查看: 1985|回复: 14
[求助]:很不理解用理正绘的图?
发表于 2002-12-19 09:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AutoCAD已十余年了,从R12到R2002,对AutoCAD 对象类型了解自认为蛮透的
  AutoCAD 对象类型无非是:线、文字、块及带属性的块、二维填充、三维实体等等
******但对理正的标高、做法标注等文字和线组成的整体实在不明白,她们不是块(用文字编辑可对其中的文字进行编辑,用热点可对其中的线修改)但她们却是一整体,用移动、删除命令可整体操作,请问版主及各位高手:这样的整体是啥?如何形成?
又请问理正公司:这样的整体如何添加修改?比如“地坪标高”如何加一层?
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-19 09:59:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:很不理解用理正绘的图?
最初由 smxie 发布
[B]我用AutoCAD已十余年了,从R12到R2002,对AutoCAD 对象类型了解自认为蛮透的
******但对理正的标高、做法标注等文字和线组成的整体?.. [/B]
是组(GROUP),你可以用GROUP搜索论坛或者ACAD联机帮助查找相关信息。
组的管理都在命令GROUP里面。
也可以使用晓东工具箱关于组方面提供的工具,增强了ACAD的功能。
教学演示和相关讨论看下面帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=105821#post105821
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_group.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_group.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2002-12-19 09:59:43 | 显示全部楼层
你说的是“组”(R14版才有),用【Ctrl】+【A】可以开关组。
 楼主| 发表于 2002-12-19 15:56:13 | 显示全部楼层
谢谢晓东和斑竹指点!
发表于 2002-12-19 20:57:37 | 显示全部楼层
很好我有学了一招。
发表于 2002-12-19 23:11:15 | 显示全部楼层
用【Ctrl】+【A】有时是不好用的,在windows里【Ctrl】+【A】是代表全选,如果你的CAD用【Ctrl】+【A】不好用,可以在理正的屏幕菜单中切换到“AutoCAD绘图”菜单,里面第一项就是“组选开关”,点一下就可以进行切换
发表于 2002-12-20 00:11:26 | 显示全部楼层
acad2000后改ctrl+a为ctrl+H了!
发表于 2002-12-20 11:28:16 | 显示全部楼层
ctrl+H好象是对组的选择开关吧?
值为0时选择单个物体
值为1时选择组
这是我自己记得的
不知道对不对
发表于 2002-12-20 12:46:23 | 显示全部楼层
你说的很对,cad2002有一些新功能,还是值得好好学一学的!
发表于 2002-12-21 15:48:11 | 显示全部楼层
谢谢!又学了一招。
发表于 2003-12-23 10:14:31 | 显示全部楼层
我觉得理正和CAD的组群不如corel draw 的组群好用。
发表于 2003-12-24 01:16:49 | 显示全部楼层
楼上说得组好像是两个概念,不存在哪个好哪个不好的说法
发表于 2004-6-22 19:44:42 | 显示全部楼层
理正画的图如尺寸标注有时是一块有时又是分散的,一直我都不知是什么原因,还以为是理正软件的问题呢,看了上面的贴子才知是组的问题,长见识了。
发表于 2004-6-22 20:56:24 | 显示全部楼层
最初由 龙华 发布
[B]理正画的图如尺寸标注有时是一块有时又是分散的,一直我都不知是什么原因,还以为是理正软件的问题呢,看了上面的贴子才知是组的问题,长见识了。 [/B]
理正的尺寸并不是组,但确实有很多图元是组的形式,比如平面的两跑楼梯、标高、标注等,要编辑都要用到组开关。
发表于 2004-6-23 10:31:47 | 显示全部楼层
写错了,尺寸标注怎会是“组”,莫名其妙,应写标高标注,当然还包括双跑楼梯、剖面楼梯等等,谢谢指出。
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.456791 second(s), 61 queries , Gzip On.
