查看: 907|回复: 6
[求助]:紧急求助,ms7macro中元素删除的问题
发表于 2004-8-12 10:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用ms中的macro怎样删除元素?我以前用sendcommand"delete element" 然后发送数据点进行删除,可有时会删错,应该怎样处理呢?
发表于 2004-8-12 17:23:01 | 显示全部楼层
就应该这样处理呀,关键是你给的数据点要正确就不会删错了!
发表于 2004-8-12 17:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据点正确也会删除错的 因为可能会有位置相同的元素
你可以用reset 来判断那个是你要删除的 marco比较麻烦而已
建议用vba把
 楼主| 发表于 2004-8-13 14:08:02 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经搞定了
终于搞定了,不是用删除,先将所有的移至63层,再进行删除操作...
发表于 2004-8-13 14:30:30 | 显示全部楼层
你移动的时候也可能移动错的亚
以前用过macro 就是不好判断操作的到底是那个元素
发表于 2004-8-13 16:23:45 | 显示全部楼层
录一个宏看看它是怎么操作的!
 楼主| 发表于 2004-8-15 13:35:57 | 显示全部楼层
移动不会出错
移动是在循环中对当前元素进行的,即设置element.level=63 再重写一下就可以了.不是发送数据点,在element对象中没有delete的方法
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.500911 second(s), 46 queries , Gzip On.
