查看: 1037|回复: 7
[求助]:等分弧长如何自动标注?
发表于 2004-7-30 08:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,直线画多了,遇到弧线就傻眼了。谢谢指点。
发表于 2004-7-30 08:23:58 | 显示全部楼层
先不说"自动", 如果手工你如何标注?
发表于 2004-7-30 08:33:11 | 显示全部楼层
如果是手动标注弧长我的步骤是:先使用DIV(等分)命令,等分出所需的段数,再有LIST命令测量出它们的长度,再用标注角度标上角度,然后把角度的数值改为弧长便可
 楼主| 发表于 2004-7-30 08:40:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友,也只好用这个办法。
发表于 2004-7-30 09:05:29 | 显示全部楼层
最初由 龙啸天  发布
[B]如果是手动标注弧长我的步骤是:先使用DIV(等分)命令,等分出所需的段数,再有LIST命令测量出它们的长度,再用标注角度标上角度,然后把角度的数值改为弧长便可 [/B]
好办法,谢谢楼主!
发表于 2004-7-30 09:39:35 | 显示全部楼层
最初由 龙啸天  发布
却实是一个非常好的办法,我就是想不到,谢了,这应该加分嘛*-*2 *-*2 *-*2
发表于 2004-7-30 10:53:17 | 显示全部楼层
自动标注等分弧长:
请参考:
[php]
(defun c:test ()
  (setq cur (entsel)
         pd (cadr cur)
        cur (car cur))
  (setvar "pdmode" 2)
  (setq  dn (getint "Enter the number of segments: "))
  (setq  p0 (getpoint "pick the point of Notes: "))
  (setq   l (vlax-curve-getdistatparam cur (vlax-curve-getendparam cur)))
  (vl-cmdf "divide" cur dn)
  (vl-cmdf "dimangular" pd "t" (strcat (itoa dn) "x" (rtos (/ l dn) 2 2)) p0 "exit")
[/php]
1. 准确地说 只是"半自动"---因为不知道原始数据;
2. 如果是非圆曲线可以LEADER 替代DIMANGULAR;
3. 该标注样式符合所在公司标准, 不知是否符合国内标准---这就是让楼主手动标注的原由.
发表于 2004-7-30 11:00:39 | 显示全部楼层
  1.   (defun c:hcbz  (/ DIM DIST DIST1 DIST2 EN END ENOBJ OSM P1 P2)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (defun new-err  (s)
  4.     (setvar "OSMode" osm)
  5.     (setq *ERROR* old-err)
  6.     )
  7.   (setq        new-err        *ERROR*
  8.         *ERROR*        old-err)
  9.   (setq en (car (entsel "\n选择需标注的线:")))
  10.   (setq osm (getvar "OSMode"))
  11.   (setvar "OSMode" 544)
  12.   (setq enobj (vlax-ename->vla-object en))
  13.   (setq p1 (getpoint "\n选择第一点:"))
  14.   (while (not (vlax-curve-getDistAtPoint enobj p1))
  15.     (setq p1 (getpoint "\n第一点不在线上,重新选择第一点:"))
  16.     )
  17.   (setq dist1 (vlax-curve-getDistAtPoint enobj p1))
  18.   (setq p2 (getpoint "\n选择第二点:"))
  19.   (while (not (vlax-curve-getDistAtPoint enobj p2))
  20.     (setq p2 (getpoint "\n第二点不在线上,重新选择第二点:"))
  21.     )
  22.   (setq dist2 (vlax-curve-getDistAtPoint enobj p2))
  23.   (setq dist (rtos (abs (- dist1 dist2))))
  24.   (command "_dimlinear" p1 p2 pause)
  25.   (setq dim (entlast))
  26.   (setq end (entget dim))
  27.   (setq end (subst (cons 1 dist) (assoc 1 end) end))
  28.   (entmod end)
  29.   (setvar "OSMode" osm)
  30.   (setq *ERROR* old-err)
  31.   (princ)
  32.   )
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.454190 second(s), 47 queries , Gzip On.
