查看: 3429|回复: 10
[建议]:对MORGAIN软件的一点小建议
发表于 2002-12-6 15:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚下载了V53版软件,发觉真如各结构论坛中所说,名不虚传,用其校核了以前的柱下独立承台,计算书详细且紧扣规范,只是对三桩及七桩承台,如果三桩承台按承台规范图4。1。2-2图中布置,七桩承台按承台规范图4。1。2-2图中布置就更好了!
   我认为现有布置与规范布置对柱对承台冲切及角桩冲切等都是一样的,只是对承台的配筋有影响(弯距一样,计算宽度不一样),
不知是否好修改?
   另承台旋转角度很难理解,如承台与外荷载有一角度,是否输入角度后,按现有的MX MY输入,输入角度后,方柱是否也旋转了?
发表于 2002-12-6 21:18:45 | 显示全部楼层
桩的布置方法可能各地、个人的习惯不同。
承台旋转角度si承台相对于外荷载坐标轴(或柱局部坐标轴)的旋转角度α (°)。你用两桩承台看看就好理解了。
 楼主| 发表于 2002-12-10 22:00:35 | 显示全部楼层
建议柱下独立承台验算时增加结构重要性系数γ0,因为94-94规范及GB50007-2002均未取消此参数
发表于 2002-12-10 22:58:50 | 显示全部楼层
新的基础规范将地基基础分为三个设计等级:甲、乙、丙级,与混凝土规范将建筑结构分为三个安全等级不同。基础规范第3.0.4条第5款提及结构重要性系数γo仅仅是为了规范之间的协调,对于基础计算的许多内容,结构重要性系数γo是毫无意义的。
   如果你想考虑结构重要性系数γo,对于 MorGain 程序的【独立基础】、【独立承台】子程序程序中的综合分项系数γz填写时要乘以1.1。例如填:“1.1*1.35”、“1.485”等
 楼主| 发表于 2002-12-12 15:43:35 | 显示全部楼层
GB50005-2002中仅有多桩及三桩承台角桩冲切计算,对两桩承台,角桩冲切系数从MORGAIN计算书中看,采用了8。5。17-3的0。84,但8。5。17-3征对的是柱对承台冲切,是否角桩对承台冲切要严,按8。5。17-6中的0。56,但按0。56后,柱对承台冲切就无意义啦,因为角桩冲切满足柱一定满足。
   不知是否有权威的解释。
发表于 2002-12-12 21:23:09 | 显示全部楼层
式 8.5.17-3 用于柱对承台的冲切,式 8.5.17 用于角桩对承台的冲切,二者的公式形式是一致的,都是根据试验资料综合回归分析得来。柱冲切系数公式的分子为 0.84、角桩冲切系数公式的分子为 0.56。前者之所以比后者大 1.5 倍,是因为角桩位于承台的角偶,冲切面两侧受到的约束是不一样的,造成冲切面上的拉应力分布不均匀,而柱位于承台中心,冲切锥体上的应力分布相对对称,更能充分发挥混凝土的抗拉性能。两桩承台中的桩和三桩以上的角桩在验算抗冲切承载力时有所不同,其冲切面两侧约束一样,冲切面上的拉应力均匀分布,可以套用柱对承台的冲切系数公式。
“角桩冲切满足柱一定满足”。不一定啦,比如桩小柱大时。
发表于 2002-12-12 23:32:25 | 显示全部楼层
morgain要可以出图就好了,我一定注册
 楼主| 发表于 2002-12-17 09:20:18 | 显示全部楼层
基本构件计算中,建议增加T形截面受弯及弯剪扭计算,矩形梁弯距大时自动配置受压钢筋,建议增加柱轴心及偏心受压计算,可参照 滕智明主编的 钢筋砼基本构件 (第二版),该书对受压构件讲述最清楚。
发表于 2002-12-17 20:20:51 | 显示全部楼层
基本构件中有【弯剪扭构件】子程序,可以计算T形截面。
发表于 2002-12-17 21:12:03 | 显示全部楼层
建议增加柱轴心及偏心受压计算
发表于 2002-12-18 15:33:10 | 显示全部楼层
建议增加双柱桩基础,而且增加出图的功能,一定更受大家的喜爱
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 1.542012 second(s), 52 queries , Gzip On.
