查看: 3482|回复: 23
[求助]:紧急,修改多个文件内的文字
发表于 2004-8-10 11:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有109个图,需要将每个图中的"d=9"文字修改为"e=80","f=19"文字修改为"g=70",什么方法可以将有109个图一次修改完成,谢谢。紧急。
发表于 2004-8-10 14:08:08 | 显示全部楼层
用FIND命令来解决这个问题
 楼主| 发表于 2004-8-10 14:24:58 | 显示全部楼层
用FIND得一个一个的修改,能否有更好的方法,譬如用程序……,哪位大侠能否赐教一个VB或VBA程序呢?
发表于 2004-8-10 16:00:37 | 显示全部楼层
109个图,都在一个路径下么?发个样图上来看看
发表于 2004-8-11 00:44:04 | 显示全部楼层
ww_tj :如果哥哥您对我还有一丝信任
ww_tj :如果哥哥您对我还有一丝信任,
那么请发邮件到:
lonelycoder@sina.com
在这里交流很浪费您宝贵的时间,而我是真正能帮您在2分钟之内把问题圆满解决掉的唯一的那个人。
Do trust me, man!
 楼主| 发表于 2004-8-12 09:02:06 | 显示全部楼层
都在一个路径下
发表于 2004-8-12 12:14:38 | 显示全部楼层
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-12 13:49:33 | 显示全部楼层
使用命令文件打开,替换,关闭。
看看我贴的程序及示例。
 楼主| 发表于 2004-8-12 18:55:15 | 显示全部楼层
黄金长老,因为急需用,我的现金不够,能发给我吗?我的email是:
pb_wang@tom.com
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-13 07:47:00 | 显示全部楼层
已发,请查收。
 楼主| 发表于 2004-8-13 13:02:52 | 显示全部楼层
黄金长老,谢谢,问题已经解决了,再次感谢。
另外我想请教一下如果用vb编程能否解决此问题,若能,请赐教。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-13 14:05:01 | 显示全部楼层
VB我不懂,不能乱说。
发表于 2004-8-13 14:14:55 | 显示全部楼层
VBA的(2004或2005版本):
  1. Sub MyReplace(PathName As String, str1 As String, str2 As String)
  2.     Dim pFile As String
  3.     Dim ObjDbx As Object
  4.
  5.     pFile = Dir(PathName & "*.dwg")
  6.     Set ObjDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
  7.     '2002版本下改为Set ObjDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.1")
  8.
  9.     Do While pFile <> ""
  10.         ObjDbx.Open PathName & pFile
  11.
  12.         For Each i In ObjDbx.ModelSpace
  13.             If i.ObjectName = "AcDbText" Or i.ObjectName = "AcDbMText" Then
  14.                 i.textString = Replace(i.textString, str1, str2)
  15.             End If
  16.         Next i
  17.
  18.         ObjDbx.SaveAs PathName & pFile
  19.         pFile = Dir()
  20.
  21.     Loop
  22.
  23. End Sub
发表于 2004-10-25 09:36:27 | 显示全部楼层
这样修改之后,文件存为2004格式,能否直接存为2000或者R14格式。
发表于 2004-11-4 07:51:55 | 显示全部楼层
高手就是高手,来此一遭不虚此行。
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.539850 second(s), 61 queries , Gzip On.
