0
pStr = pStr & Left(str, 1) & "\P"
str = Right(str, Len(str) - 1)
Loop
ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(pText.InsertionPoint, 0, "").TextString = pStr
ThisDrawing.SendCommand "Explode" & vbCr & "l" & vbCr & vbCr
End Sub
发表于 2004-7-6 12:51:04 | 显示全部楼层
是\p,不是\\p么?
发表于 2004-7-6 12:56:07 | 显示全部楼层
VBA的字符格式和VC及Lisp不同
"\\P"在VBA里显示出来就是"\P"
"\P"才是控制字符
GMT+8, 2026-11-4 23:54 , Processed in 0.602316 second(s), 61 queries , Gzip On.
