查看: 826|回复: 6
[文章]:为什么文本输入中文时,文字是躺着
发表于 2004-8-1 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想纠正,在文本标注调整角度
而你要旋转它,文字是正过来了,但又是竖派排,如何才能字能正过来而且又能不躺着。
发表于 2004-8-1 13:10:00 | 显示全部楼层
你肯定选择了前面带@的字体,试试看下面的那些
发表于 2004-8-1 13:38:15 | 显示全部楼层
ch然后进行文字旋转即可
发表于 2004-8-1 13:55:39 | 显示全部楼层
不要用旋转,换字体。用前面不带@的字体,旋转很麻烦的。
发表于 2004-8-1 17:29:44 | 显示全部楼层
没错 你用了前面有@的汉字字体 竖排的字体 选字体的时候再向下走一走 确认字体前没有@ OK
发表于 2004-8-11 03:37:08 | 显示全部楼层
你用的是多行文字编辑是吗?只需进入编辑界面,选中所编辑文字然后再重新选一下文字样式就可以了.我用的是2002
发表于 2004-8-11 07:35:18 | 显示全部楼层
最初由 keke123 发布
[B]你用的是多行文字编辑是吗?只需进入编辑界面,选中所编辑文字然后再重新选一下文字样式就可以了.我用的是2002 [/B]
还是麻烦了,选择中文字体一次就可以搞定阿
GMT+8, 2026-10-18 22:55 , Processed in 0.504301 second(s), 44 queries , Gzip On.
