查看: 676|回复: 0
[转贴]:2003年一级专业考题
发表于 2004-8-3 11:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003年一级专业考题
一. 桥梁结构
1. 大题条件:5根主梁间距2m,行车道板宽7m,人行道宽1.5m,桥总宽10m。桥跨度 25m, 人行荷载3kn/m2,汽-20计算。
1> 用偏心受压法求1号梁汽车横向分布系数。1号梁横向影响线坐标,近端0.6远端-0.2,按两车道布载后得0.51P
2> 求人行荷载横向分布系数。边端0.7,里端0.55,宽1.5m,得0.9375P。
3> 已知横向分布系数,求汽车荷载下梁中最大弯距。
4> 已知横向分布系数,求人行荷载下的最大弯距。
2. 已知跨度25m及横活下的计算弯距,求弯距设计值。
3. 已知横活下的计算剪力及梁材料及腹板最小处厚度及梁高,求梁端极限剪力值。
4. 已知剪力设计值及梁有效高及材料,求梁腹板最小宽度。
5. 已知跨度为12m宽度为9m与垂直方向呈30度角的棱形梁板桥,汽车行进方向为跨度方向,跨度方向每边有三个橡胶支座。判断哪组支座在静载下反力最大或最小。
二. 地基基础
1. 大题条件:埋深1.2m的条基,已知材料,地基承载力标准值等一些条件,有弱下卧层。
1> 基底有弯距,求上部结构荷载有多大偏心时,基底反力均匀分布。
2> 已知基底宽度,求附加应力。
3> 已知上部荷载,求基底宽度。
4> 求弱下卧层上附加应力。
5> 求弱下卧层上自重应力。
2. 概念题,相同宽度,埋深及基底附加应力的独基和条基础,判断哪个的沉降量大。
3. 大题条件:重力式挡土墙,墙后土重度20,墙体材料重度24 ,挡土墙高5.5m上截面宽1.2m,下截面宽2.7m,墙后有堆载,主动土压力系数0.2,摩擦系数0.4(好象是),墙背垂直。主动土压力与水平面呈10度角。
1> 墙后堆载为零时求主动土压力。
2> 墙后堆载为20求堆载产生的主动土压力。
3> 已知主动土压力求挡土墙抗倾覆稳定系数。
4> 已知主动土压力求挡土墙抗滑移稳定系数。
5>桩身配筋长度的概念题。
三.高层
1.大题条件:混凝土六层框架,一层G=7200KN层高5m,二层至五层G=6000KN层高3.6m,六层G=4800KN层高3.6m,T=1.2S,8度三类土。用底部剪力法计算。
1> 求此底部剪力。
2>求屋顶附加水平力。
3>求第五层地震力。
4>若为钢结构,阻尼比为0.035,求底部剪力。
2.大题条件:某100m高25x25m方形高层,100m处顶部有集中水平力P及弯距M,在城市郊区。基本风压0.55
1>已知P,M及100m处的风压标准值,假设风压呈倒三角形分布,求楼底部弯距设计值。
2>求80m高度处风压标准值。
3>若此楼位于45m高的山坡上,求100m高度处的风压标准值。
4>求100m高度处计算围护结构时的风压标准值。
3.带转换层的框支剪力墙约束边缘构件设置的高度。
4.L形剪力墙承载力计算及约束边缘构件LC长度选择。
四.砌体及木结构
1. 带壁柱的单层,壁柱间距4m,长20m,窗1.4m,宽12m,居中一个门洞3m,纵墙高4.5m,山墙带壁柱处最高为6.133m。
2.蒸压灰砖的承载力.
3.多层房屋的局布每米承载力。
4.构造柱墙的承载力。
5.顶层挑梁下局压计算,及挑梁伸入墙长度的选择。
6.木结构大题条件:TC11西北云衫屋架下玄,宽x高140x160,双夹板连接螺栓16,每边螺栓10个,两个一排五排,排间距120mm.夹板厚度100mm(不确定)
1>求下玄承载力。
2>已知力N求需要的螺栓数。
五.钢结构
1.抗震时梁柱节点域柱腹板最小厚度的计算。
2.高强螺栓抗拉,抗剪。
3.角焊缝正应力抗压。
4.轴压构件平面内外不同计算长度时合理布置截面方向。
5.大题条件:吊车梁下变截面双肢柱,柱高14m,吊车梁高1.8m,柱上截面宽1.6m,下柱 截面宽3m,吊车梁传递竖向力Q2=20kn,Q3=30kn(不确定),P=589.1kn,水平力 T=18.1kn(作用在梁上翼缘),柱自重60kn,与下柱截面的偏心为0.5m向右偏,柱右边线垂直。荷载均为标准值,吊车为两台16t,中级工作制。
1>双肢柱的内力计算(其中有吊车梁简支,两台吊车折减)缀条的内力计算,腹杆计算长度的选取等。
6.支撑容许长细比的计算。
7.概念题哪种螺栓布置方式承载力大。
8 .型钢b/h<0.8两轴分属不同类型,计算长度也不同,求轴压时柱的承载力。
六.钢筋混凝土
1.大题条件:四层混凝土框架在水平力作用下按反弯点法计算内力,已知一,二两层梁柱线刚度比及每层水平力值,一层层高6m,反弯点2/3H,二层层高5m,反弯点1/2H。框架一至三层跨数为三跨。
1>求一层边柱上端弯距。
2>抗震等级为二级,已知一层中柱顶梁柱节点处梁柱弯距计算值,求中柱上端弯距设计值。
3>抗震等级为二级,已知二层楼面梁两端弯距计算值及重力荷载代表值下的剪力Vgb,求梁内剪力设计值。
