查看: 1780|回复: 14
[建议]:【建议】粗粗试用了一夜理正后的一点想法
发表于 2002-12-9 08:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑专业软件开发到现在,在建筑领域可能最后也只是能在细微的地方见出短长,理正在这方面有了很长足的进步,天正的升级5x给理正带来了很大的空间。理正有很多小细部,都是原来用天正希望得到改善的。下面是我碰到的问题和想法,也不知道我用的这个试用是否更新过,说错了大家别包涵,及时发贴纠正。
1)在剖面楼梯中的整体楼梯和参数直梯中,增加了休息平台梁,很方便,只是可视楼梯和上面的剖梯衔接处,少了s_e_stairt图层的一踏步线,导致补画栏杆时无法画到上一个平台上。平台梁缺省是300,是否改为350比较合适?
2)日照的地域性少了点。这块功能适用范围受到限制。
3)字体大小的设置还是改为建筑习惯用的以毫米为单位较好。
4)多轴变号,选择轴号后有一项是否重新编号,键入yes和no效果相同,都重新编号了。
5)增加和删除轴线后能否将轴线尺寸自动打断或合并?否则这栏菜单最好增加打断尺寸、合并尺寸的命令。
6)双线墙体画两距离较近墙体(大约3000左右)之间的垂直120墙(一边60)时,墙线的另一根线也被打断开一个120小口子,时有时无。
7)整体移墙,缺省值为0,是否将这个缺省设为全局变量比较好?
8)改变墙厚问题,有人已经说及。
9)有墙线出头,应该增加一个取消出头的命令,另外如果先墙线出头了,再用剪裁命令,只能剪裁掉墙体,出头线还留在上面,只能手改。
10)做过交线处理后的墙线,再用柱子擦除,是否可以将这个柱子擦除的程序连同做上前线的自动拟合?
11)弧线阳台只能根据弧墙定义,而在直墙上做弧阳台,这个命令就不行,这个命令可否加上自动判别墙线实体类型,然后决定是否要给出弧阳台的弦长?
12)电梯插入的门宽也最好能记住上次的门宽。
哇,,天亮了,后面还一大堆的没试过呢,以后再试吧!
看过上面的帖子,说要整理简化命令,在做简化命令的时候,我有一个想法,是否能把快捷命令跟菜单关联起来,如果有人不适应,可以做在系统设置里面,是否打开菜单跟随快捷键自动翻到相应的菜单栏,例如,画双墙的快捷键为dd,那么键入dd画双线的同时(实际上是先翻菜单到“画双墙线”子菜单项)菜单也跟着命令翻动了。
另一个,快捷键的设置,我觉得不必用命令的名字前几个字母,很不方便,我做快捷键是每项用一个开头字母代表子项,例如双墙线项,都以d开头,dc代表墙线拷贝,dv代表墙线移动,dt-双线裁剪……而且把这些快捷键全部集中在键盘的左半部分。
以上建议,只是本人个人习惯,仅供参考。
发表于 2002-12-9 11:44:35 | 显示全部楼层
1)前一半没有明白,请上传一例图,谢谢!对话框里面的参数修改后可以一直保留,改一次就可以了。
2)是否指所列城市太少?确实你只要知道要计算地方的纬度就可以了。
3)你指的是【初始设置】还是【字型参数】的设置?【初始设置】中有「字高小于15」选型,请看一下修改帮助。
4)如果编号中间有间隔就会不一样。
5)是否可以试着将屏幕菜单和图标菜单配合使用?或试着定义用户图标菜单。
6)是否可以将出错的DWG文件上传给我,谢谢!
7)【整体移墙】是用于移动一组墙。如果移动一两道单墙可以用【移双线墙】命令。
9)看【墙线出头】的帮助可以知道,用【取消加粗】命令可以消去出头。如果要编辑墙线,可以先【取消加粗】,编辑完成后再【墙线出头】。
10)可以考虑在【柱子擦除】命令中加上这个功能。
11)可以考虑在让【弧线阳台】命令可以在直墙上画弧阳台。是否可以给我一个例子,并说明要输入哪些数据。谢谢!
