查看: 887|回复: 3
[分享]:以端点,端点,中点方式绘制圆弧
发表于 2004-7-11 22:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以端点,端点,中点方式绘制圆弧
[PHP](defun c:tt (/ p1 p2 p3 e run)
  (defun p_on_line (pt pt1 pt2)
    (equal (+ (distance pt pt1) (distance pt pt2))
           (distance pt1 pt2)
           1e-4
  (setq run t)
  (setq p1 (getpoint))
  (setq p2 (getpoint p1))
  (while (and run (setq p3 (grread 1 3)))
    (if e(progn (entdel e) (setq e nil))
    (print p3)
    (cond
      ((= 5 (car p3))
       (if (not (p_on_line (cadr p3) p1 p2))
         (progn
           (command "._arc" p1 (cadr p3) p2)
           (setq e (entlast))
      ((= 3 (car p3))
         (progn
           (setq run nil)
)[/PHP]
发表于 2004-7-11 23:15:12 | 显示全部楼层
这样写是不是更简洁些?
不过用gr 不便捕捉,总是“心中永远的痛”。
[php]
       (distance pt1 pt2)
       1e-4
  (setq run t e nil)
  (setq p1 (getpoint "\n圆弧起点:"))
  (setq p2 (getpoint p1 "\n圆弧终点:"))
  (princ "\n圆弧控制点:")
  (while (and p1 p2 run (setq p3 (grread 1 3)))
    (if e (entdel e))
    ;(print p3)
       (progn
         (setq e (entlast))
    (if(= 3 (car p3)) (setq run nil))
  )e
)[/php]
已领礼包: 488个
发表于 2004-7-13 00:06:48 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]这样写是不是更简洁些?
[php]
      ... [/B]
也可以:
  先任意画出圆弧(p1 p2 p??)
grread过程中entmod.
求圆心?!
发表于 2004-7-13 08:11:34 | 显示全部楼层
改圆心我也想到过,不过一般情况下不太愿意用grread(除非不得已),因此也没有继续。
再换一个思路,有没有人想到过这个?:
我更愿意这样:
利用3点画圆,这个支持捕捉:):
加了个line,为了方便看清楚要画的圆弧起点终点
虽然先画了个圆,但是并不妨碍对要画的圆弧的理解,和失去捕捉比起来,是不是更爽呢?
[php]
(defun c:arc3(/ p1 p2)
  (setq p1 (getpoint "\n起点:"))
  (setq p2 (getpoint p1 "\n终点:"))
  (vl-cmdf ".line" p1 p2 "")
  (setq e (entlast))
  (vl-cmdf ".circle" "3p" p1 p2 pause)
  (vl-cmdf ".erase" (entlast) e "")
  (vl-cmdf ".arc" p1 (getvar "lastpoint")p2)
[/php]
做了个演示,可惜发不上来:(
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.600638 second(s), 38 queries , Gzip On.
