查看: 1202|回复: 7
[建议]:关于柱平墙皮命令以及改进
发表于 2004-7-17 19:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱平墙皮命令在以墙中为轴线时有时会很有用。如果柱子尺寸有修改,重新柱平墙皮命令一次就行了。
现在的问题是:我碰到的大多图纸都是以柱子的中心为轴线的,我是做建筑的,如果结构要求改一下柱子尺寸,那么墙就不平柱皮了,能不能考虑做个 [墙平柱皮]  命令。
当然如果在理正中或纯AutoCAD已经有比较好的解决办法也请赐教。
发表于 2004-7-17 20:02:48 | 显示全部楼层
有没有试试用【柱子修改】命令?
发表于 2004-7-18 03:04:39 | 显示全部楼层
怎么会以柱子为中心呢?我们这里那样审图过不了.因为墙下一般都是梁,整个轴网如果都跟梁对不起来的话.结构怎么画,要多多少尺寸标注?
 楼主| 发表于 2004-7-18 09:37:06 | 显示全部楼层
柱子修改命令只是修改柱子大小,并不能对齐。
发表于 2004-7-18 12:57:38 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]柱子修改命令只是修改柱子大小,并不能对齐。 [/B]
是不是原来不是中心对齐的柱子,要改成中心对齐啊?
 楼主| 发表于 2004-7-19 21:00:57 | 显示全部楼层
不是。原来墙是贴边的。改了柱子大小后,墙就不贴边了,需要移动墙比较麻烦。只是想搞个墙平柱皮命令,就是柱平墙皮命令反一下。一个是改墙的位置的,一个是改柱的位置的。如果太麻烦就算了。
发表于 2004-7-19 21:39:07 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
【移双线墙】命令是准备修改的(现在可以用。但不方便)。
发表于 2004-7-20 11:22:04 | 显示全部楼层
天正6里有一个墙平柱面,用起来很方便,里正可以借鉴!
GMT+8, 2026-11-5 22:39 , Processed in 0.483910 second(s), 45 queries , Gzip On.