12)接受建议!
简化命令翻动菜单不容易做到,因为程序无法区别是否用简化命令启动的,如果点图标菜单执行命令,屏幕菜单也跟着变就会有问题。
简化命令不可以任意规定,需要避开AutoCAD已经使用过的。
 楼主| 发表于 2002-12-9 17:10:37 | 显示全部楼层
呵呵,害的你挨个对这些命令试了一下。sorry!
我最近忙着出一个小区的施工图,等晚上画累了再看看,毕竟第一次试理正,前后没联系起来用,只是单个大体使用了一下。象出头命令,能有消除的办法就行了,那是最后的形式问题,各人的爱好而已。
我重装了机器,还没装截图工具,等一会下载一个回来回复。
大家推荐一款现在用的截图软件,能用就行了,我那个也老掉牙了,还不断要求我注册。
老Qun,我今天上来,启动后要注册,号试1735386118,你给我个2-3天的注册码,我再试试其他的命令。我一直想把天正5x里面的旧图编辑改造成自己使用的程序,看到理正里面有这么多很人性化的界面,很受启发。前几天xd发布说理正赠送的时候,我还不以为然,昨天试验了一下,的确不错,特别对那些只是使用不会编程的人来说尤其如此,估计如果面扩大了,叫的响了,会有很多的用户喜欢。毕竟现在在建筑上,施工图这块的设计在cad应用上比方案占的绘图比重要大的多。现在的方案以彩图为主,形式很重要(市场如此),而施工图是数据说话,一定要准确,它是完全靠cad的。
愿理正成为那些趴在机器面前的可怜的设计师们绘图的一把利刃。
发表于 2002-12-9 17:22:04 | 显示全部楼层
1735386118
17302810
 楼主| 发表于 2002-12-9 20:38:18 | 显示全部楼层
我贴图怎么也贴不上了,在预览回复中,看不到我贴的截图,可能有什么地方不对。
我已经将截图打包放上来了。
下面是我试后又碰到的问题,有些可能跟汉化的2002中有问题,因为在dim和-dimstyle中错汉化的问题,不知道程序设置比例方面有问题是否跟这有关?
1字体图名下面的下划线在字体300-1000还很正常,如果字体再大,下面的线就进入到了字体里面去了,我用的是windows字体。除了线长根据字单词长度定长度外,下划线到字的起点的距离是否也该根据字的高度定?虽然这样的大字不是很经常用。
但有点不舒服
2我用上面图标菜单中的比例时,选择实体后没有变化。设置比例后画的一些属性块、尺寸等也没随比例的调整而变化,跟1:100的时候大小一样
3尺寸的颜色设置了也没有变化,重新生成的尺寸也没变,不过这个无关紧要。
4尺寸精度设置后,只有那些有小数的不是整数的尺寸,后面追加了位数,那些本来是整数的部分没变化,后没有追加0位数
5工具一中有矩形剪裁和多变形剪裁,是将包围部分做了剪切拷贝,目的是做详图,工具二中有个图形剪裁,是将包围部分剪切删除了,这两个名字的命名有点混了,改为矩形切割和多边形切割,和工具二中的图形切割相对应好像合理些。
目前就这些,我说了,可能有些是跟cad平台版本有关系,原来我在用天正的时候也碰到这样的问题。
支持qun将理正理顺的方方正正。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-10 00:15:47 | 显示全部楼层
最初由 wwwchard 发布
[B]我贴图怎么也贴不上了,在预览回复中,看不到我贴的截图,可能有什么地方不对。
我已经将截图打包放上来了。
下面是我试后又碰到的问题,有些可能跟汉化的2002中有问题,因为在dim和-dimstyle中错汉化的问题,不... [/B]
你把截图存成JPG,GIF,文件,然后用附件,把他们用附件传到论坛里面就可以了。
 楼主| 发表于 2002-12-10 01:46:28 | 显示全部楼层
我就是用附件,在浏览中找到我的文件,可是打开预览回复中,没看到我附上去的图形!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-10 01:50:48 | 显示全部楼层
最初由 wwwchard 发布
[B]我就是用附件,在浏览中找到我的文件,可是打开预览回复中,没看到我附上去的图形! [/B]
别预览了,直接发上来,如果中途遇到什么错误,都会提示你的,成功就发上来了。
发表于 2002-12-10 10:59:50 | 显示全部楼层
最初由 wwwchard 发布
我已经将截图打包放上来了。
1、【文字图名】命令在使用windows字体时是有问题,准备解决。
2、由于理正建筑采用的是1:1绘图的方式,【内涵比例】命令只修改人工绘图时不随比例变化的元素,请再看一下有关帮助。
3、你在那里设置的尺寸颜色?
