查看: 1394|回复: 5
[求助]:平面生模后,门窗在平面上都变了,怎么变会原来的
发表于 2002-12-17 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按“取消三维“没用,平面上门都变成了窗,所有元素的属性都变成3D的,
怎么变回原来平面的属性啊?:3
发表于 2002-12-18 09:42:22 | 显示全部楼层
【平面生模】命令应该将模型生成在平面图的旁边。如果要临时生成鸟瞰图,可以用“生成鸟瞰”中的【生成三维】命令。
发表于 2002-12-18 13:29:41 | 显示全部楼层
QUN,你的意思是没法变回原来平面的属性?
发表于 2002-12-18 13:42:06 | 显示全部楼层
原来的平面图应该还在,只是你将三维做在原地,将其盖上了。
发表于 2002-12-18 14:23:05 | 显示全部楼层
我试了一下,[取消三维]命令可以使用,可以恢复正常的,可能是你的操作有误。
 楼主| 发表于 2002-12-19 02:03:19 | 显示全部楼层
明白了,谢谢:1
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.490734 second(s), 42 queries , Gzip On.
