查看: 927|回复: 13
[测试]:理正的电梯能否加上属性?
发表于 2004-8-5 18:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画施工图的过程中,电梯是要编号的,理正的电梯能否加上属性?
并且属性值位置在角上呢?
发表于 2004-8-5 18:30:35 | 显示全部楼层
请问:用属性写编号比用文字写有哪些好处?
 楼主| 发表于 2004-8-5 18:34:20 | 显示全部楼层
属性是cad里很早就加进的理念,用于统计等,如果是图块带的,哪修改也比较方便,每次双击就可以了,并且位置和大小就不再需要人工干预了.
发表于 2004-8-9 00:45:13 | 显示全部楼层
TO qun:
如果有这个功能,确实给施工图电梯编号带来方便,建议qun采纳.
附件是我常用的电梯图块,很漂亮,也符合实际情况,电梯一般是中开门,有点类似与推拉门,而且是是两道门,轿厢一道,还有每层都有电梯门,而理正的电梯一真都是原天正的延续,并且是是错的,因为电梯门是不重叠.象理正的哪种电梯是用来表示一边开门(货梯用的较多)
用软件画图不单是效率要高,而且图纸要漂亮,往细致里发展,还可以增加货梯功能,用是用原理正的哪种电梯,现有最好能改成我的哪个图样并加上属性.
 楼主| 发表于 2004-8-9 01:28:40 | 显示全部楼层
qun:
加上属性吧,或增加一个<电梯编号>的命令,每个工程编电梯号确实也挺烦,这不正是建筑软件的特长吗?工作十年了,在深圳地区我见到的图纸电梯都是编号的.
发表于 2004-8-9 10:43:52 | 显示全部楼层
你的图里面没有电梯编号;表格里面的【编排序号】命令可以方便标注变号的文字。
现在电梯门可能是根据老规范里面的样子做的,你的电梯门是不是有代表性?请问其他用户是如何画电梯门的?
 楼主| 发表于 2004-8-9 22:31:41 | 显示全部楼层
方案图当然是不用编号,施工图是肯定要编的啊.
我这个图用来表示电梯是一点问题,只会更好,其它用户一般都是软件是什么样就用什么,我的要求比较高,图面会更漂亮.如果现在的电梯门是老规范里的,哪也一定是只向一侧开门的电梯,绝不是中分开门的电梯.
为了兼容方案图,画时可以直接设为不可见,画施工图时双击图块打开属性框再输入编号并调整可见性.
发表于 2004-8-9 23:06:38 | 显示全部楼层
是要编号没错,但编号的方法有很多,我喜欢用【编排序号】命令来编号,这样既快又不容易出错。电梯门到是应该中分的,现在的门确实不对,这些小问题虽然不重要,但是能改一下还是好。
 楼主| 发表于 2004-8-9 23:38:30 | 显示全部楼层
反对:
电梯编号如果用属性来实现,即方便又是兼容性最好好,何必再用一堆程序来实现.编号可以理解为电梯固有属性,和cad的属性用法不谋而合,为什么不顺其自然的实现呢?
试了一下编排序号,用在电梯编号上并不好用,一排电梯,编号都不好写在同一个位置上,千万别跟我说可以慢慢调.
还是跟电梯一起用属性最好,承认不?删除电梯的同时编号也没有了,绝不对出错.
发表于 2004-8-10 10:27:30 | 显示全部楼层
你能不能传一个有电梯编号的图上来看看!
发表于 2004-8-10 10:56:49 | 显示全部楼层
最初由 szarchi 发布
[B]反对:
试了一下编排序号,用在电梯编号上并不好用,一... [/B]
我的观点:
事实上电梯编号都是在平面施工图基本完成以后一起编的,和楼梯编号一样,没有哪个项目是在一开始就把编号编上的,就同门窗编号一样,总是最后完成这项工作的,因此在电梯插入时提示编号毫无意义,要是不想编还要多敲一个回车。当以后想编号时每一台电梯都要双击属性块去编号远远没有用【编排序号】命令来的快捷,我做的一个项目14台客梯、2台货梯、8台自动扶梯用什么编号方法快?这是显而易见的事!至于用【编排序号】命令后编号的位置是否整齐,我想可以用很多办法,比如打开极轴后执行命令当然是整齐的了,况且这也是很次要的问题,不足以影响图纸质量。至于删除电梯的同时编号也没有了这个问题除非还在方案调整阶段,而那时是不可能给电梯编号的,到了平面图都要完成的阶段是不会发生这样的事的!就是发生也不至于属性块给你自动重新排号吧?晓东工具箱里到有一个序号删除功能,用它删除序号到是能把原序号重排。理正还没这个功能,可以增加!
发表于 2004-8-10 11:09:53 | 显示全部楼层
同意xianxl.电梯要漂亮的话,光靠电梯插入我看是成问题.因为连门窗插入的时候都因为门洞大小不一样而造成门扇厚度不一样,尤其是立面门窗,你真要好看的话,每一种型号的门窗你都得入库后按尺寸编号进行归类.而这个东西因为不同的人审美和绘图习惯不一样,自己动手要好些.不希望每个公司出来的图都一样.
发表于 2004-8-10 11:32:04 | 显示全部楼层
最初由 cabaa 发布
[B]同意xianxl.电梯要漂亮的话,光靠电梯插入我看是成问题.因为连门窗插入的时候都因为门洞大小不一样而造成门扇厚度不一样,尤其是立面门窗,你真要好看的话,每一种型号的门窗你都得入库后按尺寸编号进行归类.而这个东西... [/B]
我们的软件是在不断发展进步,有困难需要解决,凡事需要一点点积累,今天改进点,明天在改进点。逐渐完善。而不是难了就不做了,难道画图漂亮些不应该吗?我个人觉得还是改一下好些!
发表于 2004-8-10 12:34:16 | 显示全部楼层
如国所示,我觉的已很好了.
左边的属性不可见,用于方案图,双击后可输入属性值成右边的哪个样,很方便的.方案施工图两不误,做方案图也就不会多输入一个回车.
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.506890 second(s), 59 queries , Gzip On.
