查看: 712|回复: 4
[求助]:关于理正的简化命令问题求助
发表于 2004-7-26 20:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用理正的时候
理正已经自定义了好多理正命令的简化命令
不过和我平常使用的不一样,一个个修改比较麻烦,还老是提示某某命令已采用该简化命令什么的,能不能把理正的简化命令一次性全部清空,我自己重新设置一遍??
还有一个问题就是如下图所示,当我在初始设置中修改比方说一分为二这个命令时如下图所示改成了13
 楼主| 发表于 2004-7-26 20:50:22 | 显示全部楼层
可是当我打开工具条时显示的快捷方式还是12,如下图所示
当我设置一些不常用的快捷方式时,有时候会忘记(汗!!年纪大了)
如果修改后打开工具条能看到修改后的简化命令那用起来就方便多了,可以做到吗??
初学理正,还望达人指点,*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-7-27 08:38:11 | 显示全部楼层
你的这种要求现在技术上做不到,因为简化命令的提示在很多地方都有!只有【初始设置】“简化命令”的“已有列表...”中能显示当前定义。
如果定义的简化命令连自己都记不住,还不如用系统定义的就算了,这样在其它计算机上使用也没有障碍。
发表于 2004-7-27 09:40:47 | 显示全部楼层
不建议你把系统默认的快捷键全部“枪毙”掉,希望你在适应系统默认快捷键的情况下去丰富系统所没有的快捷键,这样的好处是假如哪天你不得不偶尔在另外一台的机子上继续你的工作而你又没及时把你的acad.pgp文件拷贝过来时,我想,这时的你工作起来是非常痛苦的;即便你把你的快捷键设置复制过来了,你一走,这时候痛苦的就不是你而是别人了!(缺点:不同机器上工作起来的“兼容性”很差。)
本人的做法是:系统已有的,尽量记住并使用它;没有的,再增加设置自己所需的。(优点:可以任意复制你的已扩充后的快捷键文件“acad.pgp”到任意一台你可能使用的机器上而不会影响这台机器上的人的正常使用。)
=====个人意见,仅供参考!=====
发表于 2004-7-27 10:00:39 | 显示全部楼层
“系统”和“用户”选项是为换计算机工作时用的!
GMT+8, 2026-11-5 21:48 , Processed in 0.968701 second(s), 41 queries , Gzip On.