4、【尺寸精度】命令在我这里没有问题!请上传出错的DWG文件,谢谢!
5、【矩形剪裁】、【多变形剪裁】、【图形剪裁】和【图形切割】这几个命令的名称一开始起乱了,再改又怕老用户搞错。
“Image00002.jpg”:【画双线墙】命令这种情况是有些问题,准备解决;单遇到这种情况也可以用热键/ C-改接头/解决。
“Image00003.jpg”:【楼梯栏杆】命令在识别层时是有些问题,准备解决。
“Image00003.jpg”:准备修改【直线阳台】命令。
 楼主| 发表于 2002-12-10 11:57:05 | 显示全部楼层
看到你的回复,说在你那儿正常的几个问题,如果在lisp程序中都牵掣到用command函数调用dim或dimstyle的问题,不知道理正是用什么写的这几个命令,我查查看,多数的原因可能就是cad版本的问题,你用cad2002中文版测试过没有?
在天正中,是这样解决这个问题的
(command ".ltscale"
(* dscl 1000.)
".dim"
"res"
"normal"
  "dimscale"
   dscl
"sav"
"normal"
     (if (TIsAcad2002Sc)
         (command     "是"      "exit")
         (command     "Yes"     "exit") )
上面说的是内涵比例这个命令,这是一个很重要的命令。
发表于 2002-12-10 13:08:18 | 显示全部楼层
【尺寸精度】在R2002中也没有问题,请上传出错的DWG文件,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-12-10 19:55:25 | 显示全部楼层
那就有点奇怪了,在我这儿,这个命令好像一点反应没有,能顺利执行,执行前后图形都没变化。
发表于 2002-12-11 10:07:01 | 显示全部楼层
是否将【初始设置】命令中「尺寸长度变比例」选项打勾了?如果不选就没问题了!请看一下相关的帮助。
 楼主| 发表于 2002-12-11 20:04:46 | 显示全部楼层
我看了一下,是缺省就打着勾的。
行了,没问题就行了,也可能跟我这平台有关系。
谢谢你这么认真的回答!
发表于 2003-1-14 12:50:00 | 显示全部楼层
Re: [建议]:【建议】粗粗试用了一夜理正后的一点想法
最初由 wwwchard 发布
[B]建筑专业软件开发到现在,在建筑领域可能最后也只是能在细微的地方见出短长,理正在这方面有了很长足的进步,天正的升级5x给理正带来了很大的空间。理正有很多小细部,都是原来用天正希望得到改善的。下面是我碰到的... [/B]
建议中提到的
10)【柱子擦除】已经改进,可以修复[交线处理]命令打断的   墙线;
12)【电梯插入】命令可以保留门宽的默认值。
    【文字图名】命令在使用TrueTyle字体时与下划线的距离问题已解决。
请大家帮助测试一下,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 10:40 , Processed in 0.405842 second(s), 61 queries , Gzip On.
