查看: 2800|回复: 10
[求助]:如何在CAD中的两处文字实现关联?
发表于 2004-7-8 08:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在CAD的一张图中有两处文字A和B,现在要实现B处的文字随着A处的文字变化而变化,教如何实现?
发表于 2004-7-8 08:36:22 | 显示全部楼层
利用AcadDocument_ObjectModified事件实现
 楼主| 发表于 2004-7-8 18:26:46 | 显示全部楼层
可以将程序写一下吗?
发表于 2004-7-8 18:42:21 | 显示全部楼层
Private pJudge As Boolean
Sub Test()
Dim pText(1) As AcadText
Dim pnt(2) As Double
Set pText(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("ABC", pnt, 5)
pnt(1) = 10
Set pText(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("ABC", pnt, 5)
Dim xt(1) As Integer, xd(1)
xt(0) = 1001: xd(0) = "TlsTest"
xt(1) = 1000: xd(1) = "OK"
pText(0).SetXData xt, xd
pText(1).SetXData xt, xd
End Sub
Private Sub AcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)
On Error Resume Next
Dim xt, xd
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
If Not pJudge Then
pJudge = True
Object.GetXData "TlsTest", xt, xd
If IsArray(xd) Then
ThisDrawing.SelectionSets("TlsTest").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TlsTest")
ft(0) = 1001: fd(0) = "TlsTest"
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
For Each i In ss
i.TextString = Object.TextString
Next i
End If
pJudge = False
End If
End Sub
发表于 2004-7-19 09:48:43 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2004-7-21 22:21:10 | 显示全部楼层
还看不懂
发表于 2006-6-18 15:04:28 | 显示全部楼层
请问如何使用?这个对我很重要。
发表于 2006-6-20 14:38:55 | 显示全部楼层
作拖动的程序 还用标准图?
发表于 2006-7-11 23:50:42 | 显示全部楼层
编组后操作更方便
发表于 2007-9-10 22:39:48 | 显示全部楼层
程序怎么用?谢谢!!
发表于 2020-4-30 19:39:07 | 显示全部楼层
这个程序怎么用?谢谢!!
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.335269 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
