查看: 882|回复: 3
[求助]:这边的高手看过来?
发表于 2004-7-28 15:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我作了个DialogBar,也就是可以停靠在cad边缘的DialogBar,当此 Bar 浮动在 cad 视图"中间,也就是说,不是停靠在边缘的时候",我传送一个 str 到命令行都可以,但是 一旦我将此
Bar停靠在左,或右边缘的时候,就不可以了,你碰到过类似的情况嘛?
也就是说,没有停靠在边缘的时候,我得到了 cad视图的焦点,停靠在cad视图边缘的时候, 就没有及时得到cad视图的焦点了,这种情况下,只有鼠标移到cad视图上,命令才执行.
请问如何解决?
发表于 2004-8-3 11:56:22 | 显示全部楼层
这问题比较典型:
对于CDialogBar,它是一个无模态的窗口,按照缺省机制,当对话条处于浮动状态时,其焦点始终被AutoCAD所拥有,所以发命令时CAD有反映;当处于停靠状态时,只有鼠标离开对话条时CAD才能自动获取焦点,所以发完命令后鼠标在CAD的窗口上晃一下应有反映。造成此问题可能有以下情况:
1。未处理CAD要获取焦点的消息(WM_KEEP...)
2。发命令方式有问题。对单文档体系(R14)可用ads_command,acedCommand,对多文档必须用sendStringToExecute。
要解决问题,首先要准确控制焦点转移问题,必要时强制焦点转移,其次就是发命令方式.
发表于 2004-8-6 10:59:02 | 显示全部楼层
说的不错!!
发表于 2004-8-6 20:50:07 | 显示全部楼层
这边的高手看过来?
以后发帖注意一下主题用句,主要的内容要有所表达
GMT+8, 2026-11-5 22:02 , Processed in 0.474131 second(s), 37 queries , Gzip On.
