查看: 2021|回复: 16
[分享]:已知任意3点,求圆心.
已领礼包: 488个
发表于 2004-7-13 00:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
空间中的三点,求圆心
还应该有z坐标的一个方程,求出来很复杂.
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-7-13 00:28:36 | 显示全部楼层
谁写一个解:
一元一次方程的程序.
二元一次
三元一次.
上面的解,(没Z),花了我n多的时间.
  1.   ;        x(/ (+(* x1 x1 y2)(* y1 y1 y2)(-(* x2 x2 y1))(-(* y1 y2 y2)))
  2. ;            (-(* x1 y2)(* x2 y1)) 2)
  3. ;        y(/ (+(* y1 y1 x2)(* x1 x1 x2)(-(* y2 y2 x1))(-(* x1 x2 x2)))
  4. ;            (-(* y1 x2)(* y2 x1)) 2)
复制代码
发表于 2004-7-13 06:07:08 | 显示全部楼层
纯数学还是 +CAD?
另类思维: 能否先寻找任意3点所在平面画ARC ->圆心
发表于 2004-7-13 08:43:18 | 显示全部楼层
他就是要用来画arc的,你要是建议他先画arc,那就是要走回头路了,你看看另外一个wkai发的帖子,关于画圆弧的,aeo是想用数学求解来求圆心。
不过我也有另外一个思路,大家也看看吧
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-13 08:44:07 | 显示全部楼层
Lisp的解应该是:用户坐标系按三点定,圆心是两条两点连线中点垂线(polar)的交点(inters),然后转换回世界坐标。
Z坐标应该是将用户坐标系的“0”转换回世界坐标。
发表于 2004-7-13 10:32:29 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]...不过我也有另外一个思路,大家也看看吧... [/B]
你总是说半句话. 把思路贴出来呀!
发表于 2004-7-13 10:51:33 | 显示全部楼层
The circle equation:
发表于 2004-7-13 10:53:40 | 显示全部楼层
Transform it into a general equation as follow:
发表于 2004-7-13 13:34:23 | 显示全部楼层
园的一般方程:
(x-x0)^2+(y-y0)^2=R^2
x0 y0 圆心坐标,知道三点将其代入得到3个方程
(x1-x0)^2+(y1-y0)^2=R^2 ----------------(1)
(x2-x0)^2+(y2-y0)^2=R^2-----------------(2)
(x3-x0)^2+(y3-y0)^2=R^2-----------------(3)
然后分别求 (1) - (2) 和 (1) - (3),得到的关于 x0 和 y0 的两个方程,用代入法求出 x0 和 y0
发表于 2004-7-13 15:16:00 | 显示全部楼层
(defun 3PCircleCtr  (p1 p2 p3 / x1 y1 x2 y2 x3 y3)
  (setq x1 (car p1)
        y1 (cadr p1)
        x2 (car p2)
        y2 (cadr p2)
        x3 (car p3)
        y3 (cadr p3))
  ;;Here is the centre of the circle, on which the three points lie
  (list (/ (- (* (+ (* x2 x2) (* y2 y2)) (- y1 y3))
              (* (+ (* x1 x1) (* y1 y1)) (- y2 y3))
              (* (+ (* x3 x3) (* y3 y3)) (- y1 y2)))
           (* 2
              (- (* x2 (- y1 y3))
                 (* x1 (- y2 y3))
                 (* x3 (- y1 y2)))))
        (/ (- (* (+ (* x2 x2) (* y2 y2)) (- x3 x1))
              (* (+ (* x1 x1) (* y1 y1)) (- x3 x2))
              (* (+ (* x3 x3) (* y3 y3)) (- x2 x1)))
           (* 2
              (- (* x2 (- y1 y3))
                 (* x1 (- y2 y3))
                 (* x3 (- y1 y2)))))
        0)
发表于 2004-7-13 19:25:54 | 显示全部楼层
记得cbx前辈以前对这个问题的回答,是用画图法
(if (vl-cmdf ".circle" "3P" (getpoint) (getpoint) (getpoint))
  (cdr(assoc 10 (entget (entlast))))
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-7-13 22:45:19 | 显示全部楼层
我一起回到大家的问题:
本身我的方法,就是求中垂线的交点。
已知三点,那得先command ucs 3p,再画圆。不然肯定是画不出来的.所以5楼 11楼的方法不行.
就好像以前eachy贴的点到任意两点的垂足一样.
7.8楼的,我也没看见Z
矩阵和点积,叉积是一个意思,你捣来捣去,逃不过我贴的方程:
x(x- x1 /2) + y (y - y1 /2) + z(z - z1 /2 ) = 0
10楼,结果应该是一样的.
我的假定p1 (0 0) ,算出来再+p1就是了.
不过我的算起来简单一点
发表于 2004-7-14 01:34:56 | 显示全部楼层
"已知三点,那得先command ucs 3p,再画圆。不然肯定是画不出来的.所以5楼 11楼的方法不行.
要ucs就ucs贝,加上就行,那还不简单?怎么能说是方法不行呢?
ucs + trans
已领礼包: 593个
发表于 2004-7-14 01:58:47 | 显示全部楼层
9 楼 的方法再加上一个3点确定的平面方程就可以解出来的,我以前贴过这个方法,帖子没有找到,是关于几个曲线方程的Lsp。
发表于 2004-7-16 09:29:38 | 显示全部楼层
11楼的观点不错。如果是空间三点就先以3p确定UCS,用11楼大侠的方法求得圆心。再坐标转换一下。
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.532296 second(s), 61 queries , Gzip On.
