查看: 1130|回复: 8
[求助]:同一图中同一名称的块可以使用不同线型吗?
发表于 2004-7-9 17:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不炸开块的情况下,把原有块的实线全部改为虚线(用于图中部分块),可以吗?怎么做呢?
发表于 2004-7-9 17:12:37 | 显示全部楼层
我也想知道问题的答案,急盼有人作答。
发表于 2004-7-9 20:13:52 | 显示全部楼层
不行,只有换个块
发表于 2004-7-9 20:59:11 | 显示全部楼层
没有直接的办法,只有炸开更改.
发表于 2004-7-9 22:56:23 | 显示全部楼层
如果是2002以是的版本可以不炸开编辑快,双击块就可以修改了,好了点保存按钮,但前提必须XYZ比例都是一样的
 楼主| 发表于 2004-7-10 08:40:44 | 显示全部楼层
最初由 tosim 发布
[B]如果是2002以是的版本可以不炸开编辑快,双击块就可以修改了,好了点保存按钮,但前提必须XYZ比例都是一样的 [/B]
这样是把所有同一名称的块都改了吧,所有的块线型还是一样啊!?和重新制作块替换效果是一样的。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-10 10:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 dengyx80 发布
[B]在不炸开块的情况下,把原有块的实线全部改为虚线(用于图中部分块),可以吗?怎么做呢? [/B]
使用“在位编辑”,将块中的线形改为“随块”,然后将需要修改块内实体线形的块修改为相应线形即可。
附图显示“随层”与“随块”在块中的不同显示。
 楼主| 发表于 2004-7-10 21:58:30 | 显示全部楼层
问题搞定了,看来对块制作和使用还没搞清楚,需要学习啊。
随便再问一下,对于以后需要改变线型的块中的线条,在制作的时候除了设置“随块”外,这时就必须改变线型比例是吧,做成块以后好像就没办法改了。(开始我的线型比例不对,我还以为没改变线型呢??)
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-11 11:28:57 | 显示全部楼层
使用在位编辑xrefedit是可以修改线形比例的,但这种修改影响所有同名块。
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.569437 second(s), 51 queries , Gzip On.
