查看: 2376|回复: 10
[原创]:混凝土结构模拟试题1-4
发表于 2004-7-8 23:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选择题
1、双筋矩形截面梁的正截面承载力计算式子的适用条件为( )
A、X≥2as’ 且x≤xb   B、x≤xb 且ρ≥ρmin     C、x>xb 且ρ≥ρmin
2、当结构或构件出现下列状态()时,即认为超过了承载能力极限状态。
A、结构转变为机动体系        B、结构或构件丧失了稳定
C、挠度超过允许值            D、裂缝超过了允许值
3、欲求连续梁的某支座处最大负弯距,活荷载应( )布置。
   A、支座左右两跨布置,后每隔一跨布置     B、支座左右两跨不布置,
      后每隔一跨布置     C、该跨布置,左右跨布置,后每隔一跨布置。
4、主要承重框架沿(   )布置,开间布置灵活,适用层数不多,荷载要求不高的工业厂房。
A、横向       B、纵向               C、双向               D、ABC均可
5、(  )结构在水平荷载作用下表现出整体性好,刚度大,抗侧力性能好的特点。
A、框架             B、框架-剪力墙       C、剪力墙
6、在水平荷载作用下,当用D值法计算框架柱的抗侧移刚度时,随着梁柱节点转角的增大(   )
A、D值法比反弯点法计算的抗侧移刚度高   B、D值法比反弯点法计算的抗侧移刚度低
C、两者相同
7、在下列(   )情况下应考虑设置下弦横向水平支撑。
A、有抗风柱与屋架上弦连接          B、有纵向运行的设在屋架下弦的悬挂吊车
C、抗风柱与屋架下弦连接            D、设有天窗
8、在分层法中,(   )远端传递系数取1/3
A、底层柱                         B、各层柱
  C、除底层柱以外的其他层柱         D、梁
9、(   )结构仅适用于跨度较小,无吊车或吊车吨位小于3吨的中、小型厂房。
A、门式钢架与排架          B、排架与T型板
C、T型板与V形折板        D、门式钢架与V形折板
10、一般多层框架房屋,侧移主要是由梁柱弯曲变形所引起的,(   )的层间侧移(楼层之间的侧移差)最大。
      A、顶层            B、中间层           C、底层
二、填空题
1、单层厂房单阶柱内力组合时的控制截面为:上柱的       截面和下柱的        截面。
2、作用在厂房横向排架结构上的吊车荷载的两种形式是           荷载与
          荷载。
3、在等高排架的内力计算中,对于对称荷载、对称排架,排架可简化为上端为       ,下端为             的单独竖向柱进行计算。
4、T型截面梁按受压区高度的不同分为两类:第一类T型截面为x     hf’,第二类T型截面为x     hf’。
5、结构的极限状态分              和                两种,材料强度的破坏是超过了           极限状态。
6、钢筋混凝土梁的斜截面破坏的三种形式中,只有         是斜截面承载力计算的依据。
7、在有腹筋梁的受剪承载力计算中,截面限制条件是为了防止       过高而发生             破坏。
8、下柱柱间支撑设置在                  中部与                    对应的柱间。
9、单层厂房垂直于建筑物表面上的风载标准值Wk=μsμzW0;其中μs为
              ,μz为                                。
10、当有                    的可变荷载参与单层厂房排架的内力组合且其中包括                       时,可变荷载的组合系数取0.85。
11、当牛腿截面尺寸符合                         要求时,仅需按照
     设置水平箍筋及弯筋,便能满足抗剪承载力的要求。
12、D值法与反弯点法的区别在于                      与
的计算方法不同。
13、大偏心受压构件的破坏特征是         钢筋先屈服,然后                  。
14、当板仅在两对边有支撑,长短边之比小于2时为         ,仅需在    方向配置受力钢筋。
三、简答题
1、单层厂房铰接排架结构的计算简图是基于哪些基本假定得出的?
2、试述双筋矩形截面梁的基本公式的适用条件和钢筋抗压强度度的取值原则。
3、牛腿弯压破坏与剪切破坏发生的条件是什么?
4、简述反弯点法的基本假定及反弯点位置的确定?
5、偏心受压基础的基底总压应力应当满足什么要求?
6、反弯点法计算的步骤是什么?
7、牛腿常见的破坏有哪两种可能?如何防止?
