查看: 816|回复: 0
★[转贴]:佳能A75---教你读懂数码相机参数
发表于 2004-8-18 10:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  选DC最怕什么?别人不知道,偶最怕的就是要看那些绵绵不绝,各式各样,五花八门的技术参数。技术参数都看不懂,那些专业评测更是要让我ft到死。咱们就选取去年备受青睐的Canon
Powershot A70的升级版Canon A75作为实例,来研究一下如何读懂计参.List 1.1
是我随便从搜狐IT频道copy下来的中文PowerShot A75的技参
[1],让我们来对其中的主要参数逐一进行解读.注意到我都加上了英文注释,这主要是为了方便我,因为我基本不看中文版,所以有心人不妨可以作英汉对照学习。
  List 1.1 佳能 Canon Powershot A75
  佳能 PowerShot A75
  一般参数
  ??感光器件 (sensor type) :CCD
  ??CCD尺寸 (sensor size) :1/2.7英寸 (1/2.7 inch)
  ??最大像素数(万个)(Sensor photo detectors):330
  ??有效像素数(万个)(Effective pixels):320
  ??最高分辨率(dpi)(Max Resolition):2048×1536
  ??图像分辨率(dpi)(Resolution):2048×1536/1600×1200/1024×768/640×480
  ??光学变焦倍数 (Optical Zoom) :3
  ??数字变焦倍数 (Digital Zoom) :3.2
  ??特殊功能 (Special features):佳能的DiGiC数字影像处理器、3分钟短片模式、增加的曝光信息直方图显示功能、9点AiAF高精度对焦
  ??兼容操作系统 (Operating System):Windows98/ME/2000/XP,MACOS
  ??上市时间 (Announced Date):2004年02月
  ??技术参数 (Spec)
  ??相当于35mm镜头尺寸 (35mm equivalent):35mm-105mm
  ??镜头性能 (Focal Length):f=5.4-16.2mm
  ??对焦范围 (Normal Focus Range):46cm-无限远
  ??近拍距离 (Macro Focus Range):5cm-46cm(广角),26cm-46cm(长焦)
  ??光圈范围 (Aperture Range):F/2.8-F/4.8
  ??快门类型 (shutter type):电子快门和机械快门
  ??快门速度 (Shutter Speed):15秒-1/2000秒
  ??等效感光度(ISO equivalents):自动/ISO50/100/200/400
  ??曝光模式 (Flash Mode):自动/程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光
  ??曝光补偿 (Exposure Compensation):±2.0EV每级1/3EV可调
  ??数据接口类型 (Interface):USB
  ??拍摄功能 (Shooting performance)
  ??闪光灯(Exposure Mode):自动,自动防红眼,开/关,慢速同步
  ??闪光灯距离(Flash Range):0.46-4.2m(W)/0.46-2.5m(T)
  ??白平衡调节 (White Balance settings):TTL自动,预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H),自定义
  ??连拍功能:高速:约2.2张/秒;普通:约1.7张/秒(大/精细格式,LCD关闭)
  ??自拍功能 (self timer):支持10秒或2秒延时
  ??遥控功能 (remote control):不支持
  ??对焦方式 (focus mode):自动
  ??视频输出 (video out):有
  ??短片拍摄功能 (movie mode):支持
  ??录音功能 (record mode):支持
  ??存储参数 (image storage)
  ??存储介质 (Memory Type):CompactFlashTypeI
  ??图像格式 (Compressed Format):JPEG(Exif2.2)/DPOF/AVI/WAVE
  ??附件及电源 (Accessories&Power Adapter)
  ??电池类型 (Battery Types):4节AA型电池
  ??外接电源 (external power):无
  ??三角架螺孔 (tripod mount):标准螺孔
  ??附带软件 (software):驱动程序
