查看: 1616|回复: 3
[求助]:autocad2000问题
发表于 2002-12-13 09:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用cad2000版,在图纸上写多行文字时,当用鼠标点完第二个角点后,文字编辑对话框根本不出现,请教这是怎么回事?
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-13 10:08:06 | 显示全部楼层
查一下是不是文本编辑器没有了,R2000安装时是指定NotePad.exe(记事本)作为默认的编辑器,如果这个文件被破坏了,那自然就不行了。
发表于 2002-12-13 15:47:49 | 显示全部楼层
先在工具-选项-文件-文字编辑器中查一下,看是否有“内部”二字。
 楼主| 发表于 2002-12-15 04:24:31 | 显示全部楼层
通过你们二位的指教, 我基本上清楚了对话框不出现的原因. 我在文字编辑器里发现有"internal"一词, 但是再往下点就什么也没有了, 而且internal 前有一个箭头, 但是点其他的文件时, 最后都能出现一个具体的带扩展名的文件,不知道其中的道理. 另外,既然指定notepad.exe作为默认的文本编辑器,是不是用notepad.exe代替internal 就行了?
GMT+8, 2026-11-3 00:08 , Processed in 0.423431 second(s), 38 queries , Gzip On.