四、计算题(共55分)
1、T截面简支梁,腹板截面尺寸为300×500mm,翼缘宽1800mm,翼缘高度100mm跨度l=6m,承受均布荷载设计值q=50 kN/m的作用(含自重),采用C25砼,HRB400级纵向受力钢筋,试求截面所需的最小钢筋截面面积As。
2、已知某矩形截面简支梁,截面尺寸为300×500mm,采用C30砼,HRB400级纵向受力钢筋,配有受拉钢筋为4ф25,受压钢筋2ф18,试求截面能够承担的最大弯距。
3、某矩形截面柱,其尺寸b×h=400×500mm,已知构件承受的N=500 kN,M=200kN·m,计算长度l0=4.8m, 采用C30砼,HRB400级受力钢筋,已知fc=14.3 N/mm2 , fy’= fy=360N/mm2,ρmin=0.6%, as=a’s=40mm,求该柱所需的钢筋面积As=As’ 。
4、某单层工业厂房,柱距12m,已知吊车最大轮压Pmax=130kN,Pmin=50kN,轮距K=5000mm,桥架宽B=6200mm,试计算吊车最大、最小竖向荷载。
一、选择题
1、排架的内力组合时,在(  )参与组合的情况下,可变荷载的组合系数取0.85。
A、活荷载、风荷载                        B、活荷载、吊车荷载
C、恒载、吊车荷载                        D、恒载、风荷载
2、一般多层框架房屋,侧移主要时由梁柱弯曲变形引起,(   )的层间侧移最大
A、顶层             B、底层
   C、中间层              D、顶层和底层
3、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的(      )
A、两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间
B、     B、中间,与屋盖横向支撑对应的柱间
C、两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间
D、中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间
4、在一般单阶柱的厂房中,柱的(  )截面为内力组合的控制截面
A、上柱底部、下柱的底部与顶部
B、 上柱顶部、下柱的顶部与底部
C、上柱顶部与底部、下柱的底部
D、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部
5、对先张法和后张法的预应力混凝土构件,如果采用相同的张拉控制应力值,则(  )
A、     后张法所建立的钢筋有效预应力比先张法小
B、      后张法所建立的钢筋有效预应力与先张法相同
C、     后张法所建立的钢筋有效预应力比先张法大
6、结构在正常使用荷载下,具有良好的工作性能。称为结构的( )
A、安全性     B、适用性        C、耐久性        D、可靠性
7、截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是(  )。
A、配筋率越大,正截面承载力越大        B、配筋率越大,正截面承载力越小      C、当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大
8、大小偏心受压构件破坏的根本区别在于,当截面破坏时( )。
A、受压钢筋是否能达到钢筋的抗压强度     B、受拉钢筋能否达到钢筋的抗拉强度      C、受压区混凝土是否被压碎               D、受拉区混凝土是否破坏
9、在下列情况下(   )应考虑设置上弦横向水平支撑。
A、抗风柱与屋架上弦连接    B、有纵向运行的设在屋架下弦的悬挂吊车
C、抗风柱与屋架下弦连接               D、设有天窗
10、按塑性内力重分布考虑,钢筋混凝土连续梁的破坏标志是( )
A、某截面屈服      B、整个梁称为可变体系      C、出现第一个塑性铰
二、填空题
1、确定截面最不利活载位置时,欲求某跨跨中最大正弯距,除该在
    布置活荷载外,还应在        布置活载。
2、混凝土施加预压完成之前出现的预应力损失称为           损失,混凝土施加预压完成后的损失,称为            损失。
3、对同一钢砼构件,其长期刚度         短期刚度。(大于、小于、等 于)
4、当板四边有支撑,且长短边之比小于2时为         ,在    方向均需配置受力钢筋。
5、计算梁的正截面承载力时,荷载采用       ,计算梁的最大裂缝宽度时,荷载采用            。(标准值,设计值)
6、钢筋与混凝土的粘结强度来源于化学胶着力、               和            三部分组成。
7、牛腿设计的内容包括:        ,          和构造。
8、在设计楼面梁柱墙及基础时,要根据         及       的多少,对楼面活载乘以相应的折减系数。
9、单层厂房屋盖支撑包括:天窗支撑、屋盖上、下弦水平支撑、
           及              。
10、牛腿按照承受荷载竖向作用点至牛腿根部柱边缘的水平距离分为两种:当    为长牛腿,当           为短牛腿。
三、简答题
1、简述大小偏拉构件的判别及各自的破坏特征。
2、在确定受弯构件弯起钢筋的弯起位置时,应满足什么条件?其作用是什么?
3、钢筋混凝土连续梁实现内力充分重分布的条件是什么?
