查看: 4462|回复: 20
[求助]:关于“路径跟随”(Fllow me)的问题
发表于 2004-8-13 19:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用“路径跟随”命令在建筑上做线脚,但不知道如何正确操作才能完成,我每次超作都会有警告提示如图(图中的文字是“警告!$你所选择的路径不是所挤压交叉剖面上的开端或终端。可能会导致意想不到的结果。”),目前我还不能成功的制作一圈线脚,请指教,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-8-13 19:33:00 | 显示全部楼层
我自己找到一个方法,发上来和大家讨论一下:
首先把要放样的形放到路径上
 楼主| 发表于 2004-8-13 19:33:59 | 显示全部楼层
然后沿路径开始放样
 楼主| 发表于 2004-8-13 19:35:35 | 显示全部楼层
遇到转折处,用“转动”(V)命令旋转视图,然后接着路径继续放样。
 楼主| 发表于 2004-8-13 19:39:39 | 显示全部楼层
最后衔接的时候,一定注意保持鼠标沿最后的放样方向移动,这样就会自动闭合了
 楼主| 发表于 2004-8-13 19:42:01 | 显示全部楼层
如果最后你的鼠标到处乱动,就会象这样:
 楼主| 发表于 2004-8-13 19:42:49 | 显示全部楼层
最后看看成果:
 楼主| 发表于 2004-8-13 19:43:42 | 显示全部楼层
如果你有更好的方法,请不吝赐教
发表于 2004-8-13 19:50:43 | 显示全部楼层
我也遇上过这样的问题,如用下面的方法在复杂的路径也能搞定。
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:59:24 | 显示全部楼层
9楼的:你的方法很好,谢谢!
发表于 2004-9-3 13:03:20 | 显示全部楼层
一样的道理~
发表于 2004-12-8 02:18:22 | 显示全部楼层
不解
难道先选面再选路径放样不行吗?*-*c *-*c *-*c
发表于 2004-12-8 14:41:33 | 显示全部楼层
其实
其实放样的关键不在于此,不管你的路径多么的复杂(拐弯\转折\或者是空间里的线条),都可以进行放样.
只要把握住一个真理:1.放样的面是封闭的;
                                     2.面所在的平面垂直于路径上的任意一点,把此点作起点.
只要把握住这两点,就永远都OK!
发表于 2004-12-10 09:11:54 | 显示全部楼层
具我所知,sk4.0里面的放样功能和3.0里面的沿路径拉伸是有本质区别的.面不一定要和路径垂直.而且起点也是任意的.至于先选面还是先选路径,都是可以的.但先选路径要简单的多.
发表于 2004-12-10 09:13:59 | 显示全部楼层
2
GMT+8, 2026-11-4 01:36 , Processed in 1.023790 second(s), 61 queries , Gzip On.
