查看: 814|回复: 4
[求助]:请大家看看我的这个图怎么会事??
发表于 2004-7-6 17:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图中11标注样式,一标注,那个新标注的实体样式就变成了11$0,而11里设定的长度比例为50,命令行里显示的为乘了50以后的值,而实际显示却为没有乘50的那个值。请帮助。谢谢!
要14里面打开。
发表于 2004-7-6 18:17:26 | 显示全部楼层
我的R14已经卸掉了,用2005打开看了一下,估计是标注设置中线性标注的设置与全局设置有不同的地方,可能就是你设定的长度比例,因为不一致,标注时软件就会生成一个附加的新标注样式来。
发表于 2004-7-6 20:10:17 | 显示全部楼层
原因:设置了liner子样式,并且将其比例因子另设为1。这样线性标注就不再受全局比例因子控制……修改1-->50即可
可以查出,直径等子样式的比例因子与全局比例因子相同,所以标注的尺寸是正确的
发表于 2004-7-6 20:17:37 | 显示全部楼层
这个子样式在Acad2000以上版本中看的最明白
 楼主| 发表于 2004-7-7 12:25:07 | 显示全部楼层
请问怎么能将11里面的liner归到11里面,在使用11的时候就不会再出现11liner的情况。谢谢!
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.508576 second(s), 41 queries , Gzip On.