4、试述随着配筋率的变化,梁的正截面破坏形式的变化
5、在D值法中,柱的反弯点高度比考虑了哪几项内容?
6、当柱下单独基础本身强度不足时,可能有哪两种破坏?设计中相应的防止措施是哪些?
四、计算题
1、已知某矩形截面简支梁,截面尺寸为250×500mm,采用C25砼,HRB440级纵向受力钢筋,已知fc=11.9 N/mm2 , fy=300N/mm2, a’s =35mm,要求承受弯距设计值M=300kN·m作用,试求截面所需钢筋面积。
2、某矩形截面简支梁,截面尺寸b×h=200×500mm,跨度l=6m,在跨中承受集中荷载设计值P=250kN (忽略自重), 采用C25砼,HPB235级箍筋,fc=11.9N/mm2, fyv=210 N/mm2 ,h0=465mm,,现配有直径8mm双肢箍箍筋,Asv=101mm2,试求所需的箍筋间距S.(Smax=200mm)。
3、某矩形截面柱,其尺寸b×h=400×600mm,已知构件配置有As=As’=1256 mm2,e0=120mm,构件计算长度为3.0m, 采用C30砼,HRB400级受力钢筋,已知fc=14.3 N/mm2 , fy’= fy=360N/mm2,ρmin=0.6%, as=a’s=35mm,求该柱所能承担的最大轴力N。
4、30m单跨厂房,排架柱间距9m,厂房所在地区基本风压为0.4kN/㎡,地面粗糙度为B类,柱顶距离室外底面高12m,求作用与排架上的竖向均布风荷载标准值。。
h
10
15
μz
1.0
1.15
开放本《混凝土结构》模拟试卷3
一、选择题
1、(   )结构仅适用于跨度较小,无吊车或吊车吨位小于3吨的中、小型厂房。
A、门式钢架与排架          B、排架与T型板
2、在下列(   )情况下应考虑设置下弦横向水平支撑。
C、抗风柱与屋架下弦连接            D、设有天窗
3、单层厂房柱进行内力组合时,任何一组最不利内力组合中都必须包括(  )引起的内力。
A、恒载      B、吊车荷载     C、风荷载    D、屋面活荷载
4、(  )屋架受力不够合理,自重大,费材料,应用较少。
A、拱形                    B、三角形             C、折线形
5、在进行单层厂房结构设计时,若屋面活荷载、雪荷载、积灰活载同时
    存在,则(  )同时考虑。
A、屋面活载与雪荷载,积灰荷载
B、积灰荷载与屋面活载或雪荷载中较大值
C、屋面活载与积灰荷载或雪荷载中较大值
D、只考虑三者中的最大值
6、在单层厂房的最不利内力组合中,()是从构件可能形成小偏心受压破坏进行组合的。
A、+Mmax及其相应的N、V        B、Nmax及其相应的M、V
C、Mmin及其相应的M、V
7、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在(    )情况下。
A、0.750≤1                     B、0.10≤0.75
C、a/h0≤0.1                        D、受拉纵筋配筋率和配箍率均较低
8、(  )结构体系既有结构布置灵活、使用方便的有点,又有较大的刚度和较强的抗震能力,因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑。
A、框架                 B、剪力墙
C、框架-剪力墙        D、框架-筒体
9、排架的内力组合时,在(   )参与组合的情况下,可变荷载的组合系数取0.85。
       A、 活荷载、风荷载          B、活荷载、吊车荷载
       C、风荷载、吊车荷载         D、恒荷载、风荷载
10、大小偏心受压构件破坏的根本区别在于,当截面破坏时( )。
11、结构在正常使用荷载下,具有良好的工作性能。称为结构的( )
12、截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是(  )。
二、填空题
1、混凝土施加预压完成之前出现的预应力损失称为           损失,混凝土施加预压完成后的损失,称为            损失。
2、对同一钢砼构件,其长期刚度         短期刚度。(大于、小于、等 于)
3、计算梁的正截面承载力时,荷载采用       ,计算梁的最大裂缝宽度时,荷载采用            。(标准值,设计值)
4、柱间支撑的作用是承受屋盖横向水平支撑传来的风载、吊车纵向水平制动力,并将它们传到         ;还有提高厂房            的作用。
5、梁的界限相对受压区高度是指             和                   的比值。
6、适筋梁从加荷至破坏,梁的受力存在着三个阶段,为弹性阶段、
               和                           阶段。
7、在有腹筋梁的承载力计算中,      截面面积与对应的               面积的比值,称为配箍率。
8、轴心受压构件的稳定系数为         承载力与           承载力的比值。
9、轴心受拉构件的受拉承载力公式为          ,fy大于310 N/mm2,应按      N/mm2取用。
10、在单层厂房中,圈梁一般应在        及        标高处各设一道。
11、一般多层框架房屋,侧移主要是由         引起,其      的层间侧移最大。
12、在反弯点法中,假定梁的刚度为无限大,框架在水平荷载作用下只有        ,节点   转角。
13、排架结构是由             、             及柱组成的单层工业厂房传统的结构型式,也称之为“板——架——柱”结构体系。
14、当牛腿的尺寸满足构造要求后,即可防止发生                破坏与
破坏。
15、计算吊车竖向荷载时,一层吊车单跨厂房每个排架按不多于         吊车考虑;一层吊车多跨厂房每个排架按不多于         吊车考虑。
三、简答题
1、试述多层框架结构在竖向荷载作用下采用分层法的计算内力的步骤。
2、反弯点法得到的d值与D值法得到的D值的物理意义是什么?有什么区别?分别在什么情况下使用?