  ??附件 (Accessories):USB数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、电池、存储卡、CD-ROM光盘
  ??外观参数 (exterior)
  ??显示屏类型 (LCD type):1.8英寸低温多晶硅彩色液晶显示屏
  ??颜色 (color):银色
  ??重量(g) (weight):200
  ??长度(mm) (length):101
  ??宽度(mm) (width):64
  ??高度(mm) (height):31.5
  ??环境参数 (environment spec)
  ??工作温度(℃):0-35℃
  ??工作湿度:<80%
  ??存储温度(℃):-20-60℃
  ??存储湿度:<90%
   Charge Coupled Device (电荷耦合器件),简称CCD,
是数码相机的感光器件。传统相机在底片上成像,数码相机则在CCD上成像,因此CCD就是数码相机的胶卷,所不同的是,这卷特殊的胶卷只有一个film的大小,但却可以无数次的重复使用,这是数码相机不同于普通胶卷也优于普通胶卷的地方。不过列宁同志教导我们,一个人的优点也往往是它的缺点。同样,CCD的这个优势也正是它的弱势。正因为CCD只有一个film,所以它无法象传统的一次性胶卷那样,除了成像之外,还可以同时负责影象存储,否则我们的数码相机只能拍一张照片了。CCD只负责成像,影像的存储则由记忆卡,也就是数码相机的硬盘来负责,这样,在我们准备用数码相机拍下一张照片之前,我们必须保证CCD上几百万个上一张照片的数据已经被记忆卡提取到它的存储介质中去,否则我们的照片就没了!这也是为什么用数码相机拍一张照片的反应时间总是比传统相机慢的原因之一:我们有上百万的数据需要存盘。
1/2.7英寸是一个直径值。CCD通常是一个长方形,假设这个长方形的4个顶点位于同一圆周上,这个圆的直径就被当作CCD的尺寸指标。标称为1/2.7英寸的CCD面积大约为5.27×3.96mm。
  .最大像素数(万个)(Sensor photo detectors):330
在CCD的方寸天地中,密密麻麻的布满了几百万个光敏元件,这就是我们通常所说的像素。330表示在CCD上有330万个这样的光敏元件。对A75说,更为精确的值应该是334万象素。那为什么叫最大像素数呢?
to be continued..
  .有效像素数(万个)(Effective pixels):320
320这个参数也不够精确,实际值应该是2048*1536=3145728,即314万像素。有效像素数代表实际用来成像的像素,也就是说,在A75中,实际用来成像的像素是314万个,而不是上面所说的334万个,那么剩下的20万个元件干嘛去了呢?这个又要从数码相机的成像原理说起了。通俗一点来说,数码相机的原理就是把光信号最终变成1和0。这个没错,但中间的过程却不是那么简单。光信号首先要通过光敏元件转换成电信号(电荷),然后电信号再经测量后转换成二进制的数字信号。由于电信号是模拟信号,我们必须用一个模数(ADC)转换器来完成从电信号到数字信号的转换。如果上面的话显得有点专业的话,那么可以这样来想象:CCD上布满了几百万个深浅一致的桶,当我们咔嚓一声按下快门的时候,光圈打开,光信号象下雨一样从光圈的入口处倾盆而入,落入我们已经准备好的几百万个桶当中,这些桶有的深,有的浅,代表了光信号的强弱和其他各项指标。这时一个叫ADC的哥们出场了,它把所有这几百万个桶所装的水的深浅值都测量出来,然后把他们全部转化成二进制的表达形式,这样我们的数码成像就基本完成了。可见在数码相机的成像过程当中,CCD是一个模拟装置,它携带的都是模拟信号,只有通过模数转换器ADC,才能把这些模拟信号都转化成最终计算机可以处理的数字信号。既然CCD是一个模拟装置,那么它就必须为光敏元件提供一定的电路,使得ADC可以进行模数转换。这个电路就是由多余的20万个光敏元件组成的,它们是不参与成像的。现在可以回到最大像素数的问题了,最大像素述只是光敏元件的数目。真正的有效像素数往往是少于这个值的,可以由最大分辨率的参数值计算出来。
  .最高分辨率(dpi)(Max Resolition):2048×1536
分辨率就是数码相片的成像密度。参与成像的像素点越多,分辨率就越高,密度就越大,成像的清晰度和逼真度也就越高。最高分辨率,就是所有有效像素都参与成像所能够达到的成像密度,因此最高分辨率的长宽值相乘的结果就是数码相机的有效像素数。注意到dpi是打印机的分辨率,所以这里写dpi有些莫名其妙。
  .图像分辨率(dpi)(Resolution):2048×1536/1600×1200/1024×768/640×480
   数码相机所支持的所有分辨率
  .光学变焦倍数 (Optical Zoom) :3
   支持3级光学变焦.光学变焦是通过改变焦距(focal
length),也就是CCD和镜片之间的距离来实现的。你z~~~~~,把镜头伸出去,焦距就变长了,z~~~~~~,把镜头缩回来,焦距就变短了,焦距越长,被照物体就越大。反之,则变小。光学变焦是利用光学原理实现的变焦,是实实在在的光学成像.
