查看: 600|回复: 2
[求助]:satwei中很怪的梁配筋
发表于 2004-7-11 02:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个二十六层高层,框筒体系,六度设防.用satwe计算,在某几层的梁配筋图中,发现有几根梁出现如下怪问题:框架梁的一段,两端是框柱,中间有一道次梁,最大负弯矩应出现在支座即柱处,查看弯矩包络图也确实如此,但在梁的配筋图上,发现有一端梁支座处上部矩钢筋为0,而最大上部钢筋出现在次梁处,即:0-10-30  0-13-34,此时发现此支座处底筋较大为19.
发表于 2004-7-13 10:30:02 | 显示全部楼层
有可能,当框架梁跨度较大,而次梁两端支撑在抗震墙上并且跨度较短时,次梁的变形阻碍了框架梁变形时会出现
发表于 2004-7-14 09:53:30 | 显示全部楼层
是不是把次梁和主梁的交点当成支座了,把主梁取出来看看
GMT+8, 2026-11-4 23:04 , Processed in 0.397882 second(s), 36 queries , Gzip On.
