查看: 730|回复: 6
[求助]:线型问题请教
发表于 2004-8-9 18:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近卖了一光盘的图纸.,.零件图中的粗实线修改后,打印出来后仍是细实线,,请问有没有办法解决一下,
在线等,谢啦
发表于 2004-8-9 19:21:07 | 显示全部楼层
是不是用多义线画的,或许还跟打印机有关的
发表于 2004-8-9 19:25:42 | 显示全部楼层
是不是线形没设置好
 楼主| 发表于 2004-8-9 19:28:43 | 显示全部楼层
线型设置应没问题
如果是多义线画的,,但图纸中有圆和圆弧又是怎样画出来的呢!??
请教
发表于 2004-8-9 20:21:45 | 显示全部楼层
PL一样可以画出圆和圆弧来的。
图中都是多段线的可能性不大,可以查看特性的,你看看。。。
冒昧问一句,你打印过图吗,你自己画一幅图再来打印,看看有问题吗
发表于 2004-8-10 08:21:41 | 显示全部楼层
应该是打印样式米有设置好吧!
 楼主| 发表于 2004-8-10 16:12:19 | 显示全部楼层
请问这里可以上传吗,,我把图纸给你们看看怎样!!
我打过无数张图!!!!第一次才碰见这样事情,,,
GMT+8, 2026-10-18 22:53 , Processed in 0.532928 second(s), 44 queries , Gzip On.