  .数字变焦倍数 (Digital Zoom) :3.1
支持3.1倍数字变焦.数字变焦实际上是一个软件处理过程。它的主要原理是利用插值填充法对CCD的局部信息进行放大或缩小,从而达到变焦的效果。比如,一个2x的数字变焦过程实际上就是将CCD中央部分占整个CCD一半的像素取出来,丢弃掉其余的像素,然后用插值算法将目标像素放大到整个CCD的尺寸。也就是说,使用2.0x的数字变焦拍摄的影像中,有1半的数据是软件计算出来的,而不是光信号转化过来的,这样成的像势必不如光学变焦来的清晰,逼真。而且,完全相同的功能,你在一个普通的Windows画笔程序中就可以完成,所以对我来说,有没有数字变焦功能我不是很care,而只具备数字变焦功能的DC(也就是前面长得光溜溜没有伸缩镜头的DC)我通常是不会考虑的。
      作者:14ET 回复日期:2004-6-21 12:54:18
  .相当于35mm镜头尺寸 (35mm equivalent):35mm-105mm
   数码相机的参数通常都会提供这样一个35mm
equivalent参数。它给出了数码相机焦距和35mm相机焦距的等效换算关系。由于数码相机的胶卷,即CCD,比35mm传统相机的胶卷尺寸要小得多,所以数码相机的焦距也比35mm相机的焦距要小得多。使用等效换算关系可以方便35mm传统相机的使用者用35mm的参数来选择合适自己的数码相机。一般来说,35mm-105mm这个聚焦范围通常和3x光学聚焦对应,可以覆盖从广角到远摄的各种不同的摄影需要,但是,不要因此就得出结论说数码相机的性能相同,他们相同的只是视角范围,实际上景深相差很大,在长焦的情况下用数码相机很难拍出很强的模糊背景的效果,请参考[5]。
  .镜头性能 (Focal Length):f=5.4-16.2mm
数码相机的焦距。这个参数表明,数码相机的焦距范围在5.4mm和16.2mm之间。5.4mm的数码焦距相当于对应35mm相机的35mm焦距,16.2mm的数码焦距相当于35mm相机105mm焦距。
  .对焦范围 (Normal Focus Range):46cm-无限远
   这个参数应该更准确地叫正常对焦范围或常规对焦范围,它表明从46cm到无限远距离的物体都可以以常规对焦的方式成像。
  .近拍距离 (Macro Focus Range):5cm-46cm(广角),26cm-46cm(长焦)
该参数给出了用A75进行近距离特写拍摄时的对焦范围。在使用广角镜头(短焦)进行微距拍摄的时候,拍摄物近拍离镜头的距离一般在5cm-46cm为宜;使用长焦镜头进行微距拍摄的时候,拍摄物离镜头的距离在26cm-46cm为宜。拍摄物的距离越近,能够捕捉到的细微的文字或图案的能力就越强。通常近拍聚焦范围在10cm-50cm就可以有很不错的表现了,A75在5cm-46cm之间,可以算是相当不错了。当然有的高端相机的近拍距离可以达到1cm,可谓长(远望,即光学放大)短(近距离特写)皆宜.