3、            简述吊车荷载的种类及作用与相应排架的种类(横向或纵向排架)
4、  杯口基础的计算步骤是什么?如何确定基础的底面面积?
5、钢筋混凝土连续梁实现内力充分重分布的条件是什么?
四、计算题
1、30m单跨厂房,排架柱间距6m,厂房所在地区基本风压为0.4kN/㎡,地面粗糙度为B类,求作用与排架上的风荷载标准值。
2、某矩形截面梁,横截面尺寸b×h=250×500mm, 采用C20砼,HPB235级箍筋,fc=9.6N/mm2, fyv=210 N/mm2 ,h0=465mm,由集中荷载产生的支座处最大剪力设计值V=160kN,剪跨比λ=3.5,现配有直径8mm双肢箍箍筋,Asv=101mm2,试求所需的箍筋间距S.
3、某矩形截面柱,其尺寸b×h=300×500mm,已知构件承受的N=1100 kN,M=230kN·m,计算长度l0=2.5m, 采用C30砼,HRB400级受力钢筋,求该柱所需的钢筋面积As=As’ 。
4、  已知某矩形截面简支梁,截面尺寸为250×450mm,采用C25砼,HRB440级纵向受力钢筋,已知fc=11.9 N/mm2 , fy=300N/mm2, ρmin=0.2%,ξb=0.518, a’s =35mm,要求承受弯距设计值M=250kN·m作用,试求截面所需钢筋面积。
一、选择题
1、在单层厂房的各种结构中,(   )对结构构件的内力影响比较大,在设计时要予以重视。
       A、恒载、吊车荷载、雪荷载       B、恒载、吊车荷载、风荷载
       C、吊车荷载、风荷载、施工荷载   D、吊车荷载、施工荷载、雪荷载
2、在下列(   )情况下应考虑设置下玄横向水平支撑。
  A、抗风柱与屋架下弦连接      B、抗风柱与屋架上弦连接
  C、设有天窗                  D、有纵向运行的设在屋架下弦的悬挂吊车
3、当房屋层数不多时,水平荷载的影响较小,采用(   )结构,可以有效的发挥结构的承载力。
A、框架     B、框架——剪力墙     C、剪力墙      D、筒体结构
4、单层厂房单阶柱在内力组合时,应在(   )位置要求出相应的剪力值。
       A、上柱柱顶截面                 B、下柱柱顶截面
       C、上柱柱底截面                 D、下柱柱底截面
5、按塑性内力重分布考虑,钢筋混凝土连续梁的破坏标志是( )
6、欲求连续梁的某跨跨中最大正弯距,活荷载应( )布置。
   A、本跨布置,后每隔一跨布置     B、本跨不布置,后每隔一跨布置
7、当结构或构件出现(   )时,我们认为其超过了正常使用极限状态。
A、结构变成可变体系           B、挠度超过允许值
C、构件出现了倾覆             D、超过了材料的强度
8、钢筋混凝土两的受拉区边缘达到()时,受拉区开始出现裂缝。
A、混凝土的实际抗拉强度          B、混凝土的抗拉强度标准值
C、混凝土的抗拉强度设计值    D、混凝土的抗压强度设计值
9、受弯构件的斜截面承载力计算公式是以( )为依据的。
   A、斜拉破坏     B、剪压破坏    C、斜压破坏
10、在框架梁中进行塑性调幅,降低竖向荷载作用下的支座弯矩时,(    )框架支座弯矩的调幅系数为0.8——0.9。
A、现浇整体      B、装配整体     C、装配式
11、(    )结构是一种梁柱合一的钢筋混凝土结构。
       A、门式刚架     B、排架     C、V形折板     D、T形板
二、填空题(每空1分,共15分)
1、下弦横向水平支撑布置在每一伸缩缝区段端部                    柱间距的屋架下弦平面内,且宜与                         设置在同一柱间距。
2、单层厂房柱顶以下的风荷载,可近似地按                           计,风压高度系数偏安全地按                             计算。
