查看: 964|回复: 11
[求助]:AUTOCAD 中不能更改字体!
发表于 2004-7-6 09:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2004、2005版在对图中原有字体样式变更字体文件时总是出错!是什么原因引起的啊?可以解决吗?
发表于 2004-7-6 10:07:06 | 显示全部楼层
可不可以说明白一点?
是更换后乱码,还是不让更换?
发表于 2004-7-6 12:28:09 | 显示全部楼层
是cad出現錯誤,然後自動関掉吧,我也有這種問題,系統是win2003,xp下好像沒這個問題,2003下面的cad2002沒有這個問題。
 楼主| 发表于 2004-7-6 12:56:23 | 显示全部楼层
是的!出错后CAD自动关掉!系统是WIN2003,WIN2000也这样!有办法解决吗?
发表于 2004-7-6 13:00:16 | 显示全部楼层
我也不知道,我一般都不去動它...
发表于 2004-7-6 13:01:37 | 显示全部楼层
可能是你没有安装CAD的小字体吧
发表于 2004-7-6 22:55:29 | 显示全部楼层
这个怎么搞啊,有谁教我啊
发表于 2004-7-7 00:02:16 | 显示全部楼层
这个问题至今都没有解决
发表于 2004-7-7 12:51:57 | 显示全部楼层
我没碰到过这问题,不过既是D版,什么问题都可能发生,不一定有办法解决。
发表于 2004-7-7 13:29:21 | 显示全部楼层
如果实在没办法你就重新装另外一个版本的CAD吧,2000的也不错了
发表于 2004-7-7 13:38:03 | 显示全部楼层
目前还是用2002吧,很稳定,支持的软件也最多
发表于 2004-7-7 13:52:43 | 显示全部楼层
估计是你的CAD软件盗版的太厉害
质量不好吧~
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.574790 second(s), 54 queries , Gzip On.
