查看: 590|回复: 0
[其他]:眼见为虚,耳听为实
发表于 2002-12-9 22:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照国际上通行的配置标准,一套音响系统由音源、功放和音箱三大部分组成,它们在总价格中所占的比例分别约为20%、30%和50%。在一台多媒体计算机的声音系统中,音源的作用是由声卡完成的(当然,声卡需要光盘、硬盘、软盘和其他介质为它提供原始数字数据),至于多媒体音箱,则综合了功放和音箱二者的功能。也就是说,声卡和音箱的价格,如果按照音响界的标准,应该是20%:80%。不知道大家的机器是什么情况呢?我经常看到一些先天条件不错的机器,装着挺好的一块声卡,音箱却是一对几十块钱塑料壳里面装一个全频带扬声器(就是没分频器,从低音到高音所有声儿都用一个喇叭)的花花绿绿的小玩意儿(这在原装机里尤其多见),发出的声音就别提了。事实上,一套多媒体的最终音响效果,音箱的选择占有极为重要的地位,要是音箱不灵的话,机器再怎么高级,声卡再怎么出色,也别想能有什么好的声音了。那么,音箱的选择有什么诀窍呢?
??传统的音响系统中,功放是用于把从音源输入的音频信号进行电压和功率放大并输送到(行话叫推动)音箱,而音箱则是将输入的电压和电流还原为声音的最终部件。多媒体音箱,是将功放和音箱二者结合到一起,有的还会加入SRS和BBE甚至于杜比AC-3等增强声音表现力的特殊功能,只要将模拟(通常的AUDIO接口)或数字(新兴的USB接口)信号输入到多媒体音箱,就能得到所需回放的音响效果。多媒体音箱主要由以下三个部分组成。
  扬声器单元(就是喇叭):低档塑料音箱和一些X.1上的环绕音箱所用的是全频带扬声器,即用一个喇叭来实现整个音域内的声音回放。一般中档木制音箱和较好的塑料音箱普遍采用二分频的技术,就是由高、中音两个扬声器来回放。高音单元以球顶为主,分为硬球顶(钛膜球顶)与软球顶(丝膜球顶和PV膜球顶),前者高音音色明亮,在模拟音源的系统中优于后者;后者给人以温柔、光滑、细腻的感觉,与电脑声卡相连的音箱选用软球顶高音的更多。中音单元常见的有以下几种:纸盆(纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆、强化纸盆),有音色自然、廉价、较好的刚性、高内阻尼等优点,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制;防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之首选,缺点是成本高,制作工艺复杂,轻音乐效果不甚佳;羊毛编织盆,质地稍软,优点是对柔和音乐的表现十分完美,缺点是低音效果不好,摇滚乐和进行曲的表现力不尽人意;PP(聚丙烯)盆,广泛流行于高档音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点;松压盆,是主要用于低音炮上的,在低频段的声音回放性能可谓是舍其取谁。更高档的音箱还有三分频的设计,由高、中、低三个单元来共同完成回放。
??箱体:常见的音箱主要是木制或由塑料制成(一些专业音箱还有用水泥、钢或沙等浇制、填充的),木制音箱即为复合的中高密度板所制,厚度应该在10mm以上,它与塑料音箱相比有更好的抗谐振性能,扬声器可承受的功率更大,体积也不受限制;塑料音箱的成本相对较低,为模具一次性成型产品,它在造型的设计上可以很丰富但是体积受到限制,相对较小,且可承受的扬声器功率也相对较小。在结构上普通音箱可以分为倒相式和密闭式两种。密闭式音箱就是箱体封闭,箱体内部没有任何通口与外界相联;而倒相式就是在音箱的前面板或后面板上装有圆柱形的倒相管,将箱体的内外连通。它是按照亥姆霍兹共振器的原理工作的,优点是灵敏度高,能承受的功率较大,动态范围广。由于扬声器後背的声波还可以从倒相孔放出,所以它的声音效率要高于密闭箱。同一只扬声器装在合适的倒相箱中要比装在同体积的密闭箱中得到的低频声压要高出3dB,也就是说有助于音箱低频部分的表现,所以使得倒相箱得以广泛流行。音箱由漂亮的塑料音箱发展到朴素的木质音箱,使有源音箱在乐感和品质上有了一次飞跃。朴素木质音箱以其合理的价位,出众的品质,无可厚非地占领了有源音箱的大半市场,进而将拥有漂亮外观而音质欠缺的塑料音箱逐渐淘汰出局。
  功放电路:多媒体音箱有主、副箱之分,这是因为主箱内置功放电路。功放电路为低压电路,需要将高电压变为低电压的变压器,然后就是用2个或4个二极管将交流电转换为直流电,最后是用大小电容对电压进行滤波以使输出的电压趋于平缓(在普通的音箱中稳压管一般是没必要用的)。变压器一般被固定在主音箱的底部(这也是主音箱份量重的原因),对它的要求是要有足够的功率输出,劣质产品常常在这里偷工减料。考虑到一些损耗与效率的因素,可以算出如果变压器的额定功率是100W的话,它实际能顺利带动的功放芯片的功率要在45-40W以下,所以通过算音箱变压器与功放的功率关系也可以验证音箱的实际额定功率是否能达到标称值。整流部分和滤波电容都在电路板上,滤波的大电容(几千微发)应该采用电解电容而且是越大越好,可以采用一个大电容或是两个中容量电容并联的方法实现滤波,而小电容(零点几微法以下)是为了弥补大滤波电容对高频滤波的不足。
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.513119 second(s), 32 queries , Gzip On.
