查看: 2096|回复: 10
[讨论]:关于基础梁的设置问题
发表于 2002-12-23 10:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑设计中,常设置基础梁,在房屋设计时,基础梁作为承受墙体的重量,保证墙体不开裂(和柱的基础一起沉降),但在有些无需承受墙体的重量,是否有必要设置基础梁?
发表于 2002-12-23 10:29:37 | 显示全部楼层
可以这样说,不知对不对::结构设计不全是受力的设计,是对整个建筑的受力体系的通盘考虑,这包括很重要的一点----整体性.你所说的似乎是这个问题.
发表于 2002-12-23 10:44:04 | 显示全部楼层
除了构造和减少沉降的因素外,还有一个计算模型的要求。如果计算模型的首层层高取的比基础埋深高较多,或是柱下独立基础等容易变形的基础类型,需要设置地梁,以满足计算模型中的首层嵌固的要求。
 楼主| 发表于 2002-12-23 12:09:35 | 显示全部楼层
以上两种看法我不赞同,在取消基础联系梁时应该考虑了所说的问题,在做电力铁塔设计时,基础设计为独立基础,从来没见过联系梁;据前辈的意思,说没有必要设计联系梁。原因就为所说的理由(发文)。但在别的论坛上,就见过可以部分基础联系梁可以不设。
发表于 2002-12-23 12:45:32 | 显示全部楼层
“在房屋设计时,基础梁作为承受墙体的重量,保证墙体不开裂(和柱的基础一起沉降),但在有些无需承受墙体的重量,是否有必要设置基础梁?”
我认为,如果第一层柱子太长,基础梁是作为圈梁,中间有必要设置一道梁的话,最好是贯通,整体稳定性好。如果只是作为承受上部墙体的重量而设置的基础梁,若没有墙体的话,当然就可以不设基础梁。
发表于 2002-12-24 14:00:54 | 显示全部楼层
对于抗震设防地区,问题很简单,按规范执行就是了.
发表于 2002-12-25 17:00:43 | 显示全部楼层
还是设基础梁的好,对于框架结构,可以减小柱间的沉降差,尽管不知减小的多少
发表于 2002-12-25 17:19:48 | 显示全部楼层
1. 一般说来,框架柱间必须设置
2. 最好设在承台和基础顶面
3. 如设在柱上,应避免形成超短柱(ln/b<2)
发表于 2002-12-25 20:32:26 | 显示全部楼层
应该设联系梁,这样可以使基础连成一个整体,加大基础的刚度,抵抗基础不均匀沉降.
 楼主| 发表于 2002-12-26 08:02:26 | 显示全部楼层
根据计算,有基础梁,是可以减少柱间不均匀沉降,如无,增加地均匀沉降并没有想象地那样大。因此,我认为,在一般地框架结构中,如基础为岩石或第一层无墙,可以不设基础联系梁。
发表于 2002-12-26 18:02:24 | 显示全部楼层
照规范执行好了.
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 0.585325 second(s), 53 queries , Gzip On.
