查看: 971|回复: 2
[求助]:大跨度屋面如何建模和计算!
发表于 2004-8-16 18:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个综合楼,要求屋顶是古建筑似的坡屋顶。6层,跨度16m,顶层高度位置在21m处,加上矢高5m共26m(顶部),另外挑檐伸出2.1m。
我现在在两边用地是600X600地柱,屋面按平屋面输入地荷载,柱子超筋,不知如何处理。
建模时,考虑荷载输入,梁地超筋不予理睬,决定后期用混凝土珩架处理,但是不知道如何处理珩架与柱子节点地关系。因为混凝土柱和梁现浇感觉不是铰接,这样现有地柱子无法满足要求。老总让我做成下600上800地变截面柱子,我不会在PKPM中实现。也不知道这样是否合理。
大家在做这种结构地时候是否有什么好的结果形式。
前提是钢珩架和预应力都不可以地,另外,柱子断面基本不会改变,中间也不会加柱了。
我现有能力有些挠头,请大家给点办法!谢谢!
发表于 2004-8-18 17:21:20 | 显示全部楼层
我曾做过一个类似的工程,是个礼堂。跨度18米,矢高4.8米,不过柱高是7.1米同,也是采用混凝土结构的。我这个还是三边坡,挺烦的。
我采用的三角桁架,在三角形的底部设了一根预应力拉杆250X250。上部是折梁是400X900。预应力拉杆与上部拍梁之间,采用了后浇的竖杆250X250。之所以后浇,是保证在该部位只受拉力,不传递弯矩。拉杆与竖杆的截面做小,是为了让这些杆件仅受拉力。
在计算时,我除了采用SATWE进行计算外(按平屋顶考虑的),还取单榀桁架进行。此外,还用SAP(由于是三边坡)计算过,也用静力计算手册中的公式计算过。此工程目前完工两年多了,使用以来,没有发现问题。
我贴一张该桁架的立面图。供参考。
对变截面的柱,如果要计算准确,那么要进行等刚度代换。如果简化一下,取小截面计算。
发表于 2004-8-22 15:36:07 | 显示全部楼层
没有人做过吗?怎么没有人留言,想知道都不能
GMT+8, 2026-11-4 04:15 , Processed in 0.753838 second(s), 37 queries , Gzip On.
