查看: 877|回复: 12
[建议]:建议门窗表样式按深度要求修改
发表于 2004-8-12 21:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件为本人所作一项目的门窗表,供作参考,理正的门窗表太简单了。(ACAD2002格式)
发表于 2004-8-13 00:35:42 | 显示全部楼层
我支持!确实可以增加一个满足施工图编制深度要求的门窗表,但传统的样式表也还是需要的。你的门窗表我看了,不规范啊。应该是这样的吧。
发表于 2004-8-13 07:58:30 | 显示全部楼层
我们这里出图时门窗是分楼层统计的,跟原来的门窗表较接近。
发表于 2004-8-13 09:54:41 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]我们这里出图时门窗是分楼层统计的,跟原来的门窗表较接近。 [/B]
没错,是按楼层统计堂数的,这里没有是因为我没有插入楼层,所以没有显示,理正的门窗表目前就已经是按楼层的分层统计了。
我这个图只是想说明下楼主的表格不够规范。应该是个人的或单位的做法,因为它不符合04J801民用建筑工程建筑施工图设计深度图样一书中的门窗表样式。
 楼主| 发表于 2004-8-13 14:19:54 | 显示全部楼层
做这门窗表之前我参考过04J801的样式,为何做成这样?
1、我们这习惯将采用标准图的编号放门窗名称前,而按04J801应放门窗数量后;
2、这门窗表我是用理正生成再修改的,故洞口尺寸未按标准修改;
3、我们这建筑设计要选用过梁,不知别处如何?但如建筑不表示,结构在何处方便表示?建筑如表示过梁不就在门窗表中最方便,建议门窗表中增加过梁选用列;
不管怎么说,是我没按标准制作门窗表,谢谢姐姐提醒,下次注意了;
另一个,我们绘制建筑大样均要配筋,我们觉得建筑大样结构不方便表示,不好配筋,但我看标准图均不配筋,很多大院的设计建筑也不配筋,不知大家怎么做,怎么看?
附雨篷板大样一个,代表我的做法。
发表于 2004-8-13 15:20:10 | 显示全部楼层
最初由 龙华 发布
[B]做这门窗表之前我参考过04J801的样式,为何做成这样?
3、我们这建筑?.. [/B]
就表的样式来说还是04J801的比较合理,也比较常见。我贴的图就是04J801规范的门窗表。
至于过梁完全不应该也从来没见过表示在门窗表里的。这完全是结构的工作,怎么在建筑图上反映?现场施工除了要和结构对照定位和看具体如卫生间等等布置才用建筑图,其他施工主要用的都是结构图,为了查根过梁去翻建筑图?
建筑大样配筋问题,手工画图年代确实结构为了省力都建筑带了。甚至楼梯配筋也画在建筑图上。用电脑以后建筑图不应该再这样画了,只要表示纯粹的建筑构造即可。当然很多小设计单位一个人既做建筑又做结构的另当别论。我说的是一般纯粹的建筑图,也就是按04J801的要求的建筑图。当然建筑预埋件是应当建筑表示的,不要搞混了。
对了,有人曾要求我上传我的施工图做参考,我看了一下这本04J801。发现我的施工图还是比较规范的。要是有朋友想学习施工图如何画法,建议去买一本04J801看看。
发表于 2004-8-13 16:25:00 | 显示全部楼层
门窗得过梁按理说不是建筑做的,但是放在门窗表理面使用起来方便。
作为搞建筑的,有时候会在建筑图中画构造配筋得。
 楼主| 发表于 2004-8-13 21:06:39 | 显示全部楼层
结构如何在图中表示门窗过梁?总不成结构又列一个门窗表,按每个不同门窗表示过梁做法?
建筑不表示建筑大样的配筋,按图集是这样的,但我总觉不好,建筑大样均为构造配筋,一般了解一点结构的人均能完成,在建筑大样中反映配筋最直观、最方便,而如果结构去反映建筑大样配筋,一来它不知建筑细部做法,二来建筑与结构的配合要非常紧密,随时通气,三来结构图只表示主体结构配筋,附在主体结构上的构造结构图不易表现清楚;
我明天查一下04G103,看一下结构标准图中是如何表示建筑大样配筋的:阳台(屋顶)栏板及其构造柱,砖墙压顶、外墙砼腰线、观景窗上下两块挑板,花瓶栏杆的砼扶手等等。很多结构均不方便表示,除非结构重复又画一遍大样(跟上述门窗表一样)。
个人愚见,希望大家能讨论一下,告诉我你们的做法,结构如何处理这两问题。
发表于 2004-8-14 06:32:11 | 显示全部楼层
以下仅代表个人工作经历:
前设计院————
建筑部分打完硫酸纸后结构手描大样配筋于建筑施工图上出图
现设计院————
建筑copy大样图给结构去掉填充后配筋,附在结构大样图中出图
两者均在结构总说明中注明通常做法配筋
举例:一栋400m周长建筑通长飘板1.5m配筋
我配筋Φ14锚入边梁300,Φ12@150
可以保证飘板塌下来的时候全身而退---绝对与我无关
如果调低一级钢筋加大间距的话一圈下来省了多少钱?
的确不多
但30层?其他造型过梁的浪费累加如何?
作为一个稍微懂点结构的建筑人
我个人觉得这还是结构来做的专业
这是对甲方的负责
想当年曾为此问题上升到阶级矛盾的地步
要不是我立场坚定+拳头坚硬……
*-*a *-*a *-*a
 楼主| 发表于 2004-8-14 11:54:44 | 显示全部楼层
我所配的所有建筑大样配筋均与结构商量过,有新的完全不同的大样也会与结构商量如何配筋,我认为应在建筑中反映是因为建筑大样反映构造配筋最方便。
发表于 2004-8-14 14:57:19 | 显示全部楼层
别跑题啊,xinal的门窗表加上分层统计后确实比较标准,门窗表的工作比较烦,统计数据容易搞错.理正做到这样的门窗表就很不错了.
发表于 2004-8-14 15:37:53 | 显示全部楼层
[造门窗表]的改进已经越来越复杂了,所以需要多听听意见,多搜集一些资料,花一些时间做准备工作,待时机成熟了再动手改进。请大家多提供些想法,但不要太心急。
发表于 2004-8-18 00:53:16 | 显示全部楼层
我一直希望理正能把门和窗分别定义,同时能定义高度的属性.免得门窗统计又要改.对于喜欢用图集号标门窗的还好改,对于喜欢用c1 c2 m1 m2这样的,统计完了门窗型号多的话都要改晕过去.
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.479751 second(s), 57 queries , Gzip On.
