查看: 1554|回复: 9
[其他]:一位网友需要的R14下Line选择集交点函数
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-9 18:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;求直线选择集交点, 不过滤重复点
  2. (defun lnsinters (ss /  n m e1 e2 el el1 p1 p2 p3 p4 intp intps)
  3.   (setq        n (sslength ss))
  4.   (while (> n 0)
  5.     (setq e1 (ssname ss (setq n (1- n)))
  6.           el (entget e1)
  7.           m  (1- n)
  8.           p1 (cdr (assoc 10 el))
  9.           p2 (cdr (assoc 11 el))
  10.     )
  11.     (while (> m 0)
  12.       (setq e2         (ssname ss m)
  13.             el1         (entget e2)
  14.             p3         (cdr (assoc 10 el1))
  15.             p4         (cdr (assoc 11 el1))
  16.             intp (inters p1 p2 p3 p4)
  17.             m         (1- m)
  18.       )
  19.       (if intp
  20.         (setq intps (cons intp intps))
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24.   intps
  25. )
发表于 2004-8-11 11:57:41 | 显示全部楼层
Re: [其他]:一位网友需要的R14下Line选择集交点函数
最初由 eachy 发布
[B][CODE]
;;求直线选择集交点, 不过滤重复点
  (while (> n 0)
          el ... [/B]
程序有一处错误
(while (> m 0) 应该改为 (while (>= m 0)
参照上代码加了增加直线平行连续画时的连接也算交点的情况
[php]
(defun lnsinters (ss / n n1 m e1 e2 el el1 p1 p2 p3 p4 intp intps)
  (setq ss (ssget))
  (setq intps nil)
  (while (> n 0)
          el (entget e1)
          m  (1- n)
    (while (>= m 0)
            el1         (entget e2)
            m         (1- m)
      (if intp
        (if (or        (setq intp (cdr (member p1 (list p3 p4))))
                (setq intp (cdr (member p2 (list p3 p4))))
  intps
[/php]
发表于 2004-8-12 18:19:14 | 显示全部楼层
斑竹:你好,我用不到你的程序,不知能否指点一下。
发表于 2004-8-13 09:24:03 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B][CODE]
;;求直线选择集交点, 不过滤重复点
... [/B]
谢谢版主,已经下载学习了!
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-13 13:21:22 | 显示全部楼层
Re: Re: [其他]:一位网友需要的R14下Line选择集交点函数
最初由 黄卫文 发布
[B][QUOTE]最初由 eachy 发布
[B][CODE]
;;求直线选择集交点, 不过滤重复点
  (while (> n 0)
    (setq e1... [/B]
測試:
命令: (LNSINTERS ss)
选择对象: 指定对角点: 找到 17 个
选择对象:
(((3405.32 5081.69 0.0)) (3420.14 5066.88 0.0) ((3420.14 5066.88 0.0))
((3416.17 5055.13 0.0)) ((3412.61 5044.56 0.0)) (3422.43 5067.42 0.0) ((3422.43
5067.42 0.0)) ((3418.07 5054.49 0.0)) ((3414.5 5043.92 0.0)) ((3406.02 5082.39
0.0)) (3421.28 5067.15 0.0) ((3421.28 5067.15 0.0)) ((3417.12 5054.81 0.0))
((3413.56 5044.24 0.0)))
點集中爲什麽有的點是((點)),有的是(點)?
修改:
[PHP](defun lnsinters (ss / n n1 m e1 e2 el el1 p1 p2 p3 p4 intp intps)
  (while (> n 0)
      el (entget e1)
      m  (1- n)
    (while (>= m 0)
        el1     (entget e2)
        m     (1- m)
      (if intp
    (if (or    (setq intp (cadr (member p1 (list p3 p4))))
        (setq intp (cadr (member p2 (list p3 p4))))
  intps
[/PHP]
再改,過濾相同點.
[PHP](defun lst-delsame (pts / pl)
  (while pts
    (setq p (car pts)
          pts (cdr pts)
          pts (vl-remove-if '(lambda (x)
                               (equal x p 1e-10)
                             ) pts
          pl (cons p pl)
  (reverse pl)
(defun lines-inters (ss / n n1 m e1 e2 el el1 p1 p2 p3 p4 intp intps)
  (while (> n 0)
          el (entget e1)
          m (1- n)
    (while (>= m 0)
            el1 (entget e2)
            intp (inters
                   p1
                   p2
                   p3
                   p4
            m (1- m)
      (if intp
        (if (or
  (lst-delsame intps)
[/PHP]
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-12-13 18:01:34 | 显示全部楼层
图中有完全重合直线时返回点表中含子表。
发表于 2006-10-12 20:06:15 | 显示全部楼层
如果在lisp程序中已知p1、p2、p3、p4四个点,如何应用该程序?我试验后,现程序只能人为选择点…………
发表于 2007-4-15 10:54:19 | 显示全部楼层
我也改一个
我也改一个
[PHP]
(defun CheckSamePoint (p / p0 i exit0)
  (setq i -1)
  (while (and intps
              (setq p0 (nth (setq i (1+ i)) intps))
              (not (setq exit0 (equal p p0 1e-4)))
  (princ exit0)
  exit0
;;求直线选择集交点, 滤重复点
(if (and ss (> (sslength ss) 0))(progn
  (setq n -1)
  (while (setq e1 (ssname ss (setq n (1+ n))))
    (setq el (entget e1)
          m  n
    (while (setq e2 (ssname ss (setq m (1+ m))))
      (setq el1         (entget e2)
      (if (and intp (not (CheckSamePoint intp)))
  intps
;测试
(defun c:tt ()
  (princ (lnsinters (ssget)))
  (princ)
[/PHP]
发表于 2007-6-6 11:00:43 | 显示全部楼层
以上各位的程序非常好,可否增加其他类型曲线的交点?
发表于 2008-6-27 06:27:49 | 显示全部楼层
程序很好,不知道有没有,画角平分线的命令
GMT+8, 2026-11-7 08:11 , Processed in 0.440366 second(s), 50 queries , Gzip On.