3、按照承受竖向力作用点至牛腿根部柱边远缘的水平距离,牛腿分为两种:当a>h0时为                ;当 a≤h0时为                     。
4、在反弯点法中,底层反弯点位置位于距柱底    处;其他各层柱反弯点位于柱的           处。
5、混凝土受压区高度X        的为大偏心受压构件,反之为小偏压构件。
6、其他条件相同的情况下,钢筋的直径越细,混凝土梁的裂缝宽度越     。
7、当板四边有支撑,且长短边之比大于3时为         ,仅需在    方向配置受力钢筋。
8、在分层法中,上层各柱远端传递系数取         ,底层柱和各层梁的传递系数取    。
9、在反弯点法中,底层反弯点位置位于距离柱底               处,其他各层柱反弯点位于柱的                  处。
10、为了满足斜截面受弯承载力的要求,弯起钢筋的弯起点必须距离该钢筋的        至少有           的距离。
11、轴向拉力作用在As’和As间距以内的受拉构件,为         受拉构件,作用在As’和As间距以外的受拉构件为            受拉构件。
12、轴心受压构件的长细比是         与           的比值。
三、简答题
1、试说明对单层厂房排架柱进行哪四个项目的内力组合?
2、试述多层框架结构在竖向荷载作用下采用分层法的计算内力的步骤。
3、对于等高排架来说,非对称荷载,对称排架的内力计算可分哪几步进行?
4、在单层厂房内力组合时,吊车竖向荷载在组合时有何特点?
四、计算题
1、30m单跨厂房,排架柱间距6m,厂房所在地区基本风压为0.4kN/㎡,地面粗糙度为B类,柱顶距离室外底面高12.5m,求作用与排架上的竖向均布风荷载标准值。
h
10
15
μz
1.0
1.15
2、已知某矩形截面简支梁,截面尺寸为250×550mm,采用C25砼,HRB440级纵向受力钢筋, a’s =35mm,要求承受弯距设计值M=150kN·m作用,试求截面所需钢筋面积。
3、某矩形截面简支梁,跨度l=6m,承受均布荷载设计值q=40kN/m(不包含自重),横截面尺寸b×h=200×500mm, 采用C25砼,HPB235级箍筋,fc=11.9N/mm2, fyv=210 N/mm2 ,h0=465mm,,现配有直径8mm双肢箍箍筋,Asv=101mm2,试求所需的箍筋间距S.(Smax=200mm)。
4、某矩形截面柱,其尺寸b×h=400×600mm,已知构件配置有As=As’=1256 mm2,e0=120mm,构件计算长度为3.0m, 采用C30砼,HRB400级受力钢筋,已知fc=14.3 N/mm2 , fy’= fy=360N/mm2,ρmin=0.6%, as=a’s=35mm,求该柱所能承担的最大轴力N
发表于 2004-7-19 16:45:16 | 显示全部楼层
挺好的,谢谢!
发表于 2004-7-27 15:32:00 | 显示全部楼层
这个不错~~~~就是没答案
发表于 2004-7-30 19:20:13 | 显示全部楼层
挺好的,谢谢!
发表于 2004-7-31 14:15:06 | 显示全部楼层
这是大学的考题,是吗?
与专业考试相差太大。
比如最后一道题提供的最小配筋率不应该是0.6%,而是0.5%。
发表于 2004-8-3 11:08:27 | 显示全部楼层
谢谢你朋友!
发表于 2004-8-3 17:15:22 | 显示全部楼层
没答案,这可不行,心里没底
发表于 2004-8-6 21:38:04 | 显示全部楼层
题型与现在的考试相差太大了!!!
发表于 2006-3-6 22:55:20 | 显示全部楼层
这应是大学的期末考试吧
发表于 2006-3-14 17:39:59 | 显示全部楼层
感谢你
发表于 2006-3-28 10:09:39 | 显示全部楼层
大学考试与实际的注册考试还是有差距吧!
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.455221 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
