查看: 1019|回复: 8
[寻找]:R14有一命令ATTEDIT可以编辑属性中的文字,例如修改字高、移动文字位置等。
发表于 2004-7-30 20:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14有一命令ATTEDIT可以编辑属性中的文字,例如修改字高、移动文字位置等。R2000以后如何实现这些功能?
发表于 2004-7-30 21:07:10 | 显示全部楼层
你的这个命令好像是针对编辑块的吧。200X有这个命令。
 楼主| 发表于 2004-7-30 21:50:17 | 显示全部楼层
r2000以后版虽然有同样的命令,但不能改变属性中文字的位置。我想知道如何改。
发表于 2004-7-30 22:05:29 | 显示全部楼层
建议一楼的先了解一下怎样做属性块吧,知道怎么做,就知道怎么改了
如果有什么东西r14有,而后面的版本没有,那我们为什么不都用r14
发表于 2004-7-31 05:26:12 | 显示全部楼层
请参考:
[php]
(defun c:test ()
  ;(vl-load-com)
  (setq ent (car (nentsel "\nSelect an Attribute: ")))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (setq  ah (getstring (strcat "\nNew Height: ")))
  (vla-put-height obj ah)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-7-31 20:34:55 | 显示全部楼层
4楼的一定是教授一类的人物,学问深所以理论也深。居然说会做属性就知道怎么改了。其实你要是知道如何编辑属性你就知道了这是两回事。其实R2000以后移动属性中的文字位置很简单。点中属性-点要移动文字的夹点-拖动到任意位置即可。希望以后不要太多的理论,告诉别人如何做就可以了。
发表于 2004-7-31 20:59:01 | 显示全部楼层
原来你本来就会阿,假装不懂来提问骗钱?
刚才试了一下,移动的确可以直接移,但是字高呢,得用eattedit了吧
 楼主| 发表于 2004-7-31 21:06:42 | 显示全部楼层
我骗的还没你多。字高修改可以自学成材。随便点点就可以找到。移动文字烦了我好几天,今天上午才找到办法。贴出来以免麻烦太多的象您这样的人士。
发表于 2004-7-31 22:03:47 | 显示全部楼层
楼上的真是好人啊*-*2
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.542027 second(s), 48 queries , Gzip On.
