查看: 733|回复: 1
[编程申请]:VB中如何设置图层线型、线宽、颜色等
发表于 2004-8-19 22:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
'连接AutoCad
Sub ConnectToAcad()
Dim acadApp As Object, acadDoc As Object, moSpace As Object
Dim MesureLayer As Object
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If err Then
err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If err Then End
End If
acadApp.Visible = True
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
Set moSpace = acadDoc.ModelSpace
Set MesureLayer = acadDoc.layers.Add("标注") '到这里我不知道如何设置图层的线型、线宽、颜色。还有,我手头没有CAD的Vba帮助文件,有哪位知道哪里有,谢谢您告我一下
End Sub
发表于 2004-8-20 00:00:01 | 显示全部楼层
没有Vba帮助文件,比较痛苦,明经通道上有中文的VBA帮助,可以去看看
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.507330 second(s), 34 queries , Gzip On.