现在大家都追求生活质量,经常会把自己做得菜拍出来同大家分享。使用数码相机的近拍特写可以让一盘即使普通的菜肴也看起来色香味俱全,所以千万不要忽视数码相机的近拍表现。
  .光圈范围 (Aperture Range):F/2.8-F/4.8
广角端的最大光圈2.8,长焦端的最大光圈4.8.光圈是用来控制进光量的部件之一。光圈值越小,光圈就开得越大,单位时间内的进光量就越多,反之,光圈值越大,光圈就开的越小,单位时间内的进光亮就越小。利用光圈可以控制景深的大小,比如,大光圈(小光圈值)可以实现模糊背景的人物特写,是我比较喜欢的一种拍摄方式,当然,如前所述,数码相机在长焦景深处理的效果上是无法和传统相机相媲美的,所以,在选购平价的家用数码相机时,不要对景深抱很大的期望值。
  .快门类型 (shutter type):电子快门和机械快门
   就是自动快门和手动快门的意思
  .快门速度 (Shutter Speed):15秒-1/2000秒
   这个大家都应该十分熟悉,需要提一下的是,A75提供了高达1/2000秒的快门速度,可以更方便的让你捕捉高速运动物体的瞬间。
  .等效感光度(ISO equivalents):自动/ISO50/100/200/400
感光度,即ISO灵敏值,是一种光线测定设备[2],用来测量相机正常曝光所需要的光线强度。在光线情况比较好的情况下,较低的ISO值(50-100)即可以满足基本的摄影需要。在光线情况较暗的情况下,我们需要用较高的感光灵敏度(200-400)来辅助曝光,已取得较为精确的曝光效果。但是增加ISO值会增大DC的工作量,因而产生图像噪声,体现在相片上,你将会看到许多斑点,这些斑点都是本来不应该存在的颜色,所以叫"假色"。图像噪声会影响图像的质量和精度,所以在一般情况下,ISO值都设定为自动或者在50和100之间。
  .曝光模式 (Flash Mode):自动/程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光
A75提供了13种摄影模式,其中5种是曝光模式,7种是场景模式,剩下是一种是短片拍摄模式。曝光模式分为自动和手动。自动模式又分为全自动(Auto)和程序自动(P),在这两种模式下,你都不需要手动设定光圈和快门值,A75会自动为你设定,所不同的是,自动模式基本上是全自动,而在在程序自动(P)模式下,你可以手动调节多种摄影参数,比如特效,白平衡,曝光补偿等等,A75会根据这些参数来设定光圈快门值。光圈优先模式(AV)允许拍摄者手动设定光圈值,由相机根据它所掌握的其他信息,比如景物亮度,CCD感光度等,来选择合适的快门速度等拍摄参数。简单来说,光圈优先就是一种光圈手动,快门自动的曝光模式[3],适合于需要控制景深的场景(不知道什么是景深?参考[4]),比如人像特写。类似的,快门优先(TV)是一种快门手动,光圈自动的曝光模式。摄影者可以手动选择快门速度,由相机来根据其他信息来选择合适的光圈值,适合于需要控制快门的场景,比如运动场景。手动曝光(M)模式把调节光圈和快门值的权利都交给了摄影者,由摄影者来自由控制,因而是全手动的。我之所以选择A75的一个重要原因就是它提供了从自动到手动等丰富的摄影方式供我选择,给我真正提供了一个学习摄影技术的理想机器。据说A75的外形让国内的水货商开心不以,不过让我花同样甚至更高的价格去购买一个外观时尚前卫,小巧玲珑,让人爱不释手的,傻瓜机,那我实在觉得划不来,用软件工程的术语来说,数码相机千变万化的强大功能都被封装起来了,作为用户只有一个叫"快门"的调用接口,而且连参数都不用传。这样的相机即使让你拍出了满意的效果,时间久了也很难继续体验摄影的乐趣。所以我心目中的数码相机一定要提供丰富多样的调用接口能够让我和它强大的功能更多的交互。
  .曝光补偿 (Exposure Compensation):±2.0EV每级1/3EV可调
数码相机的自动曝光模式虽然能够自动设定曝光值,但它也不能保证获得最佳的曝光效果,在某些情况下需要对曝光进行调整。使用手动曝光模式虽然可以让摄影者自由调整曝光设定以获得最理想的效果,但很多傻瓜型的数码相机并不支持手动功能,并且使用手动曝光需要摄影者掌握一定的摄影知识才能获得最完美的曝光效果,因此很多数码相机都提供曝光补偿的功能。通俗点来讲,曝光补偿实际上就是在现有曝光效果的基础上增一点光,减一点光的意思。EV值为0表示不做任何补偿,EV值大于0的相片就会比EV值为0的相片亮度大些,反过来,EV值小于0的相片比EV值为0的相片暗一些。什么情况下使用什么样的EV值,完全可以由摄影者来自行设定。±2.0EV每级1/3EV可调表明A75提供从EV值从-2到+2,间隔为1/3EV的调节,也就是说,一共有(+2-2)/(1/3)
=12个等级的EV设定供选择。
  .白平衡调节 (White Balance settings):TTL自动,预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H),自定义
