查看: 968|回复: 7
[求助]:求助!!!!!!!!
发表于 2004-8-4 13:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师请问我在CAD2004中怎样使鼠标右键不要弹出菜单而是回车? 还有就是分解命令为什么不能分解外部引用的图形?急盼中!!!!
发表于 2004-8-4 14:24:30 | 显示全部楼层
D:\Documents and Settings\wh\My Documents\My Pictures\5.bmp
在工具→选项→用户系统配置→自定义右键
 楼主| 发表于 2004-8-4 18:08:17 | 显示全部楼层
那另外外部参照为什么不能分解?
发表于 2004-8-4 18:40:37 | 显示全部楼层
用户设置中把绘图中使用快捷菜单前的匃去掉即可外部引用时是不是另存为在打开的
 楼主| 发表于 2004-8-5 12:14:09 | 显示全部楼层
不是!而是用xref命令插入的地形图!
发表于 2004-8-5 13:37:33 | 显示全部楼层
最初由 zenyh 发布
[B]那另外外部参照为什么不能分解? [/B]
外部参照相当于引用,不可象块一样分解。
要编辑的话用块的形式插入。
 楼主| 发表于 2004-8-6 18:55:09 | 显示全部楼层
有没有更好的方法?我插入的是一个镇区的地形图。而且挺多的。比例尺又小的。如果一个个插入不知要找到什么时候、
发表于 2004-8-6 20:55:06 | 显示全部楼层
学校的时候比较喜欢右键是快捷方式
GMT+8, 2026-10-18 16:28 , Processed in 0.436534 second(s), 45 queries , Gzip On.
