查看: 789|回复: 10
[求助]:怎样修剪附图中多余部分?
发表于 2004-8-4 17:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
将圆1修剪(TRIM命令),只留下A到B之间的部分。修剪完毕后应该是弧型。多谢指教!
烦请步骤写详细些 ^O^
发表于 2004-8-4 18:21:05 | 显示全部楼层
剪切边界为A、B相切的圆,剪切部分选择圆1的左上角部分即可。
发表于 2004-8-4 18:21:15 | 显示全部楼层
1\打命令
2\点击圆1所接触的两个小圆
3\回车
4\点击圆一多余部分.
发表于 2004-8-4 18:27:31 | 显示全部楼层
D:\Documents and Settings\wh\My Documents\My Pictures\7.bmp
步骤:点击修剪工具→左键分别点选圆2、圆3→单击右键→左键点选修剪部分
是这样吗?
发表于 2004-8-4 22:04:36 | 显示全部楼层
选择打断命令,右键选择打断第一点为B,第二点为A,即可。
发表于 2004-8-5 00:03:17 | 显示全部楼层
打断不错~~方法好~
也可以在AB点加线,再T~~(比较笨的方法)
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-5 08:42:53 | 显示全部楼层
如果A、B是切点,正解应该是Trim,使用相切的两个圆为剪刀。
打断(break)命令不好,对相交、相切甚至相近的线,选择是很困难的(可以附加键Ctrl),不如不用。
 楼主| 发表于 2004-8-5 15:41:37 | 显示全部楼层
I cann't ...
最初由 xuexicad 发布
[B]1\打命令
2\点击圆1所接触的两个小圆
3\回车
4\点击圆一多余部分. [/B]
当我点TRIM命令以后, 选中A圆(变成虚线圈), 再选B圆(变成虚线圈)时, A圆就自动解除选中(即A圆又变回实线圈), 怎么会这样呢? 请给指点一下,!
发表于 2004-8-5 15:52:20 | 显示全部楼层
能确定A.B圆与圆1相交或相切吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-5 19:11:30 | 显示全部楼层
Re: I cann't ...
最初由 hongmei_xu 发布
[B]
当我点TRIM命令以后, 选中A圆(变成虚线圈), 再选B圆(变成虚线圈)时, A圆就自动解除选?.. [/B]
设定系统变量 Pickadd 为1。
 楼主| 发表于 2004-8-6 13:35:05 | 显示全部楼层
哇,可以了!
最初由 ll_j 发布
[B]
设定系统变量 Pickadd 为1。 [/B]
哇,可以了,非常感谢!*-*1
我觉得CAD很神奇,象变魔术一样哦,有意思~~~
在各位的指点下,完成的圆。
GMT+8, 2026-8-26 17:47 , Processed in 0.490797 second(s), 53 queries , Gzip On.
