查看: 1337|回复: 10
[晓东词典]:No:13683-跨径25米桥宽11.5米的装配式简支T梁桥,…
发表于 2004-8-12 21:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:桥梁结构
【题目】:跨径25米桥宽11.5米的装配式简支T梁桥,计算活载跨中弯矩应采用下列哪种方法计算荷载横向分布最为简便?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.杠杆原理法
     B.偏心压力法
     C.铰接板(梁)法
     D.刚接梁法
【会员yyy_01450发起讨论的内容】:
那位能告诉答案在规范那里?谢谢.
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-8-16 22:33:42 | 显示全部楼层
看教材吧,有关横向分布系数的计算
发表于 2004-8-17 23:58:54 | 显示全部楼层
施岚青2004指南P1186,因为桥宽和桥跨之比=0.46<0.5,所以应该采用偏心压力法。
发表于 2004-9-20 19:46:03 | 显示全部楼层
因为桥整体刚度大,采用偏心压力法。
发表于 2005-1-9 21:08:01 | 显示全部楼层
谢谢3.4楼主,我知道答案了。
发表于 2005-1-23 16:53:44 | 显示全部楼层
偏心压力法
发表于 2005-6-7 16:02:47 | 显示全部楼层
是的,偏心压力法
发表于 2005-8-24 13:30:31 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-8-24 14:26:25 | 显示全部楼层
因为桥整体刚度大,采用偏心压力法。
发表于 2005-8-25 10:45:24 | 显示全部楼层
是的,偏心压力法
发表于 2006-6-24 17:15:13 | 显示全部楼层
多梁跨中采用偏心压力法
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.716655 second(s), 52 queries , Gzip On.