白平衡调节几乎是目前任何一款数码相机的必备功能。所有的发光的光源都有它自己的震动频率,不同的频率会产生我们通常所说的不同的色温,比如我们用橙色代表夏天(Fanta?:)),因为橙色的色温高,给人火热的感觉。物体在不同色温的光线照射下,会呈现出不同的颜色,但是由于人的眼睛有强大的调节功能,使得我们在观察物体的时候,感觉不到由于色温引起的区别,也就是说,人眼观察到的一张白纸在任何光源的照射之下都会呈现出白色。可是数码相机的CCD不具备这个功能,因此我们需要白平衡功能来模拟人眼的这种调节。简单说,白平衡就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同[6].理解数码相机的白平衡原理很简单,被摄物体的光源的色温和使用白平衡设置的色温越接近,被摄物体就越能够在数码相机的成像中显示它最自然,最原本的颜色,反之,就会出现过热,或者过冷的效果。比如在白炽灯照射下的一盘菜,如果我们在白平衡调节中选择白炽灯,那么这盘菜照出来就会比较接近它真实的颜色,如果我们选择阴天的白平衡调解,由于阴天的色温比白炽灯的色温要"凉",或者反过来说,被摄物体的色温比白平衡补偿的色温要热,所以拍出来的效果就偏橙色,显现出较热的感觉。简单说,被摄物体的色温减去白平衡调节的色温就是在相片上呈现出来的色温。利用白平衡的这个功能实际上可以帮助摄影者实现很多不同的效果,所以很多时候,摄影者会有意的调节成"错误"的白平衡设置,以达到他需要的效果。
   理解了上面这些概念,就不用我详述白平衡调节的每个选项了。A75除了提供各种场景的白平衡,也允许你自定义白平衡,以给你最大的摄影自由度。
  OK,收工。大家可以注意到我选择介绍的参数都是和数码摄影相关的,其它一些如存储介质,电池,以及和外观相关的信息可以参阅[8],这里就不赘述了,其实论外观,A75和它的前辈A70一样,并不是强项。时尚小巧这样的字眼更适合于Olympus和Sony相机。如前所述,我看中A75的是它强的手动功能.在国内,一台象样的码相机动辄就是2000大洋以上,差不多有你半个月甚至是一个月的工资了。既然花了不菲的价钱,就应该知其然,也略知其所以然,这样才能物尽其用,让你花得每一分钱都值。如果我的描述能够让大家略知其所以然,那么我的目的就达到了。
  Reference
  [1]sohu,A75技术参数,http://number.sohuit.com/n-list. ... &jxssql=276,258
  [2]第三媒体,什么是感光度,http://www.thethirdmedia.com/pc/200310/20031022112379.shtm
  [3]火花琬豌,让你的照片更精彩 也说数码相机的曝光,http://tech.sina.com.cn/c/2003-05-08/19023.html
  [4]春卷,数码相机的景深,http://www.dcchannel.com/Article_Show.asp?ArticleID=180
  [5]浪子,摄影高手深谈:选购相机需要考虑景深?http://it.21cn.com/digital/smxy/2003/11/27/1358012.shtml
  [6]王志航,浅谈数码相机白平衡, http://qhphoto.51.net/myweb/jyt/jyt005.htm
  [7]using digital white balance indoors,
http://www.irphotoschool.com/lessons/d560wbIn/d560wbIn.php
  [8]乌溜溜的黑眼猪,猪谈DC-无保留
  http://www.tianyaclub.com/New/Pu ... 64&strItem=no11
[9]购买DC不得不知的一些参数,
http://www.dicam.com.cn/web/v2_c ... read=1&ID=10801
数码相机中一个最重要的但容易被忽略的指标是CCD尺寸。CCD是DC用来感光成像的部件,相当于光学相机中的胶卷。现在主要有2/3寸,1/1.8寸,1/2.7寸,1/3.2寸四种。CCD尺寸越大,感光面积越大,成像效果越好。1/1.8寸的3M像素相机效果通常好于1/2.7寸的4M像素相机(后者的感光面积只有前者的55%)。而相同尺寸的CCD如果像素增加,固然是件好事,但也会导致单个像素的感光面积缩小,而有曝光不足的趋势。如1/1.8寸CCD有3M,4M,5M像素三种规格,Olympus
C5050采用1/1.8
5M像素,为减轻曝光不足,采用了F1.8的大光圈(很牛的,DC中最大)。在CCD上为了增加分辨率,大多数厂商采取的办法是不增大CCD尺寸,降低单个像素面积,增加像素密度。可是单个像素的面积越小,其感光性能越低,信噪比越低,动态范围越窄。因此这种方法不能无限制地增大分辨率。如果不增加CCD面积而一味地提高分辨率,只会引起图象质量的恶化。但如果在增加CCD像素的同时想维持现有的图象质量,就必须在至少维持单个像素面积不减小的基础上增大CCD的总面积。但目前更大尺寸CCD加工制造比较困难,成品率也比较低,因此成本也一直降不下来。佳能的G3的CCD是1/1.8寸,能够采用5M,
却仍然采用4M像素, 也是这个原因, 虽然G3也有F2.0的大光圈,但光是增大光圈毕竟不能完全解决单个像素面积太小导致的问题,
也许佳能认为1/1.8寸的CCD做到四百万像素是信噪比、动态范围、色彩、灵敏度最好的选择吧.
