查看: 1087|回复: 6
[讨论]:关于梁托柱时Satwe的荷载传递
发表于 2004-7-24 10:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程上有时要做梁托柱结构,比如歇山顶屋面,但是检查荷载却发现柱子的荷载根本没有传递到下层的支撑梁上,见下图。
不知道程序到底有无考虑此荷载!
(图中的集中力280KN是人工添加的)
发表于 2004-7-24 21:03:15 | 显示全部楼层
其实已经导荷了!他在SATWE的荷载分布图里没有体现是因为上下层柱之间的导荷也不会显示呀!他在总体结构分析中自动考虑,可以看一下柱下接点的位移或柱下梁的剪力\位移等等!
发表于 2004-7-24 21:20:07 | 显示全部楼层
你是否定义了转换梁
 楼主| 发表于 2004-7-26 21:49:23 | 显示全部楼层
已经定义了转换梁,但内力图仍不对。大家小心了,赶紧校核已出图的工程吧!!!
发表于 2004-7-26 23:09:51 | 显示全部楼层
不会吧??我做过好多这种梁抬柱的结构,而且有的是几层,荷载还很大,都没有出现过异常,是整体建模的吗?最好把梁的刚度取大一点,我的结果都很正常,不知道你用的是几月版??
发表于 2004-7-27 17:26:50 | 显示全部楼层
我做过,梁上立柱好象没有集中力存在。
发表于 2004-7-27 17:47:05 | 显示全部楼层
从satwe图形文件输出第10项构件内力输出3维简图中可以看到.
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.438189 second(s), 43 queries , Gzip On.
