查看: 1524|回复: 11
[求助]:关于画总图中的一个问题
发表于 2004-8-14 22:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规划部门提供的规划图中注坐标点时,字太大了,怎么改小(不用缩放命令)?
发表于 2004-8-15 14:41:38 | 显示全部楼层
出图比例命令
发表于 2004-8-16 10:11:15 | 显示全部楼层
2l楼的解释清楚一点,好吗?
发表于 2004-8-16 10:25:37 | 显示全部楼层
也可以直接更改坐标标注属性中的X比例和Y比例就是啊!
发表于 2004-8-16 11:04:11 | 显示全部楼层
输入D来修改,可以修改字高,还有其它问题,你试一下
发表于 2004-8-16 13:35:37 | 显示全部楼层
数字不太多时可用持性(CTRL+1)来改字高,然后用持性匹配(扫帚)把其它大的字改过来。
发表于 2004-8-16 15:11:45 | 显示全部楼层
天正由专门得命令得,可以解决这个问题,天正3是出图比例,天正6就不知道了
发表于 2004-8-16 23:27:52 | 显示全部楼层
刷子+图元过滤
发表于 2004-8-18 10:53:29 | 显示全部楼层
快速选择加刷子(05中是笔)
 楼主| 发表于 2004-8-20 20:09:30 | 显示全部楼层
没有一个说到重点!失望!!!!!
发表于 2004-8-22 04:26:59 | 显示全部楼层
不用失望,天正6用布图下面的改变比例。
发表于 2004-8-22 04:33:25 | 显示全部楼层
史大侠在啊?请看一下这个帖子,还有没有更好的办法。
http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=242618
GMT+8, 2026-11-6 06:37 , Processed in 0.508710 second(s), 51 queries , Gzip On.