  能制造CCD的厂商不多,主要厂商只有索尼,富士,三洋和柯达这几家,其他DC厂商一般都是从这几家购买CCD成品的.
  另外CCD尺寸也影响到镜头的光学变焦能力(数码变焦是完全没用的功能)。松下FZ1采用2M的1/3.2寸CCD,以4.6-55.2mm的焦距就实现了相当于35mm相机420毫米的12倍光学变焦;而尼康5700采用5M的2/3寸CCD,要用8.9-71.2mm的焦距才能实现8倍光学变焦。所以廉价大变焦DC,如Olympus
730,富士S304,松下FZ1一定都是1/2.7或1/3.2寸的小型CCD。而采用2/3\"CCD的大变焦DC都要8、9千以上, 如Olympus
E-20P, 美能达D7Hi, 尼康5700, Sony F717等.
  数码相机最严重的问题是快门延迟太严重,有的长达1-2秒,让人很难忍受.
总体来说CCD尺寸越小,快门延迟问题就越严重。而且单个像素越小,快门延迟问题也越严重。当然,影响快门速度的还有别的因素,如快门的设计、内置缓存的大小和速度,
信号处理IC的速度等。
  DC成像效果的三个因素是:(按重要性排列)
  1.CCD尺寸,越大越好,最好能跟普通135胶片一样大,比如Canon EOS 1Ds, Kodak DCS Pro 14,
不过这样的专业DC可要5万元以上了。
  2.镜头,袖珍型DC的镜头通常不如正常大小的DC,如 Olympus C5050和C50都是1/1.8\"
5M的CCD,同样是3倍光学变焦,前者是10片7组镜片,后者是袖珍型,镜头简化为7片6组,C50效果肯定不如C5050。
  3.CCD像素(这是最不重要的因素,却最受关注) 三百万像素就足够了, 当然越高越好,但前提是必须配合更大的CCD,1/1.8\" 3M和1/2.7\"
4M我必定选择前者。
  一言以蔽之,在你的预算内,尽量挑选CCD尺寸大的,而不是像素高的,甚至是像素相对低的,只要有三百万像素就足够了,三百万以上的像素一定要配合更大的CCD和更好的镜头,才能有更好的效果。我用过Canon
S30和S40,前者3M像素,后者4M像素,均为1/1.8\"CCD,其他方面一样。但S30因为单个像素大,
能达到ISO800,而S40只到ISO400。我在室内拍摄人像,明显感觉S30要比S40好用,快门可以快一档,防止发虚,而且画面也更明亮。
  要知道,专业的佳能EOS
D30只有325万像素,而尼康D1H更是只有266万像素,可是价格高达3万多元,当然,效果也远远好过所有1万元以下的那些5百万像素DC。原因就是超大型CCD和优秀的镜头是优秀成像能力的决定性因素,D1H使用的CCD的尺寸是24x16mm的,是2/3\"CCD(8.8x6.6mm)面积的6倍多,这就是D1H为什么这么贵的重要原因之一。佳能DC的旗舰EOS
1Ds售价5万多元,用的是36x24mm的CMOS,这个尺寸跟普通135胶片一样了, 接近2/3\"CCD面积的15倍。
  如果你一定要5百万像素,那建议你买Olympus E-20P, Minolta D7Hi, Nikon 5700, Sony F717,
这些都是2/3\"CCD的,但要8千到1万了。想要便宜的,起码也要Olympus C5050,1/1.8\"CCD,
至少还有个F1.8的大光圈,5千多。像Olympus C50这样袖珍的5百万像素DC,
还是不要的好,因为镜头已经成了瓶颈,提供不了这么高的解析度,5百万像素成了无米之炊, 反而会使画质恶劣,画面可能比同样小巧的Canon S30或Pentax
330RS还不如.
  记住: CCD尽量大的,像素相对低的,3百万像素输出6寸照片绝对足够.
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.232561 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