2.单筋梁,已知bxh及柯西值,混凝土材料,受拉钢筋,外界环境,求受弯承载力。
3.混凝土耐久性有一道概念题。
其它的记不大起来了,希望大家补充。
零散记忆
1、算梁柱体积配箍率
2、求二级框架梁(C45,28钢筋)边支座锚固长度,要熟悉构造0.4lae+15d,陷阱:C>40,d>25
3、求100米高建筑求80米(平地,山顶)处风载,难点:求风振系数,阵风系数
4、已知恒载下柱M,N,第一活载下M,N,第二活载下M,N,风载下M,N
1)求最大柱弯矩的基本组合,
2)恒载控制下的最小轴力基本组合,考点:恒载起控制时不考虑水平荷载。
5、超过150米的框架、剪力墙、框剪框筒的层间位移限值,考点:按150米时位移值和250米的1/550插值
6、装配式屋面砌体结构求墙和壁柱高厚比
7、木结构屋架下弦杆螺栓抗剪设计承载力
8、4层框架结构底层中间柱节点上下弯距分配。梁支座处剪力。
9、(1)四层框架结构底部剪力法求其中一楼层的剪力
(2)同样条件,钢框架(阻尼比0。35)求楼层剪力,考点α计算公式
暂时记起这么多,老施编的那本专业考试应试指南真不错,有些题来不及翻规范,直接套他的例题就可以做出来
2003年注册结构师考试内容之二
上 午
1. 用反弯点法计算框架在水平力作用下,一层梁端剪力。
2. L形剪力墙边缘加强构件的轴压比计算
3. L形剪力墙边缘加强构件体积配筋计算
4. 荷载组合计算,求最大轴力、弯距组合值。
5. 正截面受弯计算,已知ζ,求最大弯距。
6. 梁受剪计算,求所配箍筋。
7. 已知箍筋,求能承受剪力。
8. 已知钢筋强度,求临界受压区高度。
9. 顶层框架端部节点,钢筋水平锚固段长度。( 钢筋直径28)
10. 混凝土耐久性的判断题。
11. 新旧规范变化的判断题。
12. 钢桁架杆件内力计算。
13. 受压角钢强度折减系数计算( 已知角钢回转半径)
14. 桁架地脚螺栓受拉力计算。
15. 螺栓连接计算。
16. 单层砌体仓库山墙(带壁柱)高宽比计算。
17. 单层砌体仓库壁柱间山墙高宽比计算。
18. 屋架一端集中力计算。
19. 带圈梁(不动铰支点)墙体承载力计算。
20. 墙梁验算内容的判断题。
21. 挑梁埋入长度计算
22. 挑梁下墙体局部承压计算。
23. 带构造柱墙体承载力计算。
下 午
1. 木屋架下弦轴心抗拉承载力计算。(有螺栓削弱)
2. 螺栓连接承载力
3. 条行基础宽度计算
4. 条行基础在弯距作用下,土反力均匀,求集中力作用点。
5. 判断同样荷载作用下,同面积条基和独立基础谁沉降大?
6. 软弱下卧层上净反力计算。
7. 挡土墙抗倾覆计算
8. 挡土墙抗滑移计算
9. 挡土墙顶部均布荷载作用下,集中力计算。
10. 挡土墙土反力计算
11. 土层压缩性计算
12. 砌体结构温度应力的判断。
13. 高层建筑(100米)70米处风振系数计算。
14. 高层建筑100米出风荷计算。
15. 高层建筑建在山顶风荷计算。
16. 假设高层建筑风荷载成倒三角形分布,求建筑物底端弯距。
17. 高层建筑不考虑二阶效应,最小刚度是多少?
18. 已知混凝土建筑物8度设防,自震周期,场地为二类,求总地震作用。
19. 换成钢结构,求总地震作用。
20. 用底部剪力法求某层地震力。
21. 已知框架底层的梁端和柱端弯距,用强柱弱梁原则,调整柱端弯距
22. 求二级框架底层的梁端剪力设计值。
23. 该梁最小配箍率。
24. 求某简支桥,1#边梁跨中汽车荷载横向分配系数。
25. 求人行道荷载横向分配系数。
26. 超20级车在桥跨中最大弯距。
27. 桥板是倾斜的求四个支点,哪点反力
《钢结构》之二
2.高强螺栓抗拉,抗剪。
3.角焊缝正应力抗压。
5.吊车梁下变截面双肢柱的内力计算(其中有吊车梁简支,两台吊车折减)缀条的内力计算
腹杆计算长度的选取。
6.支撑容许长细比的计算。
7.概念题哪种螺栓布置方式承载力大。
提示:
1. 抗规86页.
2.高强螺栓抗拉0.8P,抗剪除了用公式外要考虑长度折减。
3.角焊缝正应力要考虑1.22的系数。
4.平面内是6m,平面外是12m,强轴应在平面外。
5.吊车梁是简支梁,梁上荷载作用于柱上截面形心,下截面按偏压计算反力。缀条抗剪考虑吊 车折减0.9系数,腹杆为有节点板的腹杆,按钢规33页选取。
6.用以减少受压构件长细比的杆件,容许长细比为[200].
7.高强螺栓布置我认为是三排螺栓,但此题拿不准。
4.是图形选择,不用计算。缀条按杭架腹杆算。取节点平衡,剪力由斜腹杆的水平分力承担,再由水平分力算出轴力即可。还有几道题是考单角钢计算长度选取及其对应的 i 值选取的,
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.305706 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
