查看: 1319|回复: 3
[建议]:理正的两点尺寸
发表于 2002-12-22 00:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两点尺寸,标注时数字和延长线总是在一个方向上,有时候会有南辕北辙的感觉,就是说标注指向的对象在尺寸延长线相反的方向上,经常要手工调整。延长线还有E选项可调,标注数字就没得调了。能否更智能化一些?就是延长线自动指向选取的对象/标注点一方,而数字就在另一方?
还有,如果两点连线穿过有对象,则这些对象都将被标注,能否提供选项选择不标注这些对象?
发表于 2002-12-22 13:01:35 | 显示全部楼层
是否可以给一张DWG,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-12-23 19:20:29 | 显示全部楼层
实际上,延长线的方向没有错,只是按E选项手动摆放的时候会跑到对面去。标注数字就好像是永远在线上的,我有时候希望他们放在线下。
附:一个DWG
发表于 2002-12-24 11:06:26 | 显示全部楼层
象这种文字放在尺寸线下面的情况,如果不是为了避让文字重叠,是既不符合建筑规范,也不符合AutoCAD的标注规则。
GMT+8, 2026-11-3 08:43 , Processed in 0.363308 second(s), 39 queries , Gzip On.
